NetApp Backup and Recovery
NetApp Backup and Recovery支持的 Azure 存档访问层
贡献者 netapp-mwallis
使用此信息了解 NetApp Backup and Recovery 支持的 Azure 存档层。您还可以查看已存档备份的恢复成本和检索时间。
NetApp Backup and Recovery支持的 Azure Blob 访问层
最初创建备份文件时,它们将存储在 Cool 访问层中。此层针对存储不常访问的数据进行了优化,但可以在需要时立即访问。
如果您的源集群运行的是ONTAP 9.10.1 或更高版本,您可以选择在一定天数(通常超过 30 天)后将备份从“Cool_”存储分层到“Azure Archive_”存储,以进一步优化成本。此层中的数据在需要时无法立即访问,并且需要更高的检索成本,因此您需要考虑可能需要多久从这些存档的备份文件中恢复数据。请参阅此页面上有关从档案存储恢复数据的部分。
请注意,当您使用此类生命周期规则配置NetApp Backup and Recovery时,在 Azure 帐户中设置容器时不得配置任何生命周期规则。
从档案存储中恢复数据
虽然将较旧的备份文件存储在档案存储中比冷存储便宜得多,但从 Azure 存档中的备份文件访问数据进行还原操作将花费更长的时间并且花费更多。
从 Azure 存档恢复数据需要多少费用?
从 Azure 存档检索数据时,可以选择两个还原优先级:
  • 高:检索速度最快,成本较高
  • 标准:检索速度较慢,成本较低
每种方法都有不同的每 GB 检索费用和每请求费用。有关 Azure 区域 Azure 存档定价的详细信息,请访问 "Azure 定价页面"。
备注 将数据从 Azure 还原到 StorageGRID 系统时,不支持高优先级。
恢复 Azure 存档中存档的数据需要多长时间?
恢复时间由两部分组成:
  • 检索时间:从 Azure 存档中检索存档的备份文件并将其放置在冷存储中的时间。这有时被称为“补水”时间。检索时间根据您选择的恢复优先级而不同:
    • 高:< 1 小时
    • 标准:< 15 小时
  • 恢复时间:从冷存储中的备份文件恢复数据的时间。这次与不使用存档层时直接从冷存储进行的典型恢复操作没有什么不同。
    有关 Azure 存档检索选项的更多信息,请参阅 "此 Azure 常见问题解答"。
备注
从归档存储还原卷或文件可能需要额外的时间。在备份和恢复根据所选优先级重试还原期间,该作业在作业监视器中保持*进行中*状态。在*作业监视器*中监控还原;在所有重试尝试完成后,当作业达到最终状态(如*已完成*或*失败*)时,还原即告完成。除非作业最终失败,否则请勿启动另一次还原。
