SANtricity software
本产品推出了新版本。
远程存储的工作原理
通过远程存储功能、您可以将数据从远程存储系统导入到本地E系列存储系统。如果您希望简化数据迁移并最大限度地减少停机时间、例如在设备升级期间、此功能将非常有用。
要配置远程存储功能、必须先设置硬件、然后使用System Manager创建远程存储对象。完成此配置后、导入过程将开始。
硬件设置
使用以下工作流准备硬件连接。
有关这些步骤的详细信息、请参见E系列和SANtricity 文档中心上的《远程存储功能用户指南》 "远程存储卷概述"和中的 "远程存储技术报告"
在本地E系列存储系统上:
  1. 确保每个控制器都与远程存储系统建立iSCSI连接。通过此连接、本地E系列系统充当iSCSI启动程序、可将其设置为远程系统上的主机。
  2. 为导入操作创建目标卷。确保卷的容量等于或大于远程存储系统上的源卷、块大小匹配且未映射。请参见 "创建卷"
  3. 从System Manager界面收集本地E系列系统的iSCSI限定名称(IQN)。稍后将使用IQN将本地E系列系统设置为远程存储系统上的主机。在System Manager中、转至:菜单:设置[系统> iSCSI设置>目标IQN]。
在远程存储系统上:
  1. 使用IQN将本地E系列系统设置为远程系统上的主机。请确保设置适当的主机类型、如下所示:
    • 如果远程系统为E系列型号、请参见 " 主机和主机集群概述"。使用主机类型"出厂默认值"。
    • 如果远程系统来自其他供应商、请根据可用选项选择适当的主机类型。
  2. 停止所有I/O、卸载任何文件系统、并删除对源卷的主机或应用程序的任何分配。
  3. 将卷分配给新创建的本地E系列存储系统主机。
  4. 对于选定源卷、从远程存储系统收集以下信息、以便创建导入:
    • iSCSI限定名称(IQN)
    • iSCSI IP地址
    • 源卷的LUN编号
System Manager设置
使用以下工作流为导入创建远程存储对象:
  1. 使用System Manager界面中的远程存储向导、将远程存储设备(数据导入的源)映射到E系列系统上的目标卷。选择*完成*后、导入过程将开始。
  2. 从"查看操作"对话框或"正在执行的操作"面板监控导入。如有必要、您还可以暂停并恢复此过程。
  3. (可选)在导入完成后断开源卷和目标卷之间的连接、或者保持连接以供将来导入。
