使用 NetApp Console 中的维护控制台进行控制台代理验证
您可以使用控制台代理维护控制台来验证控制台代理的安装和配置。
访问代理维护控制台
您可以从 Console 代理主机访问维护控制台。导航到以下目录:
/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console
配置检查器验证
这 `config-checker validate`该命令允许您验证控制台代理的配置。
参数
--services <comma-separated list of services to validate> - 必需的 -
选择一个或多个要验证的服务。有效的服务名称是:
PLATFORM它验证到所需 Console 端点的网络连接,以及 Console 代理所需的端口是否已打开。
--validationTypes <comma-separated list of validation types to run> --必填-- 从一个或多个要运行的验证类型中进行选择。有效的验证类型为:
NETWORK验证到所需 Console 端点的网络连接。 -
HARDWARE验证代理主机是否满足 Console 代理的最低硬件要求。在安装过程中,NetApp 检查代理主机是否具有至少 80% 的总可用磁盘空间,其中包括 48 GB 在 /opt`和 32 GB 在 `/var(总共 80 GB)。安装后,它需要至少 20% 的总磁盘保持可用,其中包括 12 GB 在/opt`和 8 GB 在 `/var(总共 20 GB)。
--proxy <url> - 选修的 -
指定用于验证的代理服务器 URL。如果您的代理配置为使用代理服务器,则此项为必填项。
--certs <paths> - 选修的 -
指定用于验证的一个或多个证书文件的路径。证书文件必须为PEM格式。多个路径之间用逗号分隔。如果您的代理使用自定义证书,则此参数为必填项。
配置检查器验证示例
以下示例包括验证网络连接、所需端口和硬件要求,以及使用代理服务器和自定义证书的不同组合。
验证网络连接和硬件要求:
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE
使用代理服务器作为代理时的验证:
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE --proxy http://proxy.company.com:8080
使用证书验证代理:
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE --certs /path/to/cert1.pem,/path/to/cert2.pem
查看任何命令的帮助
要查看任何命令的帮助,请附加 `--help`到命令。例如,要查看 `proxy add`命令,使用以下命令:
./agent-maint-console proxy add --help
