NetApp Backup and Recovery
NetApp Backup and Recovery for ONTAP卷的已知限制
贡献者 netapp-mwallis netapp-aoife
在使用 NetApp Backup and Recovery 备份 ONTAP 卷之前,请查看这些限制。
  • NetApp Backup and Recovery可以将Cloud Volumes ONTAP备份到 AWS 中国区域(包括北京和宁夏)的对象存储;但是,您可能需要先手动修改身份和访问策略。
    有关在 AWS 中创建控制台代理的详细信息,请参阅 "在 AWS 中安装控制台代理"。
    有关更多详细信息,请参阅博客文章 "NetApp Backup and Recovery功能博客 2023 年 5 月"。
  • NetApp Backup and Recovery不支持 Microsoft Azure 中国区域。
    有关在 Azure 中创建控制台代理的详细信息,请参阅 "在 Azure 中安装控制台代理"。
  • NetApp Backup and Recovery不支持FlexCache卷的备份。
ONTAP卷的复制限制
  • 您一次只能选择一个 FlexGroup 卷进行复制。您需要为每个 FlexGroup 卷分别激活备份。
    FlexVol 卷没有这样的限制:您可以选择系统中的所有 FlexVol 卷并分配相同的备份策略。
  • 支持以下功能 "NetApp Replication",但在使用NetApp Backup and Recovery的复制功能时则不然:
    • 不支持从卷 A 到卷 B 以及从卷 B 到卷 C 的级联配置复制。支持从卷 A 到卷 B 的复制。
    • 不支持在 FSx for ONTAP系统之间复制数据。
    • 不支持创建卷的一次性复制。
  • 从本地ONTAP系统创建复制时,如果目标Cloud Volumes ONTAP系统上的ONTAP版本为 9.8、9.9 或 9.11,则只允许镜像保管库策略。
  • 当您将一个 FlexVol 卷转换为一个 FlexGroup 卷或反之时,转换后的卷将被视为一个新卷;您需要在转换后为转换后的卷设置保护。您可以将转换前创建的备份还原到其他卷。
ONTAP卷的备份到对象限制
  • 在适用于 NetApp Console 本地部署的 Backup and Recovery 预览版本中,仅 ONTAP S3 和 StorageGRID 目标支持备份到对象存储。此预览版本不支持备份归档。
  • 备份数据时, NetApp Backup and Recovery将不会维护NetApp卷加密 (NVE)。这意味着 NVE 卷上的加密数据将在数据传输到目标时被解密,并且加密将无法维持。
    有关这些加密类型的说明,请参阅https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html["配置NetApp卷加密概述"^]。
  • 请勿备份已启用长期保留快照的 SnapMirror 目标卷。这些快照直接在目标上创建,不会移动到对象存储。即使稍后将 SnapMirror 策略更改为禁用长期保留,此限制也适用。
  • 当您创建或编辑备份策略但未向该策略分配任何卷时,保留的备份数量最多可以为 1018。将卷分配给策略后,您可以编辑该策略以创建最多 4000 个备份。
  • 备份数据保护 (DP) 卷时:
    • 具有 SnapMirror 标签 `app_consistent`和 `all_source_snapshot`的关系将不会备份到云。
    • 如果在 SnapMirror 目标卷上创建快照的本地副本(无论使用何种 SnapMirror 标签),这些快照将不会作为备份移动到云中。您必须在源 DP 卷上创建具有所需标签的快照策略,以便 NetApp Backup and Recovery 可以对其进行备份。
  • FlexGroup 卷备份无法移动到归档存储。
  • 如果集群运行的是ONTAP 9.13.1 或更高版本, FlexGroup卷备份可以使用 DataLock 和勒索软件保护。
  • SVM-DR 卷备份受以下限制支持:
    • 仅支持从ONTAP辅助节点进行备份。
    • 应用于卷的快照策略必须是 NetApp Backup and Recovery 认可的策略之一,包括每天、每周、每月等。默认的"sm_created"策略(用于*镜像所有快照*)无法识别,DP 卷将不会显示在可以备份的卷列表中。
    • 当从源或目标获取备份时,SVM-DR 和卷备份与恢复完全独立地工作。唯一的限制是 SVM-DR 不会复制 SnapMirror 云关系。在灾难恢复方案中,当存储虚拟机在辅助位置联机时,您必须手动更新 SnapMirror 云关系。
  • MetroCluster支持:
    • 当您使用 ONTAP 9.12.1 GA 或更高版本时,连接到主系统时支持备份。整个备份配置将传输到辅助系统,以便在切换后自动继续备份到云。您无需在辅助系统上设置备份(实际上,系统会限制您执行此操作)。
    • 当您使用ONTAP 9.12.0 及更早版本时,仅支持从ONTAP辅助系统进行备份。
    • 从 ONTAP 9.18.1 开始,FlexGroup 卷备份在 MetroCluster 配置中受支持。
  • 数据保护卷不支持使用*立即备份*按钮进行临时卷备份。
  • 不支持 SM-BC 配置。
  • ONTAP 不支持从单个卷到多个对象存储的 SnapMirror 关系扇出;因此,NetApp Backup and Recovery 不支持此配置。
  • 目前,Amazon S3、Google Cloud Platform (GCP)、Azure 和 StorageGRID 上的对象存储支持 WORM/合规模式。这被称为 DataLock 功能,必须使用 NetApp Backup and Recovery 设置进行管理,而不是使用云提供商界面。
ONTAP卷的还原限制
这些限制适用于恢复文件和文件夹的搜索和恢复方法以及浏览和恢复方法;除非特别指出。
  • 不支持从本地快照还原文件夹。
  • 在灾难恢复 (DR) 配置中还原文件和文件夹:故障切换后,为 DR 配置的存储 VM 上的卷将保留处于中断状态的预先存在的 SnapMirror 关系。由于目标卷已经存在关系,ONTAP 会阻止尝试还原创建临时 SnapMirror RST 关系的文件或文件夹。
  • 浏览和恢复一次最多可以恢复 100 个单独的文件。
  • 搜索和还原一次可以还原一个文件。
  • 使用ONTAP 9.13.0 或更高版本时,“浏览和还原”和“搜索和还原”可以还原文件夹及其内的所有文件和子文件夹。
    使用高于 9.11.1 但低于 9.13.0 的ONTAP版本时,还原操作只能还原选定的文件夹及其中的文件,而不会还原子文件夹或子文件夹中的文件。
    使用 9.11.1 之前的ONTAP版本时,不支持文件夹还原。
  • 仅当集群运行ONTAP 9.13.1 及更高版本时,才支持对驻留在档案存储中的数据进行目录/文件夹还原。
  • 仅当集群运行ONTAP 9.13.1 及更高版本时,才支持使用 DataLock 保护的数据的目录/文件夹还原。
  • 正在恢复的文件必须使用与目标卷上的语言相同的语言。如果语言不一样,您将收到一条错误消息。
  • 将数据从 Azure 档案存储还原到StorageGRID系统时,不支持“高”还原优先级。
  • 如果您备份了 DP 卷,然后决定中断与该卷的SnapMirror关系,则无法将文件还原到该卷,除非您也删除SnapMirror关系或反转SnapMirror方向。
  • 快速恢复限制:
    • 目标位置必须是使用ONTAP 9.13.0 或更高版本的Cloud Volumes ONTAP系统。
    • 它不支持位于存档存储中的备份。
    • 仅当创建云备份的源系统运行ONTAP 9.12.1 或更高版本时才支持FlexGroup卷。
    • 仅当创建云备份的源系统运行ONTAP 9.11.0 或更高版本时,才支持SnapLock卷。
在灾难恢复配置中启用索引
在灾难恢复 (DR) 配置中对存储 VM 集群启用索引时,会出现一个错误,说明不允许在配置为 Vserver DR 目标的 Vserver 上执行该操作。尽管出现错误,后端进程仍会将源存储 VM 的 `snapdiff-rpc-server`状态设置为"on"。存储 VM DR 策略计划运行后,此状态将传播到目标存储 VM。
解决方法:等待 storage VM DR 策略计划在初始错误后运行,然后再次尝试启用索引。
