DII MCP 服务器
将 AI 助手/代理连接到 Data Infrastructure Insights(DII),以便它们可以使用自然语言调查基础架构清单、遥测、警报和采集健康状况。
DII MCP 是一项 "预览" 功能,因此可能会发生变化。 |
DII MCP 服务器实施模型上下文协议(MCP),并向受支持的 AI 客户端公开租户范围的工具。当前的产品工具集为*只读*:它检索和分析 DII 数据,但不修改基础架构或 DII 资源。
您可以调查的内容
*基础架构清单:*存储、虚拟化、Kubernetes、ONTAP、Azure NetApp Files、StorageGRID 以及相关资源。
性能和容量: 对象指标、分组聚合和时间序列行为。
*日志和事件:*发现日志类型、搜索事件并构建事件计数直方图。
警报: 检查活动警报、监控定义、严重程度和纠正指导。
*收集健康状况:*查看采集单元、数据源、支持的收集器类型和 Kubernetes 收集器版本。
*通知态势:*检查维护窗口、通知规则和 webhook 目标类型。
选择入口点
连接 AI 客户端
请遵循 "设置 DII MCP 服务器" 以用于 Cursor、Claude Code、VS Code、Codex 或其他 MCP 兼容客户端。
浏览可用工具
使用 "工具参考" 了解所有当前工具、所需的发现调用、查询限制和面向用户的名称。
DII MCP 查询的工作原理
许多 DII 资源具有动态架构。可靠的调查遵循发现优先的顺序:
列出可用的对象或日志类型。
检索选定类型的元数据。
仅使用该元数据中的有效属性和指标。
查询有界时间范围。
使用筛选器、分组、排序或分页来优化结果。
详情请参阅"概念和数据模型"。
重要限制
当前所有产品工具均为只读。
对象、性能和日志查询强制执行有界时间窗口。使用 30 天或更短的窗口,除非工具页面明确记录较小的限制。
查询字段必须与为选定资源类型返回的元数据匹配。
大量结果会被分页或限制数量。
工具可用性和返回的数据取决于租户的收集器、启用的功能和用户权限。
请勿请求或复制完整的 Webhook 端点地址。请参阅 "安全与隐私"。
