存储限制
ONTAP 云具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
以下各节列出了聚合,卷, LUN 和相关存储对象的限制。请注意, ONTAP 云系统的最大容量取决于型号。支持较低原始容量限制的 ONTAP 云配置无法达到某些大小和磁盘限制。
AWS 中 ONTAP 云的物理存储限制
| 物理存储 | 参数 | limit |
* 聚合和磁盘 * |
聚合的最大数量 |
34 对于单节点配置,在 HA 配置中,每个节点 18 1 |
最大聚合大小 |
96 TiB 原始容量 |
每个聚合的磁盘数 |
1-6 2 |
最大磁盘大小 |
16 TiB |
所有聚合中的最大数据磁盘数 3 |
34 对于单节点配置,在 HA 配置中,每个节点 31 个 |
* RAID 组 * |
每个聚合的上限 |
1. |
注释:
无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
聚合中的所有磁盘大小必须相同。
数据磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。此限制不包括每个节点的启动磁盘和根磁盘。
Azure 中 ONTAP 云的物理存储限制
| 物理存储 | 参数 | limit |
* 聚合和磁盘 * |
聚合的最大数量 |
63. |
最大聚合大小 |
200 TiB 原始容量 |
每个聚合的磁盘数 |
1-12 1 |
最大磁盘大小 |
32 TiB |
所有聚合中的最大数据磁盘数 2 |
* RAID 组 * |
每个聚合的上限 |
1. |
注释:
聚合中的所有磁盘大小必须相同。
逻辑存储限制
| 逻辑存储 | 参数 | limit |
* 存储虚拟机( SVM ) * |
ONTAP 云的最大数量( HA 对或单个节点) |
一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断,您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。1 一个提供数据的 SVM 跨整个 ONTAP 云系统( HA 对或单个节点)。 |
* 文件 * |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
取决于卷大小,最多 20 亿个 |
* FlexClone 卷 * |
分层克隆深度 2 |
499 |
* FlexVol 卷 * |
每个节点的上限 |
500 |
最小大小 |
20 MB |
最大大小 |
AWS :取决于聚合的大小 3 Azure : 100 TiB |
* qtree* |
每个 FlexVol 卷的上限 |
4,995 |
* Snapshot 副本 * |
每个 FlexVol 卷的上限 |
255-255 |
注释:
Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
支持的容量小于 100 TiB ,因为此配置的聚合限制为 96 TiB raw 容量。
iSCSI 存储限制
| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
* LUN * |
每个节点的上限 |
1,024 |
LUN 映射的最大数量 |
1,024 |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
512 |
* igroup* |
每个节点的上限 |
256 |
* 启动程序 * |
每个节点的上限 |
512 |
每个 igroup 的最大值 |
128. |
* iSCSI 会话 * |
每个节点的上限 |
1,024 |
* LIF* |
每个端口的上限 |
32 |
每个端口集的最大值 |
32 |
* 端口集 * |
每个节点的上限 |
256 |
