SANtricity software
在 SANtricity 软件中使用同步镜像的要求
贡献者 netapp-driley netapp-jolieg netapp-ivanad
如果您计划使用同步镜像、请记住以下要求。
Unified Manager
要在两个阵列之间启用和配置镜像、必须使用Unified Manager界面。Unified Manager与Web服务代理一起安装在主机系统上。
  • Web服务代理服务必须正在运行。
  • Unified Manager必须通过HTTPS连接在本地主机上运行。
  • Unified Manager必须显示存储阵列的有效SSL证书。您可以使用Unified Manager接受自签名证书或安装自己的安全证书、并导航到菜单:Certificate[证书管理]。
存储阵列
备注
EF80、EF50、EF300/EF300C 或 EF600/EF600C 存储阵列上不提供同步镜像。
  • 您必须有两个存储阵列。
  • 每个存储阵列必须具有两个控制器。
  • 必须在Unified Manager中发现这两个存储阵列。
  • 主阵列和二级阵列中的每个控制器都必须配置一个以太网管理端口、并且必须连接到您的网络。
  • 存储阵列的最低固件版本为7.84。(它们可以分别运行不同的操作系统版本。)
  • 您必须知道本地和远程存储阵列的密码。
  • 您必须在远程存储阵列上具有足够的可用容量、才能创建一个等于或大于要镜像的主卷的二级卷。
  • 本地和远程存储阵列通过光纤通道网络结构进行连接。
支持的连接
只有具有光纤通道(FC)主机端口的控制器才支持同步镜像通信。
同步镜像使用本地存储阵列和远程存储阵列上每个控制器上编号最高的主机端口。控制器主机总线适配器(HBA)主机端口4通常预留用于镜像数据传输。
镜像卷候选项
  • 同步镜像对的主卷和二级卷上的RAID级别、缓存参数和区块大小可能不同。
  • 同步镜像对中的主卷和二级卷必须是标准卷。它们不能是精简卷或快照卷。
  • 二级卷必须至少与主卷大小相同。
  • 在卷复制操作中、只有主卷可以具有关联的快照和/或源卷或目标卷。
  • 一个卷只能参与一个镜像关系。
  • 给定存储阵列上支持的卷数量存在限制。确保存储阵列上已配置的卷数小于支持的限制。当同步镜像处于活动状态时、创建的两个预留容量卷将计入卷限制。
预留容量
  • 主卷和二级卷需要预留容量、以便记录写入信息、以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
  • 激活同步镜像后、系统会自动创建预留容量的卷。由于镜像对中的主卷和二级卷都需要预留容量、因此您必须确保参与同步镜像关系的两个存储阵列上都有足够的可用容量。
驱动器安全功能
  • 如果您使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷必须具有兼容的安全设置。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
  • 如果使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷应使用相同的驱动器类型。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
    • 如果主卷使用全磁盘加密(Full Disk Encryption、FDE)驱动器、则二级卷应使用FDE驱动器。
    • 如果主卷使用经联邦信息处理标准140-2 (FIPS)验证的驱动器、则二级卷应使用经FIPS 140-2验证的驱动器。
  • 如果您使用的是数据保证(Data Assurance、DA)、则主卷和二级卷必须具有相同的DA设置。
