查看iSCSI统计信息包
您可以查看与存储阵列的iSCSI连接的相关数据。
System Manager将显示这些类型的iSCSI统计信息。所有统计信息均为只读、无法设置。
以太网MAC统计信息-提供介质访问控制(MAC)的统计信息。MAC还提供了一种称为物理地址或MAC地址的寻址机制。MAC地址是分配给每个网络适配器的唯一地址。MAC地址有助于将数据包传送到子网络中的目标。
以太网TCP/IP统计信息—提供TCP/IP的统计信息、即iSCSI设备的传输控制协议(Transmission Control Protocol、TCP)和Internet协议(Internet Protocol、IP)。通过TCP、联网主机上的应用程序可以创建彼此的连接、并通过这些连接以数据包的形式交换数据。IP是一种面向数据的协议、用于在数据包交换的网络间通信数据。IPv4统计信息和IPv6统计信息分别显示。
本地目标/启动程序(协议)统计信息—显示iSCSI目标的统计信息、该目标可对其存储介质进行块级访问、并显示在异步镜像操作中用作启动程序时存储阵列的iSCSI统计信息。
* DCBX运行状态统计信息*-显示各种数据中心桥接交换(DCBX)功能的运行状态。
* LLDP TLV统计信息*-显示链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol、LLDP)类型长度值(TLV)统计信息。
* DCBX TLV统计信息*-显示用于标识数据中心桥接(Data Center Bridging、DCB)环境中的存储阵列主机端口的信息。此信息将与网络对等方共享、以便于识别和使用。
您可以将其中每个统计信息作为原始统计信息或基线统计信息进行查看。原始统计信息是自控制器启动以来收集的所有统计信息。基线统计信息是自设置基线时间以来收集的时间点统计信息。
选择菜单:设置[系统]。
选择*查看iSCSI统计信息包*。
单击一个选项卡可查看不同的统计信息集。
可选:*要设置基线、请单击*设置新基线。
设置基线将为统计信息的收集设置一个新的起点。所有iSCSI统计信息都使用相同的基线。
有关不同类型的统计信息的详细信息、请参见以下各节。
MAC传输和MAC接收统计信息
如果选择以太网MAC统计信息、则会同时显示接收和传输统计信息。您可以将其中每个统计信息作为原始统计信息或基线统计信息进行查看。
MAC传输统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
F |
帧计数 |
B |
字节计数 |
mf |
多播帧计数 |
Bf |
广播帧计数 |
PF |
暂停帧计数 |
cf |
控制帧计数 |
FDF |
帧延迟计数 |
馈送 |
帧过量延迟计数 |
FLC |
帧延迟冲突计数 |
FA |
帧中止计数 |
FSC |
帧单个冲突计数 |
FMC |
帧多个冲突计数 |
FC |
帧冲突计数 |
FDR |
帧丢弃计数 |
JF |
巨型帧计数 |
MAC接收统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
F |
帧计数 |
B |
字节计数 |
mf |
多播帧计数 |
Bf |
广播帧计数 |
PF |
暂停帧计数 |
cf |
控制帧计数 |
FLE |
帧长度错误计数 |
fd |
帧丢弃计数 |
FCRCE |
帧CRC错误计数 |
费用 |
帧编码错误计数 |
LFE |
大型帧错误计数 |
SFE |
小型帧错误计数 |
J |
Jabber计数 |
UCC |
控制帧计数未知 |
CSE |
托架感知错误计数 |
以太网TCP/IP统计信息
如果选择以太网TCP/IP统计信息、则会同时显示TCP和IP统计信息。您可以将其中每个统计信息作为原始统计信息或基线统计信息进行查看。
以太网TCP统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
TXS |
已传输的区块数 |
TXB |
已传输字节计数 |
RTxTE |
重新传输计时器已过期计数 |
TxDACK |
传输延迟的ACK计数 |
TxACK |
传输ACK计数 |
Rxs |
已接收的区块数 |
RxB |
收到的字节计数 |
RxDACK |
收到重复的ACK计数 |
RxACK |
已收到确认计数 |
RxSEC |
收到的分段错误计数 |
RxSOOC |
收到的区块无序计数 |
RxWP |
已收到窗口探测计数 |
RxWU |
已收到窗口更新计数 |
以太网IP统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
TxP |
传输的数据包计数 |
TXB |
已传输字节计数 |
TxF |
已传输的片段计数 |
RXP |
收到的数据包计数。选择*显示IPv*以显示收到的IPv4数据包计数。选择*显示IPv6*以显示收到的IPv6数据包计数。 |
RxB |
收到的字节计数 |
RXF |
收到的片段计数 |
RxPE |
收到的数据包错误计数 |
灾难恢复 |
数据报重组计数 |
DRE-OLFC |
数据报重组错误、片段计数重叠 |
DRE-OFC |
数据报重组错误、无序片段计数 |
DRE-TOC |
数据报重组错误、超时计数 |
iSCSI目标统计信息和本地启动程序统计信息
如果选择目标(协议)统计信息或本地启动程序(协议)统计信息、则会显示iSCSI统计信息。您可以将其中每个统计信息作为原始统计信息或基线统计信息进行查看。
iSCSI统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
SL |
成功的iSCSI登录计数 |
用户 |
iSCSI登录计数不成功 |
SA |
成功的iSCSI身份验证计数(启用身份验证时) |
UA |
iSCSI身份验证计数不成功(启用身份验证时) |
PDU |
正确的iSCSI PDU已处理计数 |
HDE |
具有标题摘要错误的iSCSI PDU计数 |
DDE |
具有数据摘要错误的iSCSI PDU计数 |
PE |
存在iSCSI协议错误的PDU计数 |
客户 |
意外iSCSI会话终止计数 |
UCT |
意外的iSCSI连接终止计数 |
DCBX运行状态统计信息
选择数据中心桥接交换(Data Center Bridging Exchange、DCBX)操作状态统计信息后、将显示DCBX统计信息。
DCBX统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
iSCSI主机端口 |
指示检测到的主机端口的位置、格式为控制器编号、端口号。 |
优先级组 |
指示优先级组(Priority Group、PG)应用程序的运行状态。此状态为"已启用"或"已禁用"。 |
基于优先级的流量控制 |
指示基于优先级的流量控制(PFC)功能的运行状态。此状态为"已启用"或"已禁用"。 |
iSCSI功能 |
指示Internet小型计算机系统接口(iSCSI)应用程序的运行状态。此状态为"已启用"或"已禁用"。 |
FCoE带宽 |
指示以太网光纤通道(FCoE)带宽的状态。此状态为True或False。 |
无FCoE/FIP映射不匹配 |
指示FCoE和FCoE初始化协议(FIP)之间是否存在映射不匹配。此值为True或False。 |
您可以在状态捕获文件中找到其他DCBX运行状态统计信息。 |
LDP LV统计信息
如果选择链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol、LLDP) Type L长度 值(TLV) Statistics、则会显示两组统计信息:一组用于本地设备、一组用于远程设备。本地设备是指控制器。远程设备是指控制器所连接的对等设备、通常是交换机。
LLDP TLV统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
iSCSI主机端口 |
机箱 ID |
指示机箱ID。 |
机箱ID子类型 |
指示机箱ID子类型。 |
端口 ID |
指示端口ID。 |
端口ID子类型 |
指示端口ID子类型。 |
生存时间 |
指示收件人LLDP代理将信息视为有效的秒数。 |
您可以在状态捕获文件中找到其他的LDP LV统计信息。 |
DCBX TLV统计信息
选择数据中心桥接交换(Data Center Bridging Exchange、DCBX)类型长度值(TLV)统计信息时、将显示以下统计信息:
local statistics—出厂时在控制器上配置的DCBX参数。
操作统计信息—DCBX协商产生的DCBX参数。
远程统计信息—控制器所连接的对等设备中的DCBX参数、通常是交换机。
DCBX LV统计信息:
| 统计信息 | 定义 |
iSCSI主机端口 |
流量控制模式 |
整个端口的流量控制模式。有效值包括"已禁用"、"标准"、"按优先级"或"不确定"。 |
协议 |
通信协议。有效值为FCoE、FIP、iSCSI或未知。 |
优先级 |
整型值、表示通信的优先级编号。 |
优先级组 |
整型值、表示已将协议分配到的优先级组。 |
优先级组带宽百分比 |
表示分配给优先级组的带宽量的百分比值。 |
DCBX PFC状态 |
特定端口的基于优先级的流量控制(PFC)状态。此值为enabled或disabled。 |
您可以在状态捕获文件中找到其他DCBX TLV统计信息。 |
