Cloud Volumes ONTAP release notes
Azure中Cloud Volumes ONTAP的已知限制
贡献者 netapp-manini netapp-rlithman netapp-sumathi netapp-bcammett
以下已知限制特定于 Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 。请务必同时查看 "所有云提供商中 Cloud Volumes ONTAP 的限制"
使用Azure VM扩展的限制
Cloud Volumes ONTAP不支持 Azure 虚拟机 (VM) 扩展,因为它们会影响NetApp控制台中的管理操作。在部署期间,控制台会阻止在您的虚拟机上安装任何扩展。如果您现有的Cloud Volumes ONTAP VM 上已安装扩展,请联系 Microsoft Azure 支持将其删除。如需指导,请参阅知识库 (KB) 文章 "Azure VM 管理扩展可以安装到 Cloud Volume ONTAP中吗?"
从 2025 年 7 月 14 日开始,如果在您的Cloud Volumes ONTAP VM 上检测到 VM 扩展, NetApp将发送电子邮件并在控制台中通知您。
HA 配置的高级 SSD v2 磁盘限制
高级 SSD v2 托管磁盘对于 Azure 中的高可用性 (HA) 部署具有以下限制:
  • 非区域性区域的 HA 部署不受支持。
  • 不支持跨多个可用区域的 HA 部署。
  • 仅在单个可用区域内部署的 HA 配置中受支持。
要将 Premium SSD v2 托管磁盘与Cloud Volumes ONTAP HA 配置一起使用,请确保满足以下要求:
有关更多信息,请参阅 "Azure 中对高级 SSD v2 托管磁盘的支持"
在单个可用性区域中进行HA部署的限制
从Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 开始,您可以在 Azure 中的单个可用区域 (AZ) 中以 HA 模式部署虚拟机 (VM) 实例。有关支持此功能的标准的信息,请参阅 "在Azure的单个可用性区域中部署HA对"
如果Cloud Volumes ONTAP版本为早期版本的9.15.1、或者不满足其中任何一个条件、则使用可用性集的先前部署模式将生效。这仅适用于HA配置。
Flash Cache 限制
在某些虚拟机类型中、Cloud Volumes ONTAP会将本地NVMe存储用作_Flash Cache _。请注意以下限制:
  • 不支持在重新启动后重新恢复缓存。
HA 部署的限制
某些区域不支持 HA 对。
