查看 iSCSI 会话
![](/zh-cn/e-series-santricity-116/images/pdf-zip.png)
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以查看有关与存储阵列的iSCSI连接的详细信息。iSCSI会话可以与异步镜像关系中的主机或远程存储阵列进行。
选择*菜单:设置[系统]*。
选择*查看/结束iSCSI会话*。
此时将显示当前iSCSI会话的列表。
要查看有关特定iSCSI会话的追加信息 、请选择一个会话、然后单击*查看详细信息*。
字段详细信息
项目 Description 会话标识符(SSID)
一个十六进制字符串、用于标识iSCSI启动程序与iSCSI目标之间的会话。SSID由ISID和TPGT组成。
启动程序会话ID (ISID)
会话标识符的启动程序部分。启动程序将在登录期间指定ISID。
目标门户组
iSCSI目标。
目标门户组标记(TPGT)
会话标识符的目标部分。iSCSI目标门户组的16位数字标识符。
启动程序iSCSI名称
启动程序的全球唯一名称。
启动程序iSCSI标签
System Manager中设置的用户标签。
启动程序iSCSI别名
也可以与iSCSI节点关联的名称。此别名允许组织将用户友好型字符串与iSCSI名称相关联。但是、别名不能替代iSCSI名称。启动程序iSCSI别名只能在主机上设置、而不能在System Manager中设置
主机
向存储阵列发送输入和输出的服务器。
连接ID (CID)
启动程序与目标之间会话中连接的唯一名称。启动程序将生成此ID、并在登录请求期间将其呈现给目标。在注销以关闭连接期间、也会显示连接ID。
以太网端口标识符
与连接关联的控制器端口。
启动程序IP地址
启动程序的IP地址。
协商登录参数
在iSCSI会话登录期间处理的参数。
身份验证方法
对要访问iSCSI网络的用户进行身份验证的技术。有效值为* CHAP 和*无。
标题摘要方法
显示iSCSI会话可能的标头值的技术。HeaderDigest和DataDigest可以是*无*或* CRC32C*。两者的默认值均为*无*。
数据摘要方法
用于显示iSCSI会话的可能数据值的技术。HeaderDigest和DataDigest可以是*无*或* CRC32C*。两者的默认值均为*无*。
最大连接数
iSCSI会话允许的最大连接数。最大连接数可以是1到4。默认值为*。
目标别名
与目标关联的标签。
启动程序别名
与启动程序关联的标签。
目标IP地址
iSCSI会话的目标的IP地址。不支持DNS名称。
初始R2T
初始传输就绪状态。状态可以是*是*或*否*。
最大突发长度
此iSCSI会话的最大SCSI有效负载(以字节为单位)。最大突发长度可以介于512到262、144 (256 KB)之间。默认值为* 262、144 (256 KB)*。
第一个突发长度
此iSCSI会话中未经请求的数据的SCSI有效负载(以字节为单位)。第一个突发长度可以介于512到131、072 (128 KB)之间。默认值为*、65、536 (64 KB)*。
默认等待时间
在连接终止或连接重置后尝试建立连接之前等待的最小秒数。默认等待时间值可以介于0到3600之间。默认值为*。2
要保留的默认时间
连接终止或连接重置后仍可进行连接的最大秒数。默认保留时间可以为0到3600。默认值为*20*。
最大未完成R2T
此iSCSI会话未完成的最大"可传输"数。最大未完成的可传输值可以介于1到16之间。默认值为* 1 *。
错误恢复级别
此iSCSI会话的错误恢复级别。错误恢复级别值始终设置为*。
最大接收数据段长度
启动程序或目标可以在任何iSCSI有效负载数据单元(PDU)中接收的最大数据量。
目标名称
目标的官方名称(而不是别名)。格式为_iqn_的目标名称。
启动程序名称
启动程序的官方名称(而不是别名)。使用_iqn_或_eui_格式的启动程序名称。
可选:*要将报告保存到文件中、请单击*保存。
此文件将保存在浏览器的"Downloads"文件夹中、文件名为`iscsi-session-connections.txt`。
