向监控器发出警报
提供者
您可以创建监控器来设置触发警报的阈值,以便向您通知与网络中资源相关的问题。例如,您可以创建一个监控器,以便针对任意多种协议发出 _node write latency 警报。
所有Cloud Insights 版本均提供监控和警报功能、但Basic版本需遵循以下条件:*一次最多只能有五个自定义监控器处于活动状态。超过五个的任何监控器将在_Paused_state中创建或移至_Paused_state。*不支持VMDK、虚拟机、主机和数据存储库指标监控器。如果为这些指标创建了监控器、则在降级到Basic Edition时、这些监控器将暂停、无法恢复。 |
通过监控,您可以为存储, VM , EC2 和端口等 " 基础架构 " 对象生成的指标以及为 Kubernetes , ONTAP 高级指标和 Telegraf 插件收集的 " 集成 " 数据设置阈值。当超过警告级别或严重级别阈值时,这些 metric 监控器会向您发出警报。
您还可以创建监控器,以便在检测到指定的 _log events_之后 触发警告,严重或信息级别的警报。
Cloud Insights 提供了许多 "系统定义的监控器" 也可以根据您的环境进行选择。
安全最佳实践
Cloud Insights 警报旨在突出显示环境中的数据点和趋势、而Cloud Insights 允许您以警报收件人的身份输入任何有效的电子邮件地址。如果您在安全环境中工作、请特别注意谁在接收通知或以其他方式有权访问警报。
衡量指标还是日志监控?
从 Cloud Insights 菜单中,单击 * 警报 > 管理监控器 *
此时将显示监控器列表页面,其中显示了当前配置的监控器。
要修改现有监控器,请单击列表中的监控器名称。
要添加监控器,请单击 * + Monitor* 。
添加新监控器时,系统会提示您创建指标监控器或日志监控器。
_Metric _ 监控与基础架构或性能相关的触发器的警报
Log 监控日志相关活动的警报
选择监控器类型后,将显示监控器配置对话框。配置因要创建的监控器类型而异。
指标监控器
在下拉列表中,搜索并选择要监控的对象类型和指标。
您可以设置筛选器以缩小要监控的对象属性或指标范围。
使用集成数据( Kubernetes , ONTAP 高级数据等)时,指标筛选会从绘制的数据系列中删除单个 / 不匹配的数据点,而不像基础架构数据(存储, VM ,端口等)那样,基础架构数据(存储, VM ,端口等)中的筛选器会处理数据系列的聚合值,并可能从图表中删除整个对象。
要创建多条件监控器(例如, IOPS > X 和延迟 > Y ),请将第一个条件定义为阈值,将第二个条件定义为筛选器。 |
定义监控器的条件。
选择要监控的对象和指标后,设置警告级别和 / 或严重级别阈值。
对于 Warning 级别,为我们的示例输入 200 。指示此警告级别的虚线显示在示例图中。
对于 critical 级别,输入 400 。指示此严重级别的虚线显示在示例图中。
此图显示历史数据。图中的 " 警告 " 和 " 严重 " 级别行是监控器的可视表示,因此您可以轻松查看监控器在每种情况下何时可能触发警报。
对于发生时间间隔,请选择 continuous ,持续时间为 _15 分钟。
您可以选择在违反阈值时触发警报,或者等待阈值在一段时间内持续违反。在我们的示例中,我们不希望在总 IOPS 峰值高于 " 警告 " 或 " 严重 " 级别时都收到警报,但仅当受监控对象持续超过其中一个级别至少 15 分钟时才会收到警报。
日志监控器
创建 * 日志监控器 * 时,首先从可用日志列表中选择要监控的日志。然后,您可以根据上述可用属性进行筛选。您还可以选择一个或多个"分组依据"属性。
日志监控器筛选器不能为空。 |
定义警报行为
您可以创建监控器、以便在发生上述条件一次(即立即发生)时以_critical_、_Warning_或_Informational_的严重性级别发出警报、或者等待发出警报、直到条件出现2次或更多次。
定义警报解析行为
您可以选择如何解决日志监控警报。您可以选择三种方式:
* 立即解决 * :立即解决警报,无需采取进一步操作
* 基于时间解决 * :在指定时间过后,警报将得到解决
* 基于日志条目解决 * :在发生后续日志活动时解决警报。例如,当对象记录为 " 可用 " 时。
选择通知类型和收件人
在 _set up team notification ( s ) _ 部分中,您可以选择是通过电子邮件还是 Webhook 向您的团队发出警报。
通过电子邮件警报: *
指定警报通知的电子邮件收件人。如果需要,您可以为警告或严重警报选择不同的收件人。
通过 Webhook 警报: *
指定警报通知的 webhook 。如果需要,您可以为警告或严重警报选择不同的网络挂钩。
ONTAP 数据收集器通知优先于与集群/数据收集器相关的任何特定监控器通知。您为Data Collector本身设置的收件人列表将接收数据收集器警报。如果没有活动的数据收集器警报、则监控器生成的警报将发送到特定的监控器收件人。 |
设置更正操作或追加信息
您可以通过填写 * 添加警报问题描述 * 部分来添加可选的问题描述以及其他见解和 / 或更正操作。问题描述最多可以包含 1024 个字符,并将随警报一起发送。洞察力 / 更正操作字段最多可包含 67 , 000 个字符,并将显示在警报登录页面的摘要部分中。
在这些字段中,您可以提供注释,链接或更正警报或以其他方式解决警报的步骤。
保存您的显示器
如果需要,您可以添加监控器的问题描述。
为 Monitor 指定一个有意义的名称,然后单击 * 保存 * 。
新的监控器将添加到活动监控器列表中。
监控列表
" 监控 " 页面列出了当前配置的监控器,显示以下内容:
监控器名称
状态
正在监控的对象 / 指标
监控器的条件
您可以通过单击显示器右侧的菜单并选择 * 暂停 * 来选择临时暂停对某个对象类型的监控。准备好恢复监控后,单击 * 恢复 * 。
您可以从菜单中选择 * 复制 * 来复制监控器。然后,您可以修改新的监控器并更改对象 / 指标,筛选器,条件,电子邮件收件人等
如果不再需要显示器,您可以从菜单中选择 * 删除 * 来将其删除。
监控组
通过分组,您可以查看和管理相关监控器。例如,您可以为环境中的存储配置一个专用监控组,也可以为特定收件人列表配置相关监控器。
此时将显示以下监控组。组名称旁边会显示组中包含的监控器数量。
所有显示器 * 列出所有显示器。
* 自定义监控器 * 列出用户创建的所有监控器。
* 已暂停的监控器 * 将列出已被 Cloud Insights 暂停的所有系统监控器。
Cloud Insights 还将显示许多 * 系统监控组 * ,其中将列出一个或多个组 "系统定义的监控器",包括 ONTAP 基础架构和工作负载监控器。
自定义监控器可以暂停,恢复,删除或移动到其他组。系统定义的监控器可以暂停和恢复,但不能删除或移动。 |
已暂停的监控器
只有当 Cloud Insights 已暂停一个或多个监控器时,才会显示此组。如果监控器生成的警报过多或持续,则可能会暂停。如果此监控器是自定义监控器,请修改条件以防止持续发出警报,然后恢复此监控器。解决导致暂停的问题描述 后,此监控器将从暂停的监控器组中删除。
系统定义的监控器
只要您的环境包含监控器所需的设备和 / 或日志可用性,这些组就会显示 Cloud Insights 提供的监控器。
无法修改,移动到另一个组或删除系统定义的监控器。但是,您可以复制系统监控器并修改或移动此副本。
系统监控器可能包括 ONTAP 基础架构(存储,卷等)或工作负载(例如日志监控器)或其他组的监控器。NetApp 不断评估客户需求和产品功能,并会根据需要更新或添加到系统监控器和组中。
自定义监控组
您可以根据需要创建自己的组来包含监控器。例如,您可能需要为所有存储相关监控器配置一个组。
要创建新的自定义监控组,请单击 * "+" 创建新监控组 * 按钮。输入组的名称,然后单击 * 创建组 * 。此时将创建一个具有此名称的空组。
要向组中添加监控器,请转到 all monitors 组(建议)并执行以下操作之一:
要添加单个显示器,请单击该显示器右侧的菜单,然后选择 Add to Group 。选择要将监控器添加到的组。
单击监控器名称以打开监控器的编辑视图,然后在 Associate to a monitor group 部分中选择一个组。
通过单击某个组并从菜单中选择 Remove from Group 来删除监控器。您不能从 all monitors 或 Custom Monitors 组中删除监控器。要从这些组中删除监控器,必须删除该监控器本身。
从组中删除监控器不会从 Cloud Insights 中删除该监控器。要完全删除某个监控器,请选择该监控器,然后单击 Delete 。此操作还会将其从所属组中删除,并且任何用户都无法再使用它。 |
您也可以按相同方式将显示器移动到其他组,选择 move to Group 。
要一次性暂停或恢复组中的所有监视器,请选择该组的菜单,然后单击 Pause 或 Resume 。
使用同一菜单重命名或删除组。删除组不会从 Cloud Insights 中删除这些监控器;它们在 _all monitors_中 仍然可用。
系统定义的监控器
Cloud Insights 包括许多系统定义的指标和日志监控器。可用的系统监控器取决于您环境中的数据收集器。因此,随着数据收集器的添加或配置的更改, Cloud Insights 中可用的监控器可能会发生更改。
查看 "系统定义的监控器" 第页,介绍 Cloud Insights 随附的监控器。
