设置 iSCSI 主机端口网络属性 - SANtricity CLI
使用`set controller iscsiHostPort`命令可更改主机端口的网络属性、包括IPv4和IPv6属性、端口速度和最大帧有效负载。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
此命令已弃用、并替换为 设置控制器主机端口属性 命令: |
语法
set controller [(a|b)]
iscsiHostPort [portLabel]
([IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) ]|
[IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)] |
[IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) ]|
[IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) ]|
[IPv6ConfigurationMethod=(static | auto)] |
[IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE)] |
[IPv6HopLimit=[0-255] ]|
[IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] ]|
[IPv6NdReachableTime=[0-65535] ]|
[IPv6NdRetransmitTime=[0-65535]] |
[IPv6NdTimeOut=[0-65535] ]|
[IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] ]|
[IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)] |
[IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094]] |
[maxFramePayload=[*frameSize*]] |
[tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] ]|
[portSpeed=[(10 | 25)]])
| 参数 | Description | ||||
可用选项包括:
选择此选项可启用用于确定网络访问优先级的参数。使用滑块选择 1 到 7 之间的优先级。 在以太网等共享局域网( LAN )环境中,许多工作站可能会争用网络访问权限。访问权限按先到先得原则提供。两个工作站可能会同时尝试访问网络,这会导致两个工作站重新关闭并等待,然后再重试。对于只有一个工作站连接到交换机端口的交换式以太网,此过程会最小化。 可用选项包括:
VLAN 是一种逻辑网络,其行为与相同交换机,相同路由器或这两者所支持的其他物理和虚拟局域网( LAN )在物理上是分开的。可用选项包括:
IPv6地址空间为128位。它由八个16位十六进制块表示、这些块以冒号分隔。 可用选项包括:
VLAN 是一种逻辑网络,其行为与相同交换机,相同路由器或这两者所支持的其他物理和虚拟局域网( LAN )在物理上是分开的。 可用选项包括:
以以下格式输入地址:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
可用选项包括:
可用选项包括:
输入一个介于0到7之间的值。
以以下格式输入子网掩码:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
输入一个介于1到4094之间的值。
可用选项包括:
此选项用于配置IPv6数据包可以遍历的最大跃点数。 默认值为`64`。 |
输入以下格式的地址:(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
输入一个介于0到256之间的值。 |
此选项用于配置将远程IPv6模式视为可访问的时间量。指定一个介于0到65535之间的值(以毫秒为单位)。 默认值为`30000`毫秒。 |
此选项用于配置继续向IPv6节点重新传输数据包的时间量。指定一个介于0到65535之间的值(以毫秒为单位)。 默认值为`1000`毫秒。 |
此选项用于配置IPv6节点的超时值。指定一个介于0到65535之间的值(以毫秒为单位)。 默认值为`30000`毫秒。 |
输入一个介于0到7之间的值。
输入一个介于1到4094之间的值。
默认值为每帧1500字节。您必须输入一个介于 1500 和 9000 之间的值。 |
可用选项包括:
侦听端口是控制器用于侦听主机 iSCSI 启动程序的 iSCSI 登录的 TCP 端口号。默认侦听端口为 3260 。您必须输入 3260 或 49152 到 65535 之间的值。 |
确定iSCSI主机端口标签
您必须为主机端口指定一个标签。请按照以下步骤指定主机端口标签:
如果您不知道iSCSI主机端口的端口标签、请运行`show controller`命令。
在结果的主机接口部分中、找到要选择的主机端口。
端口标签是为`Port`字段返回的完整值。
将端口标签的整个值用引号和方括起来:"portLabel"。例如、如果端口标签为`Ch2`、请按如下所示指定iSCSI主机端口:
iscsiHostPort[\"ch 2\"]
如果您使用的是Windows命令行、并且标签包含管道(我们)、则应转义此字符(使用{caret});否则、此字符将被解释为命令。例如、如果端口标签为`e0b\0b`、请按如下所示指定iSCSI主机端口:
iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
为实现向后兼容性、E2700、E5600或EF560控制器(以及以前其他几代E系列或EF系列控制器)仍可使用带花括号(而不是引号和花括号)的iscsiPortNumber。对于这些控制器、iscsiPortNumber的有效值如下所示:
以下是先前语法的示例: iscsiHostPort[3] |
最低固件级别
7.15添加了新的iSCSI主机端口选项。
7.60增加了`portSpeed`选项。
8.10修改了iSCSI主机端口的标识方法。
8.40修改了`iscsiHostPort`参数的`portSpeed`选项、以注意它仅适用于25 Gb/秒以太网主机接口卡、更改一个端口的速度会更改卡上所有四个端口的速度。
8.41此命令已弃用。
