支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 和 Azure 中提供两种定价选项:按需购买、自带许可证( BYOL )。对于按需购买,您可以选择三种配置: Explore , Standard 或 Premium 。
适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP
在 AWS 中,您可以将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统或 HA 对。
探索 | 标准 | 高级版 | BYOL | |
EC2 实例类型 |
底层存储 |
通用 SSD ( GP2 ),已配置 IOPS SSD ( IO1 )和吞吐量优化型 HDD ( st1 ),每个磁盘最多 16 TiB |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
2 TiB |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
注释:
以 * 表示的实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 将其用作 Flash Cache 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库,电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解更多信息。"。
对于某些配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下,您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息,请参见 "存储限制"。
如果启用数据分层、系统的容量限制将保持不变。容量限制包括磁盘和对象存储。
Cloud Volumes ONTAP 标准版,高级版和 BYOL 支持数据分层。
选择 EC2 实例类型时,您可以指定它是共享实例还是专用实例。
HA 对不支持冷 HDD 。
在将 EBS SSD 与 Cloud Volumes ONTAP 标准版,高级版和 BYOL 结合使用时,会启用增强的写入性能。
有关 AWS 区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP
在 Azure 中,您可以将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统或 HA 对。
单节点系统
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时,您可以从以下配置中进行选择:
虚拟机类型 |
DS3_v2 |
底层存储 |
标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘,每个磁盘最多 32 TiB |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
2 TiB |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
注释:
DS3_v2 虚拟机类型不支持数据分层。
使用 Azure 高级存储磁盘时会启用增强的写入性能,但在使用 DS3_v2 虚拟机类型时不会启用。
有关 Azure 区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
HA 对
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时,您可以从以下配置中进行选择:
虚拟机类型 |
不支持 |
底层存储 |
不支持 |
高级页面 Blobs ,每个磁盘最多 8 TiB |
最大系统容量 |
不支持 |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
注释:
HA 对不支持数据分层。
