SANtricity software
使用异步镜像的要求
如果您计划使用异步镜像、请记住以下要求。
Unified Manager
要在两个阵列之间启用和配置镜像、必须使用Unified Manager界面。Unified Manager与Web服务代理一起安装在主机系统上。
  • Web服务代理服务必须正在运行。
  • Unified Manager必须通过HTTPS连接在本地主机上运行。
  • Unified Manager必须显示存储阵列的有效SSL证书。您可以使用Unified Manager接受自签名证书或安装自己的安全证书、并导航到菜单:Certificate[证书管理]。
存储阵列
  • 您必须有两个存储阵列。
  • 每个存储阵列必须具有两个控制器。
  • 必须在Unified Manager中发现这两个存储阵列。
  • 主阵列和二级阵列中的每个控制器都必须配置一个以太网管理端口、并且必须连接到您的网络。
  • 存储阵列的最低固件版本为7.84。(它们可以分别运行不同的操作系统版本。)
  • 您必须知道本地和远程存储阵列的密码。
  • 您必须在远程存储阵列上具有足够的可用容量、才能创建一个等于或大于要镜像的主卷的二级卷。
  • 本地和远程存储阵列通过光纤通道网络结构或iSCSI接口进行连接。
支持的连接
异步镜像可以使用FC或iSCSI连接、也可以同时使用这两种连接在本地和远程存储系统之间进行通信。在创建镜像一致性组时、如果这两个组都连接到远程存储阵列、则管理员可以为此组选择FC或iSCSI。不会从一种通道类型故障转移到另一种通道类型。
异步镜像使用存储阵列的主机端I/O端口将镜像数据从主端传输到二级端。
  • 通过光纤通道(FC)接口镜像
    存储阵列的每个控制器都将其编号最高的FC主机端口专用于镜像操作。
    如果控制器同时具有基本FC端口和主机接口卡(HIC) FC端口、则编号最高的端口位于HIC上。登录到专用端口的任何主机都将注销、并且不接受任何主机登录请求。只有参与镜像操作的控制器才会接受此端口上的I/O请求。
    专用镜像端口必须连接到支持目录服务和名称服务接口的FC网络结构环境。特别是、不支持将FC-AL和点对点作为参与镜像关系的控制器之间的连接选项。
  • 通过iSCSI接口镜像
    与FC不同、iSCSI不需要专用端口。在iSCSI环境中使用异步镜像时、无需将存储阵列的任何前端iSCSI端口专用于异步镜像;这些端口可用于异步镜像流量和主机到阵列I/O连接。
    控制器会维护一个远程存储系统列表、iSCSI启动程序会尝试与这些系统建立会话。成功建立iSCSI连接的第一个端口将用于此后与该远程存储阵列进行的所有通信。如果通信失败、则会尝试使用所有可用端口进行新会话。
    iSCSI端口在阵列级别逐个端口进行配置。用于配置消息传送和数据传输的控制器间通信使用全局设置、包括以下设置:
    • VLAN:本地系统和远程系统必须具有相同的VLAN设置才能进行通信
    • iSCSI侦听端口
    • 巨型帧
    • 以太网优先级
      备注
      iSCSI控制器间通信必须使用主机连接端口、而不是管理以太网端口。
    异步镜像使用存储阵列的主机端I/O端口将镜像数据从主端传输到二级端。由于异步镜像适用于延迟较高、成本较低的网络、因此iSCSI (以及基于TCP/IP的连接)非常适合它。在iSCSI环境中使用异步镜像时、无需将阵列的任何前端iSCSI端口专用于异步镜像;这些端口可用于异步镜像流量和主机到阵列I/O连接
镜像卷候选项
  • 异步镜像对的主卷和二级卷上的RAID级别、缓存参数和区块大小可能不同。
    备注 对于EF600和EF300控制器、异步镜像对中的主卷和二级卷必须匹配相同的协议、托盘级别、区块大小、安全类型和RAID级别。不符合条件的异步镜像对不会显示在可用卷列表中。
  • 二级卷必须至少与主卷大小相同。
  • 一个卷只能参与一个镜像关系。
  • 卷候选项必须共享相同的数据安全功能。
    • 如果主卷支持FIPS,则二级卷必须支持FIPS.
    • 如果主卷支持FDE,则二级卷必须支持FDE.
    • 如果主卷未使用驱动器安全、则二级卷不得使用驱动器安全。
  • 主卷和二级卷必须共享相同的驱动器类型。不支持在主卷和二级卷之间混用NVMe和SAS驱动器。
预留容量
  • 主卷和镜像对中的二级卷需要预留容量卷、以便记录写入信息、以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
  • 由于镜像对中的主卷和二级卷都需要额外的预留容量、因此您必须确保镜像关系中的两个存储阵列都具有可用容量。
  • 预留容量卷必须与其关联的镜像卷共享相同的驱动器类型。
    • 如果预留容量卷是在NVMe驱动器上创建的、则其镜像卷也必须在NVMe驱动器上创建。
    • 如果预留容量卷是在SAS驱动器上创建的、则其镜像卷也必须在SAS驱动器上创建。
驱动器安全功能
  • 如果您使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷必须具有兼容的安全设置。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
  • 如果使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷应使用相同的驱动器类型。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
  • 如果您使用的是数据保证(Data Assurance、DA)、则主卷和二级卷必须具有相同的DA设置。
