NetApp Console local deployment
调查 NetApp Console 本地部署中卷上的高吞吐量
贡献者 netapp-tonias netapp-ml94669
在 NetApp Console 本地部署中使用 Workload Analyzer 检查卷随时间变化的 IOPS 和吞吐量需求。
当卷的工作负载消耗的 IOPS 或吞吐量超过预期时,请确定是什么推动了需求。吞吐量分析部分显示 IOPS 和 MB/s,以及可选的读取、写入和其他细分,以便您可以确定哪种类型的 I/O 推动了高需求,以及该需求是否趋向于 QoS 限制。
如果您从警报或卷清单中打开分析器,则已选择卷,您可以专注于时间范围和吞吐量图表。
步骤
  1. 使用以下方法之一打开 Workload Analyzer:
    • 从 Health 菜单中,选择 Workload Analyzer,然后在 Volume 字段中搜索并选择要调查的卷。
    • 从 Storage > Fleets > Inventory 页面,导航到要分析的卷,然后从操作菜单中选择 Analyze。
    • 从 Alerts > Overview 页面中,为要调查的卷选择一个警报,然后从警报详细信息中选择 Analyze。
  2. 设置*时间范围*以覆盖高需求时期,然后选择*分析*。
  3. 滚动到*吞吐量分析*部分。
  4. 打开 View 下拉菜单并选择 Breakdown (RWO)。
    对于 IOPS 和 MB/s,图表分为读取、写入和其他组件。这使您可以确定是读取密集型访问模式、写入密集型模式还是两者的组合在推动需求。
  5. 使用组件选取器启用或禁用要检查的指标:
    • Read IOPS 和 Write IOPS — 按 I/O 方向的每秒操作数
    • 读取 MB/s 和 写入 MB/s — 按 I/O 方向以 MB/s 表示的吞吐量
    • 其他 IOPS 和 其他 MB/s — 元数据和其他非数据操作
    • QoS IOPS Limit 和 QoS MB/s Limit — 仅在卷使用 QoS 策略时显示的策略上限
    • 云吞吐量 — 向云写入和从云读取的 MB/s,仅针对通过 FabricPool 将容量分层到云的工作负载显示
  6. 将鼠标悬停在图表中的峰值上,可查看该时间点每个组件的确切值和百分比明细。
    悬停工具提示还显示每个类别的平均 I/O 大小(吞吐量除以 IOPS),这可以指示工作负载是执行大型顺序 I/O 还是执行小型随机 I/O。
  7. 启用 Show Forecast 以预测当前吞吐量趋势是否将达到 QoS IOPS 或 MB/s 限制。
    如果预测线接近 QoS 限制线,ONTAP 可能会很快限制工作负载。
  8. 如果希望在不显示明细的情况下查看总需求,请打开*查看*下拉列表并选择*总计*。
    总计视图显示单个 IOPS 行和单个 MB/s 行,这对于快速了解总体需求摘要非常有用。
完成后
使用您观察到的吞吐量模式来决定接下来要做什么:
  • 如果读取 IOPS 相对于写入 IOPS 非常高,请考虑预读设置或缓存是否可以减少卷上的负载。
  • 如果工作负载接近或已达到 QoS IOPS 或 MB/s 限制,请使用 QoS 限制线和相关指标定义来确认限制并决定是否需要调整限制。
  • 如果吞吐量高且延迟也升高,请检查*资源利用率*部分以确定底层节点或聚合是否处于争用状态。比较同期的吞吐量峰值、延迟峰值和资源利用率。
  • 如果分析器在需求增加的同时显示快速容量或快照增长,请查看容量和快照指标,以了解这种增长可能会如何影响卷。
