NetApp Console local deployment
NetApp Console 本地部署中的 Workload Analyzer 指标
贡献者 netapp-tonias netapp-ml94669
在 NetApp Console 本地部署中,Workload Analyzer 显示六个部分的指标。每个指标描述都解释了分析器如何在图表上呈现指标,以及它对卷行为的指示。
延迟图表中的 QoS 参考线
如果所选卷使用 QoS 策略,您可以在指标选择器中使用两条额外的参考线:
参考线 问题描述
服务质量 (QoS) 上限
QoS 策略定义的最大延迟上限。当延迟线接近或触及此线时,ONTAP 将对工作负载进行限速,QoS 限制(而非物理资源)是延迟的主要来源。
服务质量 (QoS) 下限
由 QoS 策略定义的保证最小延迟下限。此行指示针对工作负载实施的响应时间下限。当其他工作负载使用 QoS 最小值来保证其吞吐量时,ONTAP 可以限制此工作负载,从而显示更高的延迟。
这些水平线不会出现在悬停时的延迟中心细目中。它们用作参考阈值,而非延迟的贡献因素。
按 I/O 类型划分的延迟细分
从视图下拉列表中选择*按延迟中心分类*后,请使用*延迟分析*部分中的 I/O 类型分类。该图表根据 I/O 操作的方向将总延迟分为三类。使用这些指标来确定性能问题是否影响读取、写入或元数据操作。
延迟类型 问题描述 值升高的常见原因
读取延迟
在卷上完成客户端读取请求的平均时间,从收到请求到返回数据。读取请求必须遍历完整的 I/O 路径,从网络协议层通过数据处理堆栈到达数据所在的聚合。
聚合或磁盘争用;将读取提升到物理磁盘的缓存未命中;通过 FabricPool 从云容量层检索的冷数据;当数据驻留在与处理请求的节点不同的节点上时,跨节点读取。
写入延迟
确认卷上的客户端写入请求的平均时间。ONTAP 在将写入提交到 NVRAM 写入日志后确认写入;数据随后刷新到聚合。
NIC 饱和或客户端与存储节点之间的高往返延迟;同步 SnapMirror 在写入确认之前等待目标集群确认接收;写入负载过重时的 NVRAM 压力;写入 I/O 路径中运行的内联重复数据删除、压缩或压缩所产生的 CPU 开销。
其他延迟
在卷上完成非读、非写操作的平均时间,包括文件打开、属性查找、目录遍历、文件创建和锁定。即使读写延迟看起来正常,其他延迟的增加也会影响应用程序的响应能力。
内联效率操作与元数据处理竞争产生的 CPU 压力;产生大量文件创建、删除或目录扫描的工作负载引发的高命名空间活动;限制总 IOPS 的 QoS 限制,导致可用于元数据操作的 IOPS 减少;多个卷同时处于活动状态时产生的卷激活开销。
吞吐量组件
从视图下拉列表中选择*细分(RWO)*后,请使用*吞吐量分析*部分中的吞吐量组件。分析器同时显示 IOPS 和 MB/s。
组件 问题描述 呈现为
读取 IOPS
每秒读取操作数。
IOPS 图表上的堆积区域。
写入 IOPS
每秒写入操作数。
IOPS 图表上的堆积区域。
其他 IOPS
每秒的元数据和其他非数据操作。
IOPS 图表上的堆积区域。
读取 MB/s
读取吞吐量,以MB/秒表示。
MB/s 图表上的堆积面积图。
写入 MB/s
写入吞吐量,以MB/秒表示。
MB/s 图表上的堆积面积图。
云吞吐量
卷和云容量层之间的吞吐量,以 MB/秒表示。此指标仅显示通过 FabricPool 将容量分层到云的工作负载。
MB/s 图表上的堆积面积图。
读取、写入和其他组件的总和为总 IOPS 或 MB/s 值。将鼠标悬停在图表上可查看每个组件的值、其占总数的百分比以及每个类别的平均 I/O 大小(MB/s ÷ IOPS)。
资源利用率指标
使用*资源利用率*部分查看资源利用率指标。分析器将为卷提供服务的每个资源显示为独立行。资源不堆叠。
节点指标
指标 问题描述
节点利用率
节点的复合利用率百分比。悬停以查看每个节点的 CPU 利用率、网络利用率和可用余量。
CPU 利用率
正在使用的节点 CPU 容量百分比。悬停工具提示显示此值。
网络利用率
使用中的节点网络容量百分比。悬停工具提示显示此值。
性能余量
可用于额外工作负载的剩余节点容量。悬停工具提示显示此值。
聚合指标
指标 问题描述
聚合利用率
聚合的磁盘忙率百分比。悬停以查看磁盘忙碌值、聚合上的卷数和可用余量。
磁盘繁忙
聚合磁盘主动服务 I/O 的时间百分比。悬停工具提示显示此值。
卷计数
当前在聚合上托管的卷数。悬停工具提示显示此值。
性能余量
可用于额外工作负载的剩余聚合容量。悬停工具提示显示此值。
当节点或聚合利用率线超过图表用虚线标记的高利用率警告阈值时,该资源上的其他工作负载可能会与所选卷竞争 I/O 容量。
容量指标
容量视图
从视图下拉列表中选择*容量视图*后,使用*容量分析*部分查看容量视图指标。
指标 问题描述
物理容量
存储效率操作后磁盘上消耗的空间。这是图表中的底部堆叠区域。物理 + 可用始终等于总卷大小。
可用容量
卷中剩余的可用空间。这是图表中最顶部的堆叠区域。它会随着物理容量的增加而减少。
存储效率比
总效率比(逻辑数据 ÷ 物理数据)。悬停工具提示显示此值。它反映了重复数据删除、压缩和数据缩减的综合节省。
重复数据删除节省量
通过删除重复数据块节省的空间。悬停工具提示显示此值。
压缩节省
通过内联压缩数据节省的空间。悬停工具提示显示此值。
数据压缩节省
将多个小块打包到单个物理块中所节省的空间。悬停工具提示显示此值。
Snapshot 视图
当要查看特定于快照的指标时,请使用"快照视图"。
指标 问题描述 呈现为
可用快照
为快照预留的预分配空间,配置为卷大小的百分比。
水平参考线。
已用 Snapshot
Snapshot 副本占用的实际空间。
储备线下方的面积图。
将鼠标悬停在图表上可查看快照保留大小、使用的快照空间及其在保留中的百分比、快照总数以及最旧快照的使用时间。当快照消耗量超过保留时,快照开始占用卷数据区域的空间。
预测行为
如果要根据观察到的趋势预测当前时间之后的未来值,请在任何分析部分中使用*显示预测*切换。以下行为适用于所有部分:
方面 行为
投影窗口
根据选定时间范围向前预测。对于 2 小时视图,预测窗口约为 1 小时。对于 7 天视图,预测窗口可延伸数天。
视觉风格
分析器将预测值呈现为虚线。垂直分隔符标记实际数据与预测值之间的边界。
阈值警报
当预测表明卷将突破警告或严重阈值时,分析器会显示洞察消息,以及预计的突破时间。
趋势基础
预测使用选定时间范围最近部分的变化率。近期数据的高波动性会降低预测置信度。
所需最少数据
容量预测需要至少 10 天的历史数据。当卷满之前剩余容量不足 30 天时,分析器会将该存储标识为接近已满。
