使用System Manager管理Cloud Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP中的高级存储管理功能可通过ONTAP系统管理器 (ONTAP System Manager) 使用,它是ONTAP系统提供的管理界面。您可以直接从BlueXP访问系统管理器。
功能
您可以使用BlueXP中的ONTAP系统管理器执行各种存储管理功能。以下列表包含其中一些功能,但并不详尽:
高级存储管理:管理一致性组、共享、qtree、配额和存储虚拟机。
成交量变动: "将卷移动到不同的聚合。"
网络管理:管理 IP 空间、网络接口、端口集和以太网端口。
管理FlexGroup卷:您只能通过系统管理器创建和管理FlexGroup卷。BlueXP不支持创建BlueXPFlexGroup。
事件和作业:查看事件日志、系统警报、作业和审计日志。
高级数据保护:保护存储虚拟机、LUN 和一致性组。
主机管理:设置 SAN 启动器组和 NFS 客户端。
S3 对象存储管理: Cloud Volumes ONTAP中的 S3 存储管理功能仅在 System Manager 中可用,而在BlueXP中不可用。
支持的配置
标准云区域中的Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 及更高版本可通过ONTAP System Manager 进行高级存储管理。
在GovCloud地区或无法访问出站Internet的地区不支持System Manager集成。
限制
Cloud Volumes ONTAP 不支持System Manager界面中显示的一些功能:
BlueXP tiering: Cloud Volumes ONTAP不支持BlueXP tiering服务。您应该在创建卷时直接从 BlueXP 的标准视图设置数据到对象存储的分层。
层级:系统管理器不支持聚合管理(包括本地层级和云层级)。您必须直接从 BlueXP 的标准视图管理聚合。
固件升级: Cloud Volumes ONTAP不支持从 Cluster > Settings 页面自动更新固件。
基于角色的访问控制:系统管理器不支持基于角色的访问控制。
SMB 持续可用性 (CA): Cloud Volumes ONTAP不支持 "持续可用的 SMB 共享"实现无中断运行。
配置用于访问System Manager的身份验证
作为管理员、您可以为从BlueXP 访问ONTAP系统管理器的用户激活身份验证。您可以根据ONTAP用户角色确定适当的访问权限级别、并根据需要启用或禁用身份验证。如果启用身份验证、则用户在每次从BlueXP 访问System Manager或重新加载页面时都需要输入其ONTAP用户凭据、因为BlueXP 不会将这些凭据存储在内部。如果禁用身份验证、则用户可以使用BlueXP 管理员凭据访问System Manager。
无论Cloud Volumes ONTAP工作环境或BlueXP 项目如何、此设置都适用于组织或帐户中的ONTAP用户的每个BlueXP 连接器。 |
您需要获得BlueXP 组织或帐户管理员Privileges才能修改用于Cloud Volumes ONTAP用户身份验证的BlueXP 连接器设置。
从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。
选择*管理连接器*。
单击所需连接器的操作菜单
,然后选择*Edit Connecter*。
在*强制用户凭据*下,选中*启用/禁用*复选框。默认情况下、身份验证处于禁用状态。
如果将此值设置为*Enable*,则身份验证将重置,您必须修改任何现有工作流以适应此更改。 -
单击 * 保存 * 。
开始使用System Manager
您可以从Cloud Volumes ONTAP工作环境访问ONTAP系统管理器。
从左侧导航菜单中、选择*存储>画布*。
在Canvas页面上、选择一个Cloud Volumes ONTAP系统。
从右侧面板中,选择*服务> System Manager > Open*。
如果出现提示,请输入您的ONTAP用户凭据,然后单击*Login"。
如果显示确认消息、请通读该消息并单击*关闭*。
使用System Manager管理Cloud Volumes ONTAP。
如果需要、请单击*切换到标准视图*以通过BlueXP返回到标准管理。
有关使用System Manager的帮助
如果您在将System Manager与Cloud Volumes ONTAP结合使用时需要帮助、请参阅 "ONTAP 文档"以获取分步说明。以下几个ONTAP文档链接可能会有所帮助:
