SANtricity 11.5
本产品推出了新版本。
使用同步镜像的要求
贡献者
如果使用同步镜像功能、请记住以下要求。
SANtricity 统一管理器
由于同步镜像功能需要管理多个存储阵列、因此您必须安装基于浏览器的SANtricity Unified Manager、并发现要在其中镜像数据的两个存储阵列。然后、在Unified Manager中、选择主卷的存储阵列、然后单击启动以打开基于浏览器的SANtricity 系统管理器。
存储阵列
  • 您必须有两个存储阵列。
  • 每个存储阵列必须具有两个控制器。
  • 主卷和二级卷的存储阵列可以运行不同的操作系统版本。支持的最低版本为7.84。
  • 您必须知道本地和远程存储阵列的密码。
  • 您必须在远程存储阵列上具有足够的可用容量、才能创建一个等于或大于要镜像的主卷的二级卷。
  • 本地和远程存储阵列必须通过光纤通道网络结构进行连接。
支持的硬件配置和连接
  • 只有双控制器硬件配置才支持同步镜像。
  • 只有具有光纤通道(FC)主机端口的控制器才支持同步镜像通信。
  • 同步镜像使用本地存储阵列和远程存储阵列上每个控制器上编号最高的主机端口。控制器主机总线适配器(HBA)主机端口4通常预留用于镜像数据传输。
镜像卷候选项
  • 同步镜像对的主卷和二级卷上的RAID级别、缓存参数和区块大小可能不同。
  • 同步镜像对中的主卷和二级卷必须是标准卷。它们不能是精简卷或快照卷。
  • 二级卷必须至少与主卷大小相同。
  • 在卷复制操作中、只有主卷可以具有关联的快照和/或源卷或目标卷。
  • 一个卷只能参与一个镜像关系。
预留容量
  • 主卷和二级卷需要预留容量、以便记录写入信息、以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
  • 激活同步镜像后、系统会自动创建预留容量的卷。由于镜像对中的主卷和二级卷都需要预留容量、因此您必须确保参与同步镜像关系的两个存储阵列上都有足够的可用容量。
驱动器安全功能
  • 如果您使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷必须具有兼容的安全设置。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
  • 如果使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷应使用相同的驱动器类型。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
    • 如果主卷使用全磁盘加密(Full Disk Encryption、FDE)驱动器、则二级卷应使用FDE驱动器。
    • 如果主卷使用经联邦信息处理标准140-2 (FIPS)验证的驱动器、则二级卷应使用经FIPS 140-2验证的驱动器。
  • 如果您使用的是数据保证(Data Assurance、DA)、则主卷和二级卷必须具有相同的DA设置。
