Data Infrastructure Insights
工作负载安全:模拟文件篡改
贡献者 netapp-alavoie
您可以按照本页上的说明,使用随附的文件篡改模拟脚本来模拟文件篡改,以测试或演示工作负载安全性。
开始之前需要注意的事项
  • 该文件篡改模拟脚本仅适用于 Linux 系统。如果用户已将ONTAP ARP 与工作负载安全集成,则模拟脚本还应生成高置信度警报。
  • 仅当ONTAP版本为 9.15 或更高版本时,工作负载安全才会检测使用 NFS 4.1 生成的事件和警报。
  • 该脚本随工作负载安全代理安装文件一起提供。它可以在安装了工作负载安全代理的任何机器上使用。
  • 您可以在工作负载安全代理机器本身上运行该脚本;无需准备另一台 Linux 机器。但是,如果您希望在另一个系统上运行该脚本,只需复制该脚本并在那里运行即可。
  • 用户可以根据自己的喜好和系统要求选择 Python 或 shell 脚本。
  • Python 脚本具有先决条件安装。如果不想使用python,就使用shell脚本。
指南:
该脚本应在包含大量需要加密的文件(理想情况下为 100 个或更多,包括子文件夹中的文件)的文件夹的 SVM 上执行。确保文件不为空。
要生成警报,请在创建测试数据之前暂时暂停收集器。一旦生成示例文件,恢复收集器并启动加密过程。
步骤:
准备系统:
首先,将目标卷安装到机器上。您可以挂载 NFS 或 CIFS 导出。
要在 Linux 中挂载 NFS 导出:
mount -t nfs -o vers=4.0 10.193.177.158:/svmvol1 /mntpt
mount -t nfs -o vers=4.0 Vserver data IP>:/nfsvol /destinationlinuxfolder
请勿挂载 NFS 版本 4.1;Fpolicy 不支持它。
要在 Linux 中挂载 CIFS:
mount -t cifs //10.193.77.91/sharedfolderincluster /root/destinationfolder/ -o username=raisa
启用 ONTAP 自主勒索软件保护(可选):
如果您的ONTAP集群版本是 9.11.1 或更高版本,您可以通过在ONTAP命令控制台上执行以下命令来启用ONTAP勒索软件防护服务。
 security anti-ransomware volume enable -volume [volume_name] -vserver [svm_name]
接下来,设置数据收集器:
  1. 如果尚未完成,请配置工作负载安全代理。
  2. 如果尚未完成,请配置 SVM 数据收集器。
  3. 确保在配置数据收集器时选择了安装协议。
以编程方式生成示例文件:
在创建文件之前,您必须先停止或"暂停数据收集器"加工。
在运行模拟之前,您必须首先添加要加密的文件。您可以手动将要加密的文件复制到目标文件夹中,也可以使用其中的一个脚本以编程方式创建文件。无论使用哪种方法,请确保至少有 100 个文件需要加密。
如果您选择以编程方式创建文件,则可以使用 Shell 或 Python:
壳:
  1. 登录代理箱。
  2. 将 NFS 或 CIFS 共享从文件管理器的 SVM 挂载到代理计算机。转到该文件夹。
  3. 将脚本从代理安装目录(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/shell/create_dataset.sh)复制到目标安装位置。
  4. 使用挂载目录(例如 /root/demo)中的脚本执行以下命令来创建测试数据集文件夹和文件:
     './create_dataset.sh'
    . 这将在名为“test_dataset”的目录下的挂载文件夹内创建 100 个具有各种扩展名的非空文件。
Python:
Python 脚本先决条件:
  • 安装 Python(如果尚未安装)。
    • 从以下位置下载 Python 3.5.2 或更高版本 https://www.python.org/。
    • 要检查 Python 安装,请运行 python --version。
    • 该 Python 脚本已在最早 3.5.2 版本上进行测试。
  • 如果尚未安装 pip,请安装:
    • 从以下位置下载 get-pip.py 脚本 https://bootstrap.pypa.io/。
    • 使用以下方式安装 pip python get-pip.py 。
    • 使用以下命令验证 pip 安装 pip --version。
  • PyCryptodome 库:
    • 该脚本使用 PyCryptodome 库。
    • 使用以下方式安装 PyCryptodome pip install pycryptodome 。
    • 通过运行确认 PyCryptodome 安装 pip show pycryptodome。
Python创建文件脚本:
  1. 登录代理箱。
  3. 将脚本从代理安装目录(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/python/create_dataset.py)复制到目标安装位置。
  4. 使用已安装目录(例如 /root/demo)中的脚本执行以下命令来创建测试数据集文件夹和文件:
     'python create_dataset.py'
    . 这将在名为“test_dataset”的目录下的挂载文件夹中创建 100 个具有各种扩展名的非空文件
恢复收集器
如果您在执行这些步骤之前暂停了收集器,请确保在创建示例文件后恢复收集器。
生成文件篡改警报
要生成文件篡改警报,您可以执行随附的脚本,该脚本将在工作负载安全中模拟文件篡改警报。
壳:
  1. 将脚本从代理安装目录(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/shell/simulate_attack.sh)复制到目标安装位置。
  2. 使用挂载目录(例如 /root/demo)中的脚本执行以下命令来加密测试数据集:
     './simulate_attack.sh'
    . 这将加密“test_dataset”目录下创建的示例文件。
Python:
  1. 将脚本从代理安装目录(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/python/simulate_attack.py)复制到目标安装位置。
  2. 请注意,python 先决条件是按照 Python 脚本先决条件部分安装的
  3. 使用挂载目录(例如 /root/demo)中的脚本执行以下命令来加密测试数据集:
     'python simulate_attack.py'
在工作负载安全中生成警报
模拟器脚本执行完成后,几分钟内就会在 Web UI 上看到警报。
注意:如果满足以下所有条件,则会生成高置信度警报。
  1. 监控的 SVM 的ONTAP版本高于 9.11.1
  2. ONTAP自主勒索软件防护已配置
  3. 在集群模式下添加了工作负载安全数据收集器。
Workload Security 根据用户行为检测文件篡改模式,而ONTAP ARP 根据文件中的加密活动检测文件篡改活动。
如果满足条件,Workload Security 会将警报标记为高可信度警报。
警报列表页面上的高可信度警报示例:
高置信度警报示例,列表页
高可信度警报详细信息示例:
高置信度警报示例,详细信息页面
多次触发警报
工作负载安全功能会学习用户行为,对于同一用户在 24 小时内重复发生的文件篡改攻击,不会发出警报。
要使用不同的用户生成新的警报,请再次执行相同的步骤(创建测试数据,然后加密测试数据)。
