监控BlueXP 操作
您可以监控BlueXP正在执行的操作的状态、以查看是否存在需要解决的任何问题。您可以在时间线、通知中心中查看状态、或者将通知发送到您的电子邮件。
该表比较了时间线和通知中心以突出它们的功能。
通知中心 | 时间线 |
显示事件和操作的高级状态 |
提供每个事件或操作的详细信息以供进一步调查 |
显示当前登录会话的状态(注销后,该信息不会出现在通知中心) |
保留上个月的状态 |
仅显示在用户界面中启动的操作 |
显示 UI 或 API 中的所有操作 |
显示用户启动的操作 |
显示所有操作,无论是用户启动的操作还是系统启动的操作 |
按重要性筛选结果 |
按服务,操作,用户,状态等进行筛选 |
提供向用户和其他人发送电子邮件通知的功能 |
无电子邮件功能 |
从BlueXP 时间线审核用户活动
时间线显示用户为管理您的组织或帐户而完成的操作。其中包括关联用户、创建工作环境、创建连接器等管理操作。
时间线有助于识别谁执行了某个操作或其状态。
在BlueXP 控制台的右上角,选择
>*时间线*。
使用表上方的筛选器可更改表中显示的操作。
例如,可以使用*Service*过滤器显示与特定BlueXP 服务相关的操作,也可以使用*User*过滤器显示与特定用户帐户相关的操作。
从时间线下载审计日志
您可以将时间线中的审核日志下载到 CSV 文件中。这样,您就可以记录用户在组织中执行的操作。下载的 CSV 文件包含时间线中所有可用的列,无论您在时间线中筛选或显示哪些列。
在时间线中,选择表格右上角的下载图标。
使用通知中心监控活动
通知会跟踪您的 BlueXP 操作的进度以验证是否成功。您可以通过它们查看当前登录会话期间启动的许多BlueXP操作的状态。此时并非所有BlueXP服务都会将信息报告到通知中心。
您可以通过选择通知铃()。铃中小气泡的颜色表示处于活动状态的最高级别严重性通知。因此,如果您看到红色气泡,则表示您应查看一条重要通知。
您还可以将BlueXP配置为通过电子邮件发送特定类型的通知、以便即使您未登录到系统、也可以获得重要系统活动的通知。电子邮件可以发送给您的BlueXP 组织或帐户中的任何用户、也可以发送给需要了解某些类型的系统活动的任何其他收件人。请参见操作说明设置电子邮件通知设置。
将通知中心与BlueXP 警报进行比较
通过通知中心、您可以查看从BlueXP 启动的操作的状态、并为某些类型的系统活动设置警报通知。同时、通过BlueXP 警报、您可以查看ONTAP存储环境中与容量、可用性、性能、保护和安全性相关的问题或潜在风险。
通知类型
BlueXP 将通知分为以下几类:
通知类型 | Description |
严重 |
发生的问题可能会导致服务中断,如果不立即采取更正操作。 |
error |
以失败结束的操作或过程、或者如果不采取更正操作、可能导致失败。 |
警告 |
为确保问题描述 不会达到严重级别而应注意的。此严重性的通知不会中断发生原因 服务、可能不需要立即采取更正操作。 |
建议 |
系统建议您采取措施来改进系统或特定服务;例如:节省成本、建议新服务、建议安全配置等 |
信息 |
向追加信息 提供有关操作或进程的消息。 |
success |
操作或进程已成功完成。 |
筛选通知
默认情况下、您将在"通知中心"中看到所有活动通知。您可以筛选您看到的通知、以便仅显示对您重要的通知。您可以按BlueX"服务"和通知"类型"进行筛选。
例如、如果您只想查看BlueXP操作的"错误"和"警告"通知、请选择这些条目、您将只看到这些类型的通知。
取消通知
如果您不再需要查看通知,可以从页面中删除这些通知。您可以单独或一次性关闭所有通知。
要取消所有通知、请在通知中心中选择 并选择 * 全部取消 * 。
要取消单个通知、请将光标悬停在通知上方并选择*取消*。
设置电子邮件通知设置
您可以通过电子邮件发送特定类型的通知、以便即使未登录到BlueXP、您也能了解重要的系统活动。电子邮件可以发送给您的BlueXP 组织或帐户中的任何用户、也可以发送给需要了解某些类型的系统活动的任何其他收件人。
您在"通知中心"中设置的筛选器并不能确定您将通过电子邮件接收的通知类型。默认情况下、任何BlueXP 管理员都会收到所有"关键"和"建议"通知的电子邮件。这些通知适用于所有服务-您不能选择仅接收特定服务的通知、例如Connectors或BlueXP备份和恢复。
所有其他用户和收件人都配置为不接收任何通知电子邮件、因此您需要为任何其他用户配置通知设置。
您必须具有组织管理员角色才能自定义通知设置。
从BlueXP菜单栏中、选择*设置>警报和通知设置*。
从_USERS_选项卡或_Additional recipients_选项卡中选择一个或多个用户、然后选择要发送的通知类型:
要对单个用户进行更改、请选择该用户的Notifications列中的菜单、检查要发送的通知类型、然后选择*应用*。
要对多个用户进行更改、请选中每个用户对应的框、选择*管理电子邮件通知*、检查要发送的通知类型、然后选择*应用*。
添加其他电子邮件收件人
_用户_选项卡中显示的用户是从您的组织或帐户中的用户自动填充的。您可以在_Additional recipients _选项卡中为无权访问BlueXP但需要获得特定类型警报和通知通知的其他人员或组添加电子邮件地址。
从警报和通知设置页面中、选择*添加新收件人*。
输入姓名、电子邮件地址、然后选择收件人将收到的通知类型、然后选择*添加新收件人*。
