Data Infrastructure Insights
IP设备解析
贡献者 netapp-alavoie
IP 识别屏幕显示已通过自动设备解析或手动设备解析识别的任何 iSCSI 和 CIFS 或 NFS 共享。还显示了未识别的设备。该屏幕包括设备的 IP 地址、名称、状态、iSCSI 节点和共享名称。还显示已成功识别的设备的百分比。
IP设备解析
手动添加 IP 设备
您可以使用 IP 识别屏幕中的手动添加功能将 IP 设备手动添加到Data Infrastructure Insights。
操作步骤
  1. 登录到Data Infrastructure InsightsWeb UI。
  2. 单击“管理”>“设备分辨率”
  3. 单击“IP 地址识别”选项卡。
  4. 单击“添加”按钮。
    显示添加设备对话框
  5. 输入地址、IP 地址和唯一的设备名称。
结果
您输入的设备将添加到“IP 地址识别”选项卡中的设备列表中。
从 .CSV 文件导入 IP 设备标识
您可以使用 .CSV 文件中的设备标识列表手动将 IP 设备标识导入设备解析功能。
  1. 开始之前
您必须拥有格式正确的 .CSV 文件才能将设备标识直接导入设备解析功能。 IP 设备的 .CSV 文件需要以下信息:
地址
IP
名称
数据字段必须用引号括起来,如下例所示。
"Address","IP","Name"
"ADDRESS6447","IP6447","NAME-6447"
"ADDRESS3211","IP3211","NAME-3211"
"ADDRESS593","IP593","NAME-593"
备注 作为最佳实践,建议首先将 IP 地址识别信息导出到 .CSV 文件,在该文件中进行所需的更改,然后将该文件导入回 IP 地址识别。这可确保预期的列存在且顺序正确。
将 IP 设备标识导出到 .CSV 文件
您可以从Data Infrastructure Insights设备解析功能将现有的 IP 设备标识导出到 .CSV 文件。您可能想要导出设备标识,以便可以对其进行修改,然后将其导入回Data Infrastructure Insights,然后使用它来识别与最初匹配导出标识的设备相似的设备。
关于此任务
。当设备具有相似的属性,可以在 .CSV 文件中轻松编辑,然后重新导入系统时,可能会使用此场景。
将 IP 设备标识导出到 .CSV 文件时,该文件按显示顺序包含以下信息:
地址
IP
名称
操作步骤
  1. 登录Data Infrastructure InsightsWeb UI。
  2. 单击“管理”>“设备分辨率”
  3. 选择*IP 地址识别*选项卡。
  4. 选择要导出其标识的一个或多个 IP 设备。
  5. 点击“导出”导出按钮按钮。
    选择是否打开 .CSV 文件或保存文件。
