SANtricity software
本产品推出了新版本。
远程存储卷要求
用于导入的卷必须满足大小,状态和其他条件的要求。
远程存储卷
导入的源卷称为 " 远程存储卷 " 。 此卷必须满足以下条件:
  • 不能属于其他导入
  • 必须处于联机状态
导入开始后,控制器固件将在后台创建远程存储卷。由于此后台进程,远程存储卷在 System Manager 中无法管理,只能用于导入操作。
创建远程存储卷后,该卷将与 E 系列系统上的任何其他标准卷一样进行处理,但以下情况除外:
  • 可用作远程存储设备的代理。
  • 不能用作其他卷副本或快照的候选项。
  • 无法在导入过程中更改数据保证设置。
  • 无法映射到任何主机,因为这些主机是严格为导入操作预留的。
每个远程存储卷仅与一个远程存储对象关联;但是,一个远程存储对象可以与多个远程存储卷关联。远程存储卷通过以下方式的组合进行唯一标识:
  • 远程存储对象标识符
  • 远程存储设备 LUN 编号
目标卷候选项
目标卷是本地 E 系列系统上的目标卷。目标卷必须满足以下条件:
  • 必须是 RAID/DDP 卷。
  • 容量必须等于或大于远程存储卷。
  • 块大小必须与远程存储卷相同。
  • 必须具有有效状态(最佳)。
  • 不能具有以下任何关系:卷副本, Snapshot 副本,异步或同步镜像。
  • 不能进行任何重新配置操作:动态卷扩展,动态容量扩展,动态区块大小,动态 RAID 迁移,动态容量缩减, 或碎片整理。
  • 导入开始前无法映射到主机(但是,导入完成后可以映射)。
  • 无法启用 Flash Read Cached ( FRC )。
System Manager 会在导入远程存储向导中自动检查这些要求。在选择目标卷时,仅会显示满足所有要求的卷。
