使用异步镜像的要求
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
如果您计划使用异步镜像功能、请记住以下要求。
SANtricity 统一管理器
要使用异步镜像、必须设置以下条件:
Web服务代理服务正在运行。
SANtricity 统一管理器正在通过HTTPS连接在本地主机上运行。
主阵列和二级阵列中的每个控制器都必须配置一个以太网管理端口、并且必须连接到您的网络。
SANtricity 统一管理器显示的是存储阵列的有效SSL证书。您可以使用Unified Manager接受自签名证书或安装自己的安全证书、并导航到菜单:Certificate[证书管理]。
SANtricity System Manager可从Unified Manager启动。
您必须已发现要在其中镜像数据的两个存储阵列。然后、在Unified Manager中、选择主卷的存储阵列并单击*启动*以打开基于浏览器的SANtricity 系统管理器。
存储阵列
您必须有两个存储阵列。
每个存储阵列必须具有两个控制器。
主卷和二级卷的存储阵列可以运行不同的操作系统版本。支持的最低版本为7.84。
您必须知道本地和远程存储阵列的密码。
您必须在远程存储阵列上具有足够的可用容量、才能创建一个等于或大于要镜像的主卷的二级卷。
本地和远程存储阵列必须通过光纤通道网络结构或iSCSI接口进行连接。
支持的硬件配置和连接要求
只有双控制器硬件配置才支持异步镜像。
只有具有光纤通道(FC)或iSCSI主机端口的控制器才支持异步镜像功能的通信。此功能使用本地存储阵列和远程存储阵列上每个控制器上的一个主机端口。
如果存储阵列同时使用FC连接和iSCSI连接进行连接、则可以通过FC镜像一个异步镜像组、并通过iSCSI镜像另一个异步镜像组。
镜像卷候选项
异步镜像对的主卷和二级卷上的RAID级别、缓存参数和区块大小可能不同。
二级卷必须至少与主卷大小相同。
一个卷只能参与一个镜像关系。
预留容量
主卷和镜像对中的二级卷需要预留容量卷、以便记录写入信息、以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
由于镜像对中的主卷和二级卷都需要额外的预留容量、因此您必须确保镜像关系中的两个存储阵列都具有可用容量。
驱动器安全功能
如果您使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷必须具有兼容的安全设置。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
如果使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷应使用相同的驱动器类型。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
如果您使用的是数据保证(Data Assurance、DA)、则主卷和二级卷必须具有相同的DA设置。
