光纤通道设备解析
提供者
Fibre Channel Identify 屏幕显示主机尚未通过自动设备解析进行标识的光纤通道设备的 WWN 和 WWPN 。此屏幕还会显示通过手动设备解析解决的所有设备。
已通过手动解析解决的设备的状态为 OK ,并标识用于标识设备的规则。缺少的设备的状态为 unidentifed.明确排除在标识之外的设备的状态为 excluded.此页面列出了用于标识设备的总覆盖范围。
您可以通过选择 Fibre Channel Identify 屏幕左侧的多个设备来执行批量操作。可以通过将鼠标悬停在某个设备上并选择列表最右侧的 _identify" 或 "_Unidentify" 按钮对单个设备执行操作。
总覆盖范围 _ 链接显示已识别设备数 / 可用于您的配置的设备数的列表:
  • SRM 别名
  • 存储别名
  • 交换机别名
  • 分区
  • 用户定义
手动添加光纤通道设备
您可以使用设备分辨率光纤通道标识选项卡中提供的 Manual Add 功能手动将光纤通道设备添加到 Cloud Insights 。此过程可用于预先识别预计将来会发现的设备。
开始之前
要成功向系统添加设备标识,您需要知道 WWN 或 IP 地址以及设备名称。
关于此任务
您可以手动添加主机,存储,磁带或未知光纤通道设备。
操作步骤
  1. 登录到 Cloud Insights Web UI
  2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
  3. 单击 * 光纤通道标识 * 选项卡。
  4. 单击 * 添加 * 按钮。
    此时将显示 * 添加设备 * 对话框
  5. 输入 WWN 或 IP 地址,设备名称,然后选择设备类型。
    您输入的设备将添加到光纤通道标识选项卡的设备列表中。此规则标识为 Manual
从 .CSV 文件导入光纤通道设备标识
您可以使用 .CSV 文件中的设备列表手动将光纤通道设备标识导入到 Cloud Insights 设备解析中。
  1. 开始之前
您必须具有格式正确的 .CSV 文件,才能将设备标识直接导入到设备解析中。光纤通道设备的 .CSV 文件需要以下信息:
WWN
IP
名称
类型
数据字段必须用引号括起来,如以下示例所示。
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
注 作为最佳实践,建议先将光纤通道标识信息导出到 .CSV 文件,在该文件中进行所需的更改,然后再将该文件导回光纤通道标识。这样可以确保所需列的存在顺序正确。
要导入光纤通道标识信息,请执行以下操作:
  1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
  2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
  3. 选择 * 光纤通道标识 * 选项卡。
  4. 单击 * 识别 > 从文件标识 * 按钮。
  5. 导航到包含要导入的 .CSV 文件的文件夹,然后选择所需文件。
    您输入的设备将添加到光纤通道标识选项卡的设备列表中。" 规则 " 标识为 " 手动 " 。
将光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件
您可以通过 Cloud Insights 设备解析功能将现有光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件。您可能希望导出设备标识,以便对其进行修改,然后将其导回 Cloud Insights ,在此可以使用它来标识与导出标识最初匹配的设备类似的设备。
关于此任务
如果设备具有类似的属性,可以在 .CSV 文件中轻松编辑这些属性,然后将其导回系统,则可能会出现此情况。
将光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件时,该文件将按所示顺序包含以下信息:
WWN
IP
名称
类型
操作步骤
  2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
  4. 选择要导出其标识的一个或多个光纤通道设备。
  5. 单击 * 导出 * 按钮。
    选择是打开 .CSV 文件还是保存文件。
