SANtricity commands
设置控制器 NTP 设置 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set controller NTPServers`命令可为控制器设置NTP设置、以便控制器可以使用SNTP (简单网络时间协议)自动将时钟与外部主机同步。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 或 Support Admin 角色。
环境
启用此功能后、控制器会定期查询已配置的NTP服务器、然后使用结果更新其内部时间时钟。如果只有一个控制器启用了NTP、则备用控制器会定期将其时钟与启用了NTP的控制器同步。如果这两个控制器均未启用NTP、则这些控制器会定期同步各自的时钟。
备注
此命令特定于控制器。不必在两个控制器上配置NTP;但是、这样做可以提高阵列在硬件或通信故障期间保持同步的能力。
备注
如果您使用完全限定域名配置NTP、则还必须在这些控制器上配置DNS、以便操作成功。请参见 设置控制器DNS设置 有关详细信息 …​
语法
set controller(a|b) NTPServers=(disabled|auto|(Address1 [Address2]))
参数 Description
控制器
要更改其NTP设置的控制器。有效控制器标识符为a或b
NTPServers
此参数用于为控制器配置NTP服务器。
  • 指定`d已标记`以关闭NTP支持。
  • 指定`auto`以使用DHCP服务器提供的NTP服务器地址。
    备注
    只有当控制器上至少有一个管理端口设置为通过DHCP获取接口参数、并且在DHCP服务器上至少配置了一个NTP服务器时、才应使用此选项。
  • 否则、请指定一个或两个NTP服务器的空格分隔列表。这些地址可以是域名、IPv4地址或IPv6地址。如果指定多个地址、则地址类型不需要匹配。如果指定了多个地址、则会按指定的顺序使用这些地址(第一个是主地址、第二个是备份地址)。
备注
将NTP服务器名称用引号括起来、如示例部分所示。
地址
"域名"
IPv4Address
IPv6Address
[NOTE] ==== 如果指定了域名、则还必须配置DNS服务器、以允许控制器解析服务器IP地址。
示例
set controller[a] NTPServers=disabled;
set controller[a] NTPServers=auto;
set controller[a] NTPServers=("0.pool.ntp.org" "1.us.pool.ntp.org");
set controller[b] NTPServers=(192.168.1.105 "1.us.pool.ntp.org");
set controller[b] NTPServers=(2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334);
最低固件级别
8.25
8.42添加了用于NTP身份验证的关键凭据参数。
