Data Infrastructure Insights
了解和调查警报
贡献者 netapp-alavoie
工作负载安全警报页面提供了已检测到的威胁和警告的完整时间线,以及详细的调查工具。查看警报详情、管理状态更新、按条件筛选、跟踪用户活动,以便高效地调查和应对安全事件。
警报列表
警报
警报列表显示一个图表,显示在选定时间范围内发生的潜在攻击和/或警告的总数,后面是该时间范围内发生的攻击和/或警告的列表。您可以通过调整图表中的开始时间和结束时间滑块来更改时间范围。
每个警报都会显示以下内容:
潜在攻击:
  • 潜在攻击类型(例如,文件篡改或破坏)
  • 检测到潜在攻击的日期和时间
  • 警报的_状态_:
    • 新:这是新警报的默认设置。
    • 进行中:团队成员正在调查该警报。
    • 已解决:警报已被团队成员标记为已解决。
    • 已解除:警报已因误报或预期行为而被解除。
      管理员可以更改警报的状态并添加注释以协助调查。
    更改警报状态
  • 其行为触发警报的_用户_
  • 攻击的证据(例如,大量文件被加密)
  • 采取的操作(例如,拍摄快照)
警告:
  • 触发警告的_异常行为_
  • 检测到该行为的日期和时间
  • 警报的状态(新、进行中等)
  • 其行为触发警报的_用户_
  • 对“变化”的描述(例如,文件访问异常增加)
  • 已采取的行动
筛选选项
您可以按以下方式过滤警报:
  • 警报的_状态_
  • Note 中的具体文本
  • _攻击/警告_的类型
  • 其操作触发警报/警告的_用户_
警报详细信息页面
您可以点击警报列表页面上的警报链接,打开该警报的详细信息页面。根据攻击或警报的类型,警报详情可能会有所不同。例如,文件篡改攻击详情页面可能显示以下信息:
摘要部分:
  • 攻击类型(文件篡改、破坏)和警报 ID(由工作负载安全分配)
  • 检测到攻击的日期和时间
  • 采取的操作(例如,拍摄了自动快照。快照时间显示在摘要部分正下方)
  • 状态(新、进行中等)
攻击结果部分:
  • 受影响卷和文件的数量
  • 检测结果摘要
  • 显示攻击期间文件活动的图表
此部分显示有关参与潜在攻击的用户的详细信息,包括用户的热门活动图表。
警报页面(此示例显示了潜在的文件篡改攻击): 文件篡改警报示例
详情页面(此示例展示了一种潜在的文件篡改攻击): 文件篡改详情页示例
_拍摄快照_动作
工作负载安全会在检测到恶意活动时自动拍摄快照来保护您的数据,确保您的数据得到安全备份。
你可以定义 "自动响应策略" 当检测到文件篡改攻击或其他异常用户活动时,会拍摄快照。您也可以从警报页面手动截取快照。
自动拍摄快照:警报行动屏幕,1000
手动快照:警报行动屏幕,1000
警报通知
对于针对警报采取的每个操作,都会向警报收件人列表发送警报的电子邮件通知。要配置警报收件人,请单击*管理>通知*并输入每个收件人的电子邮件地址。
保留政策
警报和警告保留 13 个月。超过 13 个月的警报和警告将被删除。如果删除了工作负载安全环境,则与该环境相关的所有数据也将被删除。
故障排除
问题: 尝试一下:
有一种情况是, ONTAP每天每小时拍摄一次快照。工作负载安全 (WS) 快照会影响它吗? WS 快照会取代每小时快照吗?默认每小时快照会停止吗?
工作负载安全快照不会影响每小时快照。 WS 快照不会占用每小时快照空间,并且应该像以前一样继续。默认每小时快照不会停止。
如果ONTAP中达到最大快照数,会发生什么情况?
如果达到最大快照数,后续快照拍摄将会失败,并且工作负载安全将显示一条错误消息,指出快照已满。用户需要定义快照策略来删除最旧的快照,否则将不会拍摄快照。在ONTAP 9.3 及更早版本中,一个卷最多可以包含 255 个 Snapshot 副本。在ONTAP 9.4 及更高版本中,一个卷最多可以包含 1023 个 Snapshot 副本。有关以下信息,请参阅ONTAP文档"设置快照删除策略"。
工作负载安全根本无法拍摄快照。
确保用于创建快照的角色具有链接: https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_add_collector_svm.html#a-note-about-permissions [已分配适当的权限]。确保创建的 csrole 具有拍摄快照所需的适当访问权限:security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all
对于从工作负载安全中删除并随后重新添加的 SVM,快照对于较旧的警报失败。对于再次添加 SVM 后出现的新警报,将拍摄快照。
这是一种罕见的情况。如果您遇到这种情况,请登录ONTAP并手动为旧警报拍摄快照。
在“警报详情”页面中,“拍摄快照”按钮下方显示“上次尝试失败”错误消息。将鼠标悬停在错误上会显示“对于具有 id 的数据收集器,调用 API 命令已超时”。
如果 SVM 的 LIF 在ONTAP中处于 disabled 状态,则当通过 SVM 管理 IP 将数据收集器添加到工作负载安全时,可能会发生这种情况。在ONTAP中启用特定的 LIF,并从工作负载安全触发_手动拍摄快照_。快照操作将会成功。
