SANtricity software
在 SANtricity 软件中使用异步镜像的要求
如果您计划使用异步镜像,请记住以下要求。
Unified Manager
要启用和配置两个阵列之间的镜像,必须使用 Unified Manager 界面。Unified Manager 与 Web Services Proxy 一起安装在主机系统上。
  • Web Services Proxy 服务必须正在运行。
  • Unified Manager 必须通过 HTTPS 连接在本地主机上运行。
  • Unified Manager 必须显示存储阵列的有效 SSL 证书。您可以使用 Unified Manager 接受自签名证书或安装您自己的安全证书,并导航到菜单:Certificate[Certificate Management]。
存储阵列
  • 您必须有两个存储阵列。
  • 每个存储阵列必须有两个控制器。
  • 必须在 Unified Manager 中发现两个存储阵列。
  • 主阵列和辅助阵列中的每个控制器都必须配置以太网管理端口,并且必须连接到您的网络。
  • 存储阵列的最低固件版本为 7.84。(它们可以各自运行不同的 OS 版本。)
  • 您必须知道本地和远程存储阵列的密码。
  • 必须在远程存储阵列上具有足够的可用容量,才能创建等于或大于要镜像的主卷的辅助卷。
  • 您的本地和远程存储阵列通过光纤通道结构或 iSCSI 接口连接。
支持的连接
异步镜像可以使用 FC 或 iSCSI 连接,或者同时使用两者进行本地和远程存储系统之间的通信。在创建镜像一致性组时,如果 FC 和 iSCSI 都连接到远程存储阵列,管理员可以为该组选择 FC 或 iSCSI。不存在从一种通道类型到另一种通道类型的故障转移。
异步镜像使用存储阵列的主机端 I/O 端口将镜像数据从主端传输到辅助端。
  • 通过光纤通道 (FC) 接口镜像
    存储阵列的每个控制器都将其编号最高的 FC 主机端口专用于镜像操作。
    如果控制器同时具有基本 FC 端口和主机接口卡 (HIC) FC 端口,则编号最高的端口在 HIC 上。登录到专用端口的任何主机都已注销,并且不接受任何主机登录请求。此端口上的 I/O 请求仅接受来自参与镜像操作的控制器。
    专用镜像端口必须连接到支持目录服务和名称服务接口的 FC 结构环境。特别是,不支持 FC-AL 和点对点作为参与镜像关系的控制器之间的连接选项。
  • 通过 iSCSI 接口进行镜像
    与 FC 不同,iSCSI 不需要专用端口。在 iSCSI 环境中使用异步镜像时,不必将存储阵列的任何前端 iSCSI 端口专用于异步镜像;这些端口为异步镜像流量和主机到阵列 I/O 连接共享。
    控制器维护 iSCSI 启动程序尝试与之建立会话的远程存储系统列表。成功建立 iSCSI 连接的第一个端口用于与该远程存储阵列的所有后续通信。如果通信失败,将尝试使用所有可用端口进行新会话。
    iSCSI 端口是逐个端口在阵列级别配置的。用于配置消息传递和数据传输的控制器间通信使用全局设置,包括以下设置:
    • VLAN:本地和远程系统必须具有相同的 VLAN 设置才能进行通信
    • iSCSI 侦听端口
    • 巨型帧
    • 以太网优先级
      备注
      iSCSI 控制器间通信必须使用主机连接端口,而不是管理以太网端口。
    异步镜像使用存储阵列的主机端 I/O 端口将镜像数据从主端传输到辅助端。由于异步镜像适用于延迟更高、成本更低的网络,因此 iSCSI(因此基于 TCP/IP)连接非常适合它。在 iSCSI 环境中使用异步镜像时,无需将阵列的任何前端 iSCSI 端口专用于异步镜像;这些端口为异步镜像流量和主机到阵列 I/O 连接共享
备注
使用 iSCSI 协议时,E4000 不支持异步镜像。
镜像卷候选项
  • 在异步镜像对的主卷和辅助卷上,RAID 级别、缓存参数和段大小可以不同。
    备注 对于 EF600 和 EF300 控制器,异步镜像对的主卷和辅助卷必须匹配相同的协议、托盘级别、段大小、安全类型和 RAID 级别。不符合条件的异步镜像对将不会出现在可用卷列表中。
  • 辅助卷必须至少与主卷一样大。
  • 一个卷只能参与一个镜像关系。
  • 候选卷必须共享相同的数据安全功能。
    • 如果主卷支持 FIPS,则辅助卷必须支持 FIPS。
    • 如果主卷具有 FDE 功能,则辅助卷必须具有 FDE 功能。
    • 如果主卷未使用 Drive Security,则辅助卷不得使用 Drive Security。
  • 主卷和辅助卷必须共享相同的驱动器类型。不支持在主卷和辅助卷之间混合使用 NVMe 和 SAS 驱动器。
  • 主卷和辅助卷不得启用 Resource Partitioning。
预留容量
  • 镜像对中的主卷和辅助卷需要保留容量卷来记录写入信息,以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
  • 由于镜像对中的主卷和辅助卷都需要额外的保留容量,因此您必须确保镜像关系中的两个存储阵列都有可用的空闲容量。
  • 保留容量卷必须与其关联的镜像卷共享相同的驱动器类型。
    • 如果在 NVMe 驱动器上创建保留容量卷,则还必须在 NVMe 驱动器上创建其镜像卷。
    • 如果在 SAS 驱动器上创建保留容量卷,则还必须在 SAS 驱动器上创建其镜像卷。
驱动器安全功能
  • 如果使用具有安全功能的驱动器,则主卷和辅助卷必须具有兼容的安全设置。此限制未强制执行;因此,您必须自己验证。
  • 如果使用具有安全功能的驱动器,则主卷和辅助卷应使用相同的驱动器类型。此限制未强制执行;因此,您必须自己验证。
  • 如果使用数据保障 (DA),则主卷和辅助卷必须具有相同的 DA 设置。
