SANtricity commands
设置控制器主机端口属性 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set controller hostPort`命令可更改以下类型主机端口的网络属性:iSCSI、iSER、基于InfiniBand的NVMe和基于RoCE的NVMe。属性更改包括IPv4和IPv6属性、端口速度和最大帧有效负载。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 或 Support Admin 角色。
环境
备注
此命令将替换已弃用的 设置iSCSI主机端口网络连接属性 命令:
语法
set controller [(a|b)] hostPort ["portLabel"[, "physical"|"virtual"]]
    (IPV4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6LocalAddress=(FE80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
    fecMode=(auto:none:reedSolomon:fireCode) |
    IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
    IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
    IPv4GatewayIP=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6HopLimit=[0-255] |
    IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-255] |
    IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
    IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
    IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
    IPv4Priority=[0-7] |
    IPv6Priority=[0-7] |
    IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv4VlanId=[1-4094] |
    IPv6VlanId=[1-4094] |
    maxFramePayload=[1500-9000] |
    tcpListeningPort=(3260 | [49152-65535]) |
    portSpeed=(autoNegotiate | 10 | 25 | 40 | 50 | 100))
参数 Description
控制器
用于指定要为其定义属性的控制器。
hostPort
用于指定要为其定义属性的主机端口标签。仅对于200 Gb主机端口、您可以指定`physical`或`virtual`作为参数。
备注
如果未为200 Gb主机端口连接指定值、则默认情况下会设置`physical`参数。
IPV4Address
用于按以下格式输入地址:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)。(0-255)。
IPV6LocalAddress
允许您按以下格式输入地址:(fe80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)。
IPv6RoutableAddress
允许您按以下格式输入地址:(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)。
IPV6路由器 地址
enableIPV4
用于启用IPv4。
enableIPV6
用于启用IPv6。IPv6地址空间为128位。它由八个16位十六进制块表示、这些块以冒号分隔。
enableIPv4Vlan
用于启用IPv4 VLAN。VLAN 是一种逻辑网络,其行为与相同交换机,相同路由器或这两者所支持的其他物理和虚拟局域网( LAN )在物理上是分开的。
enableIPv6Vlan
用于启用IPv6 VLAN。VLAN 是一种逻辑网络,其行为与相同交换机,相同路由器或这两者所支持的其他物理和虚拟局域网( LAN )在物理上是分开的。
enableIPv4Priority
用于启用用于确定访问网络的优先级的参数。在以太网等共享局域网( LAN )环境中,许多工作站可能会争用网络访问权限。访问权限按先到先得原则提供。两个工作站可能会同时尝试访问网络,这会导致两个工作站重新关闭并等待,然后再重试。对于只有一个工作站连接到交换机端口的交换式以太网,此过程会最小化。
enableIPv6Priority
fecMode
用于将主机端口的FEC模式设置为以下选项之一:
  • auto
  • 无
  • reedSolomon
  • FireCode
用于设置IPv4静态地址或DHCP地址。
用于设置IPv6静态地址或DHCP地址。
IPv4GatewayIP
用于按以下格式输入网关地址:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)。
IPv6HopLimit
用于配置IPv6数据包可以遍历的最大跃点数。默认值为64。
IPv6NDDetectDuplicateAddress
用于设置要在尝试确定IP地址唯一性时发送的邻居请求消息的数量。
IPv6NDReachbleTime
用于设置将远程IPv6节点视为可访问的时间量(以毫秒为单位)。默认值为30000毫秒。
IPv6NDRetransmitTime
用于设置继续将数据包重新传输到IPv6节点的时间量(以毫秒为单位)。默认值为1000毫秒。
IPv6NDTimeOut
用于设置IPv6节点的超时值(以毫秒为单位)。默认值为30000毫秒。
IPv4Priority
用于设置IPv4数据包的优先级分配。
IPv6优先级
用于设置IPv6数据包的优先级分配。
IPv4SubnetMask
允许您以以下格式输入子网掩码地址:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)。
IPv4VlanId
用于设置IPv4 VLAN ID。
IPv6VlanId
用于设置IPv6 VLAN ID。
maxFramePayload
用于设置在网络中发送的数据包或帧的最大大小。标准以太网帧的有效负载部分设置为1500、巨型以太网帧设置为9000。使用巨型帧时、网络路径中的所有设备都应能够处理较大的帧大小。默认值为每帧1500字节。
备注
要确保NVMe over RoCE环境中的最佳性能、请将帧大小配置为4、200。
tcpListeningPort
用于设置用于侦听启动程序的iSCSI登录的TCP端口号。默认端口为3260。
portSpeed
用于设置端口应通信的速度、以每秒兆位数(MB/秒)为单位。
备注
只有25 Gbps iSCSI主机接口卡和100 Gbps以太网主机接口卡才支持此参数。对于25 Gbps iSCSI主机接口卡、更改一个端口的速度会更改卡上所有四个端口的速度。在这种情况下、允许的选项为10或25。对于8.50版中新增的100 Gbps以太网主机接口卡、更改一个端口的速度不会影响该卡上的其他端口。后一种情况下允许的选项包括自动协商、10、25、40、50、 或100GbE。
按主机端口类型提供参数支持
参数支持因主机端口类型(iSCSI、iSER、基于InfiniBand的NVMe或基于RoCE的NVMe)而异、如下表所述:
参数 iSCSI iSER 基于InfiniBand的NVMe 基于 RoCE 的 NVMe
IPV4Address
是的。
是的。
是的。
是的。
IPV6LocalAddress
是的。
是的。
IPv6RoutableAddress
是的。
是的。
IPV6路由器 地址
是的。
是的。
enableIPV4
是的。
是的。
enableIPV6
是的。
是的。
enableIPv4Vlan
是的。
否
enableIPv6Vlan
是的。
否
enableIPv4Priority
是的。
否
enableIPv6Priority
是的。
否
是的。
是的。
是的。
是的。
IPv4GatewayIP
是的。
是的。
IPv6HopLimit
是的。
是的。
IPv6NDReachbleTime
是的。
是的。
IPv6NDTimeOut
是的。
IPv4Priority
是的。
否
IPv6优先级
是的。
否
IPv4SubnetMask
是的。
是的。
IPv4VlanId
是的。
否
IPv6VlanId
是的。
否
maxFramePayload
是的。
是的。
tcpListeningPort
是的。
portSpeed
是的。
是的。
最低固件级别
8.41
8.50 -添加了有关基于RoCE的NVMe环境的信息。
11.70.1增加了`fecMode`参数。
