Data Infrastructure Insights
光纤通道设备解析
贡献者 netapp-alavoie
光纤通道识别屏幕显示主机尚未通过自动设备解析识别的光纤通道设备的 WWN 和 WWPN。屏幕还显示已通过手动设备解析解决的所有设备。
已通过手动解析解决的设备包含 OK 状态并标识用于识别设备的规则。丢失的设备的状态为_未识别_。明确排除在识别范围之外的设备的状态为“已排除”。本页列出了设备识别的总覆盖范围。
您可以通过在光纤通道识别屏幕左侧选择多个设备来执行批量操作。通过将鼠标悬停在设备上并选择列表最右侧的“识别”或“取消识别”按钮,可以在单个设备上执行操作。
Total Coverage 链接显示已识别的设备数量/可用于您的配置的设备数量的列表:
  • SRM 别名
  • 存储别名
  • 切换别名
  • 区域
  • 用户定义
手动添加光纤通道设备
您可以使用设备解析光纤通道识别选项卡中的“手动添加”功能,手动将光纤通道设备添加到Data Infrastructure Insights中。该过程可能用于预先识别预计将来会发现的设备。
开始之前
要成功地将设备标识添加到系统,您需要知道 WWN 或 IP 地址和设备名称。
关于此任务
您可以手动添加主机、存储、磁带或未知光纤通道设备。
操作步骤
  1. 登录到Data Infrastructure InsightsWeb UI
  2. 单击“管理”>“设备分辨率”
  3. 单击“光纤通道识别”选项卡。
  4. 单击“添加”按钮。
    显示“添加设备”对话框
  5. 输入 WWN 或 IP 地址、设备名称并选择设备类型。
    您输入的设备将添加到“光纤通道识别”选项卡中的设备列表中。该规则被标识为_Manual_。
从 .CSV 文件导入光纤通道设备标识
您可以使用 .CSV 文件中的设备列表手动将光纤通道设备标识导入Data Infrastructure Insights设备解析中。
  1. 开始之前
您必须拥有格式正确的 .CSV 文件才能将设备标识直接导入设备解析中。光纤通道设备的 .CSV 文件需要以下信息:
WWN
IP
名称
类型
数据字段必须用引号括起来,如下例所示。
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
备注 作为最佳实践,建议首先将光纤通道识别信息导出到 .CSV 文件,在该文件中进行所需的更改,然后将该文件导入回光纤通道识别。这可确保预期的列存在且顺序正确。
要导入光纤通道识别信息:
  1. 登录Data Infrastructure InsightsWeb UI。
  2. 单击“管理”>“设备分辨率”
  3. 选择“光纤通道识别”选项卡。
  4. 单击*识别>从文件中识别*按钮。
  5. 导航到包含要导入的 .CSV 文件的文件夹并选择所需的文件。
    您输入的设备将添加到“光纤通道识别”选项卡中的设备列表中。该“规则”被标识为手册。
将光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件
您可以从Data Infrastructure Insights设备解析功能将现有的光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件。您可能想要导出设备标识,以便可以对其进行修改,然后将其导入回Data Infrastructure Insights,然后使用它来识别与最初匹配导出标识的设备相似的设备。
关于此任务
当设备具有相似的属性,可以在 .CSV 文件中轻松编辑,然后重新导入系统时,可能会使用此场景。
将光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件时,该文件按显示的顺序包含以下信息:
WWN
IP
名称
类型
操作步骤
  2. 单击“管理”>“设备分辨率”
  3. 选择“光纤通道识别”选项卡。
  4. 选择要导出其标识的一个或多个光纤通道设备。
  5. 点击“导出”导出按钮按钮。
    选择是否打开 .CSV 文件或保存文件。
