配置ONTAP SVM 数据收集器
ONTAP SVM Data Collector 允许 Workload Security 监控 NetApp ONTAP 存储虚拟机(SVM)上的文件和用户访问活动。收集器通过 HTTPS 连接到 ONTAP 以配置 FPolicy;然后 ONTAP 连接回 Workload Security Agent 以流式传输文件和用户访问事件。本指南涵盖了支持的版本、先决条件、连接方法、权限、Test Connection 预检查、配置字段、特定于功能的设置以及常见问题及其修复方法。
*建议:*要获得最快、最可靠的设置,请通过具有群集凭据的群集管理 IP + SVM 名称进行连接,并在保存前运行测试连接。这种单一的做法可以防止大多数收集器设置问题。
支持的版本和平台
| 项目 | 支持 |
ONTAP (最低版本) |
ONTAP 9.2 及更高版本。为了获得最佳性能,请使用 9.13.1 之后的 ONTAP。 |
SMB |
SMB 3.1 及更早版本。 |
NFS |
最高至 NFS 4.1(含)(NFS 4.1 需要 ONTAP 9.15 或更高版本)。 |
FlexGroup |
ONTAP 9.4 及更高版本。 |
FlexCache(NFS) |
ONTAP 9.7 及更高版本。 |
FlexCache(SMB) |
ONTAP 9.14.1 及更高版本。 |
ONTAP Select |
支持。 |
SVM 类型 / 子类型 |
仅限数据 SVM(无无限卷)。支持的子类型:default、sync_source、sync_destination。按设计,跳过 DP 目标 SVM 的审核。 |
data-fpolicy-client 服务策略 |
ONTAP 9.8 及更高版本要求(请参阅服务策略)。在早期版本上,无需设置。 |
功能版本下限 |
拒绝访问:9.13.0+ • 自主勒索软件保护(ARP)事件:9.11.1+ • 持久存储:9.14.1+ • Protobuf 事件格式:9.15+ |
Important: ONTAP 9.8 及更高版本需要 data-fpolicy-client 服务策略。在早期版本上,无需设置。
开始之前
要运行测试连接或添加数据收集器,必须先安装并连接代理。请参阅部署工作负载安全代理和代理要求。
为用户访问受监控 SVM 的每个域配置用户目录收集器。测试连接不适用于用户目录收集器;如果没有用户目录收集器,Activity Forensics 将显示 SID 而不是用户名。
为 Agent 保留所需的 FPolicy 回调端口。Test Connection 仅测试其分配的活动端口,而不是整个保留范围。同时确保每个 SVM 数据 LIF 都能路由到 Agent;Agent IP 结果会选择一个本地地址,但不测试路由。
仅在一个 Workload Security 环境中为一个 SVM 配置一个收集器。测试连接未检测到其他环境中的重复收集器。
网络要求
| 路径 | 端口 | 目的 |
代理 → ONTAP(集群或 SVM 管理 IP) |
TCP 443 |
REST/ONTAPI over HTTPS 用于配置 FPolicy。 |
ONTAP SVM data LIFs → 代理 |
TCP 35000–55000 |
FPolicy 文件/用户访问事件(ONTAP 回调到代理)。 |
ONTAP 集群管理 IP → 代理 |
TCP 35000–55000 |
使用这些功能时的 EMS 事件(例如 ARP)。 |
代理 → ONTAP 集群管理 |
SSH 22 |
CIFS/SMB 用户阻止(集群凭据)。 |
您无需打开整个 35000–55000 范围。每个 SVM 最多使用 4 个端口(每个启用的协议 2 个 — NFS 和 CIFS/SMB);为满载的 Agent(50 个收集器)保留约 200 个端口。向 Agent 开放该范围,包括 Agent 主机本身上的任何防火墙。
*注意:*启用防火墙时,为收集器使用的端口定义例外。当 Agent 在 AWS 中运行以监控 Cloud ONTAP SVM 时,Agent 和存储必须位于同一个 VPC 中,或者在 VPC 之间具有有效的路由。
选择一种连接方式
使用两种方法之一添加 SVM。强烈建议使用集群 IP + SVM 名称。
| 方法 | 凭据 | 您将获得什么 | 备注 |
集群管理 IP + SVM 名称(推荐) |
Cluster-admin 或 csuser,或具有 csrole 同等角色的 AD 用户 |
完整功能,包括测试连接功能/RBAC 检查和基于 EMS 的功能(ARP)。 |
SVM 名称必须与 ONTAP 完全匹配(区分大小写)。 |
SVM 管理 IP |
vsadmin、csuser 或具有 csrole 同等角色的 AD 用户 |
核心审核。测试连接无法在 SVM 模式下运行功能/RBAC 检查(SVM 帐户缺乏运行它们的权限)。 |
使用专用的 SVM 管理 LIF,或将数据 LIF 防火墙策略设置为 mgmt(如下所示)。 |
*常见缺陷:*当您使用 vsadmin 通过 SVM IP 连接,并且 LIF 具有组合的数据 + 管理角色时,ping 有效,但 SSH 无效。创建仅限 SVM 管理的 LIF,或将数据 LIF 防火墙策略设置为 mgmt。
如果使用 SVM 管理 IP
建议使用集群管理 IP + SVM 名称。如果您必须使用 SVM 模式,请在测试连接之前完成此设置:
设置并解锁用于外部访问的 vsadmin 密码:
security login password -username vsadmin -vserver <svmname> security login unlock -username vsadmin -vserver <svmname>
使用专用 SVM 管理 LIF。如果不可用,请将数据 LIF 防火墙策略设置为 mgmt:
network interface modify -lif <SVM_data_LIF_name> -firewall-policy mgmt
Important: SVM 模式无法运行功能和 RBAC 检查。尽可能使用集群管理 IP + SVM 名称。
权限(RBAC)
Test Connection 使用收集器表单中输入的 ONTAP 帐户运行。在运行之前,请使用 cluster-admin 凭据或使用以下所需权限创建 csuser/csrole。如果没有这些权限,Test Connection 将无法验证或配置 FPolicy 和所选功能。
按功能划分的最低权限
| 功能 | 必需的权限 | ONTAP 下限 |
FPolicy(所有部署都必需) |
vserver fpolicy: all |
任何受支持的 |
管理员快捷方式 |
role DEFAULT: readonly (cluster) — 满足读取检查;fpolicy 仍然需要全部 |
Snapshot |
卷快照:全部(如果可能,将范围限制为 cloudsecure_*) |
任意 |
基于 EMS 的监控 |
事件目录、事件筛选器、事件通知、事件通知目标、安全证书:全部 |
任意 |
ONTAP 访问被拒绝 |
REST 访问 + vserver fpolicy 事件 |
9.13.0+ |
自主勒索软件防护(ARP)事件 |
security anti-ransomware volume + volume:readonly/all |
9.11.1+ |
持久存储 |
vserver fpolicy: all + job show: readonly(或 all) |
9.14.1+ |
Protobuf 事件格式 |
9.15+ |
用户访问拦截(SMB 和 NFS) |
SSH(application ssh + port 22)+ set: all, and vserver export-policy rule, vserver cifs session, vserver services access-check authentication translate, vserver name-mapping: all。仅限集群凭据。 |
任意 |
常见误区: 对于由 AD 支持的 ONTAP 帐户,请直接将角色授予用户。如果仅在组级别分配角色,则权限探测器无法读取该角色,并且测试连接会报告“在组级别而不是此 Active Directory 用户的用户级别分配的角色”。
通过集群管理 IP 创建 csuser
如果必须首先替换现有的 csuser/csrole:
security login delete -user-or-group-name csuser -application * security login role delete -role csrole -cmddirname * security login rest-role delete -role csrestrole -api * security login rest-role delete -role arwrole -api *
创建角色和用户(以群集管理员身份运行):
security login role create -role csrole -cmddirname DEFAULT -access readonly security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all -query "-snapshot cloudsecure_*" security login role create -role csrole -cmddirname "event catalog" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "event filter" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "event notification destination" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "event notification" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "security certificate" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "cluster application-record" -access all security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi -authmethod password -role csrole security login create -user-or-group-name csuser -application ssh -authmethod password -role csrole security login create -user-or-group-name csuser -application http -authmethod password -role csrole
通过 SVM (Vserver) 管理 IP 创建 csuser
security login delete -user-or-group-name csuser -application * -vserver <vservername> security login role delete -role csrole -cmddirname * -vserver <vservername> security login rest-role delete -role csrestrole -api * -vserver <vservername>
创建角色和用户(在运行前替换 <vservername>):
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname DEFAULT -access none security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "network interface" -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname version -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname volume -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname vserver -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi -authmethod password -role csrole -vserver <vservername> security login create -user-or-group-name csuser -application http -authmethod password -role csrole -vserver <vservername>
特定于功能的权限
持久存储(显示集群模式;为 SVM 模式添加 -vserver <vservername>):
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "job show" -access readonly
Protobuf(显示集群模式;为 SVM 模式添加 -vserver <vservername>):
对于 Access Denied 和 ARP,集群管理员凭据无需额外权限。对于自定义用户,请在上面的功能表中添加权限。请参阅 ONTAP Access Denied 和 ONTAP Autonomous Ransomware Protection 集成指南。
配置和测试数据收集器
以管理员或账号所有者身份登录 Data Infrastructure Insights。
选择 Workload Security > Collectors > +Data Collectors。
将鼠标悬停在 NetApp SVM 图块上并单击 + 监控。
输入以下字段。暂时不要保存收集器。
| 字段 | 描述 |
名称 |
数据收集器的唯一名称。 |
代理人 |
选择已配置的已连接代理。 |
通过管理 IP 连接 |
选择集群 IP(推荐)或 SVM 管理 IP。 |
集群/SVM 管理 IP 地址 |
根据您的选择,集群或 SVM 的管理 IP。 |
SVM 名称 |
SVM 名称(通过集群 IP 连接时需要)。必须完全匹配 ONTAP(区分大小写)。 |
用户名 |
群集 IP:cluster-admin、csuser 或具有 csrole 等效角色的 AD 用户。SVM IP:vsadmin、csuser 或具有 csrole 等效角色的 AD 用户。 |
密码 |
以上帐户的密码。 |
筛选股份/交易量 |
选择在事件收集中包含或排除特定的共享/卷。 |
要包括/排除的共享名 |
以逗号分隔的完整共享名称(无引号)。对于长列表,请按卷筛选,而不是按共享筛选。 |
要包括/排除的卷名 |
逗号分隔的完整卷名(无引号)。 |
监控文件夹访问 |
启用常规文件夹访问事件。即使没有此选项,也会捕获文件夹创建/重命名/删除。启用会增加事件量。 |
设置ONTAP发送缓冲区大小 |
调整 FPolicy 发送缓冲区。在存在性能问题的 9.8p7 之前的 ONTAP 上,请进行调整以提高 ONTAP 性能。如果未显示此选项,请联系 NetApp 支持部门。 |
Important: 默认排除的文件扩展名:根据设计,Workload Security 将 FPolicy 作用域配置为排除 ini 和 DS_Store 扩展名。这些文件的事件在 ONTAP 上被过滤,并且永远不会到达 Workload Security,因此它们不会出现在 Activity Forensics 中。这与客户可配置的警报排除是分开的。这是预期行为;在 UI 中无法配置对这些扩展名的审核。
保存前运行测试连接
在创建收集器之前,测试连接功能(2025 年 3 月推出)会验证连接、凭据、数据 LIF、FPolicy 回调和每项功能的 RBAC,因此您可以自行更正网络和权限问题。在“添加/编辑收集器”页面上,输入详细信息并单击“测试连接”。
成功的测试连接结果示例。
使用集群凭据通过集群管理 IP + SVM 名称运行,以实现完全覆盖。
| 检查 | 它所证实的 | 如果失败 |
Https |
代理可以通过 TCP 443 访问 ONTAP 管理。 |
检查 IP/模式和 443 防火墙。 |
Ontap 版本 |
凭据有效;版本和功能资格。 |
检查凭据/RBAC 和 ONTAP 版本。 |
数据 Lifs |
存在具有 data-fpolicy-client(9.8+)的可用数据 LIF,且状态为 up。 |
将 data-fpolicy-client 添加到服务策略(请参阅服务策略)。 |
代理 IP |
代理在与 SVM 数据 LIF 相同的 IPv4 或 IPv6 系列中具有活动的本地地址。它不能证明路由。 |
确保 Agent 具有符合条件的本地地址。如果 Fpolicy 服务器稍后出现故障,请验证从每个 SVM 数据 LIF 到 Agent 的路由。 |
Fpolicy 服务器 |
ONTAP 可以回叫代理,并在实时端口上完成 FPolicy 握手。 |
向 Agent 打开 35000–55000;验证 one-SVM-one-collector。 |
功能 |
按功能的 RBAC 和 ONTAP 版本资格(仅限集群模式)。 |
授予缺少的权限(请参见权限)。 |
Important*: 限制:Test Connection 仅测试 35000–55000 端口的子集(保持完整保留范围打开)。Agent IP 结果选择与数据 LIF 相同的 IPv4 或 IPv6 系列中的活动本地地址;它不测试从每个数据 LIF 到 Agent 的路由。Test Connection 也不会生成或验证真实文件事件流。功能/RBAC 检查未在 SVM 模式下运行,因为 SVM 帐户缺少所需的权限,并且 Test Connection 不适用于 User Directory 收集器。
当所有四个网络检查通过时,请查看您计划使用的每个功能的功能结果,然后保存收集器。
Important: 测试连接成功基于四个网络检查。功能结果仅供参考,因此成功并不意味着每个可选功能都具有所需的 RBAC。在启用这些功能之前,请更正失败的功能检查。
如果 Data Lifs 检查失败
在测试连接之前,请勿手动验证数据 LIF。如果 Data Lifs 结果失败,请使用以下命令更正服务策略。从 ONTAP 9.8 及更高版本开始,至少一个可操作的 SVM 数据 LIF 必须包括带有 data-nfs 和/或 data-cifs 的 data-fpolicy-client:
net int service-policy create -policy only_data_fpolicy -vserver <svm> \ -allowed-addresses 0.0.0.0/0 -services data-cifs,data-nfs,data,-core,data-fpolicy-client
验证 LIF:
network interface show -vserver <svm> -fields service-policy,status-admin,status-oper
在 9.8 之前的 ONTAP 上,无需设置 data-fpolicy-client;具有 data 角色(up)并承载 NFS 和/或 CIFS 的 LIF 即可。
功能设置
多管理员验证(MAV)
如果启用了 MAV,它可以阻止 Workload Security 用于快照和用户阻止的命令。添加排除项:
multi-admin-verify rule modify -operation "volume snapshot create" -query "-snapshot !*cloudsecure_*" multi-admin-verify rule modify -operation "volume snapshot delete" -query "-snapshot !*cloudsecure_*" multi-admin-verify rule delete -operation set # allow user blocking
用户访问拦截(SMB 和 NFS)
需要集群级凭据(SMB 阻止用户;NFS 阻止主机 IP)。使用 cluster-admin,无需额外的权限——只需确保 SSH(端口 22)即可进行集群管理。
使用自定义用户(csuser),授予以下集群级别权限,确保用户可以 SSH,然后重新启动 ONTAP 和用户目录收集器。
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver export-policy rule" -access all security login role create -role csrole -cmddirname set -access all security login role create -role csrole -cmddirname "vserver cifs session" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "vserver services access-check authentication translate" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "vserver name-mapping" -access all
持久存储
从 ONTAP 9.14.1 开始支持。在添加/编辑页面上使用复选框启用它,并提供卷名(必填)。行为因版本而异:
ONTAP 9.14.1: 自行创建卷(建议 16 GB)并输入其名称。
ONTAP 9.15.1: 收集器使用您提供的名称自动创建一个 16 GB 的卷。
需要 vserver fpolicy: all 以及 job show: readonly(请参阅特定于功能的权限)。
Protobuf 模式
在高级配置中启用时,Workload Security 在 protobuf 模式下配置 FPolicy 引擎。从 ONTAP 9.15 开始支持。需要 vserver fpolicy: all。有关详细信息,请参见 ONTAP 文档。
MetroCluster 的推荐配置
配置两个收集器:一个到源 SVM,一个到目标 SVM。
通过集群 IP 连接两者。
任何时候,活动 SVM 的收集器都会显示“Running”(正在运行),待机显示“Stopped”(已停止)。
切换时,状态交换;转换最多需要两分钟。
*注意:*备用端上出现已停止的 MetroCluster 采集器是正常现象,而不是错误。仅当活动端未处于运行状态时才进行调查。
暂停和恢复收集器
暂停和恢复适用于数据收集器,而不是代理。您可以从 UI(收集器 > 收集器 > 选项菜单)或 API 运行它们。
暂停正在运行的收集器将从 ONTAP 中删除 FPolicy 配置。暂停时,不发生任何事件,也不向任何一个方向发送任何数据。
在您恢复之前,暂停期间创建的新卷不会被发现。
快照清除不会在暂停的收集器上运行。
暂停时不会处理 EMS 事件(例如 ONTAP ARP)——可能会错过文件篡改事件。
不会为暂停的收集器发送运行状况通知电子邮件。
暂停时不支持手动或自动操作(快照、用户阻止)。
在代理/收集器升级和代理重新启动/重启期间,暂停的收集器会保持暂停状态。
无法暂停处于错误状态的收集器;仅在“正在运行”状态下才能启用“暂停”。
如果代理断开连接,收集器将转为已停止,并且暂停被禁用。
何时使用暂停
使用暂停进行延长的 ONTAP 端维护,例如计划的 ONTAP 升级或 SVM 中断,以便在存储不可用时干净地删除 FPolicy 配置。
维护完成后立即恢复。不会收集收集器暂停时发生的活动。
请勿使用暂停来控制代理或收集器何时升级。请改为固定和取消固定代理(请参阅部署 Workload Security 代理)。
*注意:*当收集器存在受限(被阻止)用户时,无法暂停。请先恢复用户访问权限。
将收集器迁移到另一个 Agent
您可以在代理之间移动收集器以平衡负载。
源代理必须已连接;收集器必须正在运行。
同时支持数据和用户目录收集器;不支持手动管理的租户。
编辑收集器,选择目标 Agent,然后单击“保存收集器”。成功迁移后,编辑页面上的配置更改将保留。
选择另一个 Agent 以迁移收集器。
数据收集器的最佳实践
在保存收集器之前运行测试连接,并解决每个失败的检查。大多数收集器错误都是测试连接检测到的未满足的先决条件。
使用 SVM 名称和集群凭据通过集群管理 IP 进行连接。SVM 模式无法运行功能和 RBAC 检查。
仅在一个 Workload Security 环境中,为每个 SVM 配置一个收集器。第二个收集器会替换第一个收集器的 FPolicy 目标。
在配置第一个 ONTAP SVM 收集器之前或同时,为用户访问受监控 SVM 的每个域配置用户目录收集器,以便活动显示用户名而不是 SID。
输入不带引号的完整共享和卷名。对于长列表,请按卷而不是按共享进行筛选。
仅在需要常规文件夹访问事件时启用监视文件夹访问,因为这会增加事件量。
将托管代理保持在容量范围内——最多 50 个收集器,每秒 20,000 个事件的上限——并使用 Event Rate Checker 调整峰值事件速率的规模。
对于 MetroCluster,为源 SVM 配置一个收集器,为目标 SVM 配置一个收集器,这两个收集器都通过群集 IP 连接。
仅对扩展的 ONTAP 端维护使用暂停。要控制何时进行升级,请固定和取消固定 Agent(请参阅部署 Workload Security Agent)。
为了获得最佳 FPolicy 性能,请将代理放在靠近存储网络的位置,并最大限度地减少网络延迟。
如果收集器在保存后报告错误
测试连接包括设置时间连接、凭据、数据 LIF、分配端口上的回调连接、选择 SMB 时的 CIFS 服务器检查以及群集模式下的功能访问。测试成功后,请勿手动重复这些检查。
如果收集器后来进入“错误”或“降级”状态,请打开“状态” > “更多详细信息”,然后按照“ONTAP SVM 数据收集器故障排除”进行操作。运行时条件(如重复收集器、事件速率过载、暂停收集器、持久存储放置、MetroCluster 转换、缺少活动和身份解析)不属于预保存的测试连接工作流程。
完成后
在“已安装的数据收集器”页面上,使用选项菜单编辑或重新启动收集器。
确认收集器达到 Running,并且事件在实际客户端 I/O 后出现在 Workload Security > Activity Forensics 中。
验证用户名解析(而不是 SID);如果未解析,请检查用户目录收集器。
