使用镜像的要求
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
如果您计划配置镜像、请记住以下要求。
SANtricity 统一管理器
Web服务代理服务必须正在运行。
Unified Manager必须通过HTTPS连接在本地主机上运行。
Unified Manager必须显示存储阵列的有效SSL证书。您可以使用Unified Manager接受自签名证书或安装自己的安全证书、并导航到菜单:Certificate[证书管理]。
存储阵列
在EF600存储阵列上无法使用镜像。 |
您必须有两个存储阵列。
每个存储阵列必须具有两个控制器。
必须在Unified Manager中发现这两个存储阵列。
主阵列和二级阵列中的每个控制器都必须配置一个以太网管理端口、并且必须连接到您的网络。
存储阵列的最低固件版本为7.84。(它们可以分别运行不同的操作系统版本。)
您必须知道本地和远程存储阵列的密码。
您必须在远程存储阵列上具有足够的可用容量、才能创建一个等于或大于要镜像的主卷的二级卷。
具有光纤通道(FC)或iSCSI主机端口的控制器支持异步镜像、而只有具有FC主机端口的控制器才支持同步镜像。
连接要求
通过FC接口(异步或同步)进行镜像需要满足以下要求:
存储阵列的每个控制器都将其编号最高的FC主机端口专用于镜像操作。
如果控制器同时具有基本FC端口和主机接口卡(HIC) FC端口、则编号最高的端口位于HIC上。登录到专用端口的任何主机都将注销、并且不接受任何主机登录请求。只有参与镜像操作的控制器才会接受此端口上的I/O请求。
专用镜像端口必须连接到支持目录服务和名称服务接口的FC网络结构环境。特别是、不支持将FC-AL和点对点作为参与镜像关系的控制器之间的连接选项。
通过iSCSI接口(仅限异步)进行镜像需要满足以下要求:
与FC不同、iSCSI不需要专用端口。在iSCSI环境中使用异步镜像时、无需将存储阵列的任何前端iSCSI端口专用于异步镜像;这些端口可用于异步镜像流量和主机到阵列I/O连接。
控制器会维护一个远程存储系统列表、iSCSI启动程序会尝试与这些系统建立会话。成功建立iSCSI连接的第一个端口将用于此后与该远程存储阵列进行的所有通信。如果通信失败、则会尝试使用所有可用端口进行新会话。
iSCSI端口在阵列级别逐个端口进行配置。用于配置消息传送和数据传输的控制器间通信使用全局设置、包括以下设置:
VLAN:本地系统和远程系统必须具有相同的VLAN设置才能进行通信
iSCSI侦听端口
巨型帧
以太网优先级
iSCSI控制器间通信必须使用主机连接端口、而不是管理以太网端口。 |
镜像卷候选项
镜像对的主卷和二级卷上的RAID级别、缓存参数和区块大小可能不同。
二级卷必须至少与主卷大小相同。
一个卷只能参与一个镜像关系。
对于同步镜像对、主卷和二级卷必须是标准卷。它们不能是精简卷或快照卷。
对于同步镜像、给定存储阵列上支持的卷数量存在限制。确保存储阵列上已配置的卷数小于支持的限制。当同步镜像处于活动状态时、创建的两个预留容量卷将计入卷限制。
预留容量
异步镜像:
主卷和镜像对中的二级卷需要预留容量卷、以便记录写入信息、以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
由于镜像对中的主卷和二级卷都需要额外的预留容量、因此您必须确保镜像关系中的两个存储阵列都具有可用容量。
同步镜像:
主卷和二级卷需要预留容量、以便记录写入信息、以便从控制器重置和其他临时中断中恢复。
激活同步镜像后、系统会自动创建预留容量的卷。由于镜像对中的主卷和二级卷都需要预留容量、因此您必须确保参与同步镜像关系的两个存储阵列上都有足够的可用容量。
驱动器安全功能
如果您使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷必须具有兼容的安全设置。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
如果使用的是支持安全的驱动器、则主卷和二级卷应使用相同的驱动器类型。此限制不会强制实施;因此、您必须自行验证。
如果您使用的是数据保证(Data Assurance、DA)、则主卷和二级卷必须具有相同的DA设置。
