BlueXP copy and sync
设置数据代理组以使用外部HashiCorp存储
贡献者 netapp-bcammett netapp-ivanad
在创建需要Amazon S3、Azure或Google Cloud凭据的同步关系时、您需要通过BlueXP副本和同步用户界面或API指定这些凭据。另一种方法是设置数据代理组,以便直接从外部 HashiCorp 存储访问凭据(或 sects )。
此功能可通过具有需要Amazon S3、Azure或Google Cloud凭据的同步关系的BlueXP副本和同步API来支持。
一个 准备存储
通过设置 URL 来准备存储以向数据代理组提供凭据。存储中的机密 URL 必须以 _Creds_结尾 。
两个 准备数据代理组
通过修改组中每个数据代理的本地配置文件,使数据代理组做好准备,以便从外部存储提取凭据。
三个 使用 API 创建同步关系
设置完所有内容后,您可以发送 API 调用来创建同步关系,以使用存储获取密码。
准备存储
您需要提供BlueXP副本、并使用URL同步存储中的机密信息。通过设置这些 URL 来准备存储。您需要为计划创建的同步关系中的每个源和目标的凭据设置 URL 。
必须按如下所示设置 URL :
` /<path>/<RequestId>/<Endpoint-protocol>Creds`
路径
密钥的前缀路径。这可以是您独有的任何值。
请求 ID
需要生成的请求 ID 。创建同步关系时,您需要在 API POST 请求中的一个标题中提供 ID 。
端点协议
定义的以下协议之一 "在关系后 v2 文档中": S3 , Azure 或 GCP (每个都必须大写)。
创建
URL 必须以 _Creds_结尾 。
示例
以下示例显示了指向机密的 URL 。
源凭据的完整 URL 和路径示例
http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/hb312vdasr2/S3Creds
如示例中所示,前缀路径为 //my-path/all-sects/ ,请求 ID 为 hb312vdasr2 ,源端点为 S3 。
目标凭据的完整 URL 和路径示例
http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/n32hcbnejk2/AZURECreds
前缀路径为 //my-path/all-sections/_ ,请求 ID 为 n32hcbnejk2 ,目标端点为 Azure 。
准备数据代理组
步骤
  1. 通过 SSH 连接到组中的数据代理。
  2. 编辑 /opt/netapp/databroker/config 中的 local.json 文件。
  3. 将 enable 设置为 * true * ,并按如下所示在 external-积分 .hashashicorp 下设置配置参数字段:
    enabled
    • 有效值: true/false
    • 类型:布尔值
    • 默认值: false
    • true :数据代理从您自己的外部 HashiCorp Vault 获取机密
    • false :数据代理将凭据存储在其本地存储中
    url
    • 键入: string
    • value :外部存储的 URL
    path
    • 键入: string
    • value :使用凭据将路径前缀为密钥
    拒绝 - 未授权
    • 确定是否希望数据代理拒绝未经授权的外部存储
    • 类型:布尔值
    • 默认值: false
    auth-method
    • 数据代理从外部存储访问凭据时应使用的身份验证方法
    • 键入: string
    • 有效值: "AWS-iam"/"role-app"/"GCP-iam"
    角色名称
    • 键入: string
    • 您的角色名称(如果您使用 AWS-iam 或 GCP-iam )
    Secretid 和 rootid
    • type : string (如果使用 app-role )
    命名空间
    • 键入: string
    • 命名空间(如果需要,则为 X-Vault-Namespace 标头)
  4. 对组中的任何其他数据代理重复上述步骤。
AWS 角色身份验证示例
          “external-integrations”: {
                  “hashicorp”: {
                         “enabled”: true,
                         “url”: “https://example.vault.com:8200”,
                         “path”: ““my-path/all-secrets”,
                         “reject-unauthorized”: false,
                         “auth-method”: “aws-role”,
                         “aws-role”: {
                               “role-name”: “my-role”
GCP-iam 身份验证示例
"external-integrations": {
    "hashicorp": {
      "enabled": true,
      "url": http://ip-10-20-30-55.ec2.internal:8200,
      "path": "v1/secret",
      "namespace": "",
      "reject-unauthorized": true,
      "auth-method": "gcp-iam",
      "aws-iam": {
        "role-name": ""
      "app-role": {
        "root_id": "",
        "secret_id": ""
"gcp-iam": {
          "role-name": "my-iam-role"
使用GCP-iam身份验证时设置权限
如果您使用的是 gcp-iam 身份验证方法,则数据代理必须具有以下 GCP 权限:
- iam.serviceAccounts.signJwt
使用存储中的密钥创建新的同步关系
使用BlueXP副本发布关系并同步REST API。
Headers:
Authorization: Bearer <user-token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountid>
x-netapp-external-request-id-src: request ID as part of path for source credentials
x-netapp-external-request-id-trg: request ID as part of path for target credentials
Body: post relationship v2 body
示例
POST 请求示例:
url: https://api.cloudsync.netapp.com/api/relationships-v2
headers:
"x-account-id": "CS-SasdW"
"x-netapp-external-request-id-src": "hb312vdasr2"
"Content-Type": "application/json"
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ik…"
Body:
"dataBrokerId": "5e6e111d578dtyuu1555sa60",
"source": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "provider": "sgws",
                "host": "1.1.1.1",
                "port": "443",
                "bucket": "my-source"
"target": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "bucket": "my-target-bucket"
