SANtricity software
使用 SANtricity System Manager Recovery Guru 从问题中恢复
Recovery Guru 是 SANtricity System Manager 的一个组件,用于诊断存储阵列问题并建议恢复过程以解决问题。
步骤
  1. 选择 Home。
  2. 单击窗口中间顶端标有 Recover from n problems 的链接。
    此时将显示 Recovery Guru 对话框。
  3. 选择摘要列表中显示的第一个问题,然后按照恢复过程中的说明更正问题。必要时,使用更换说明更换出现故障的部件。对列出的每个问题重复此步骤。
    存储阵列中的多个问题可能相关。在这种情况下,纠正问题的顺序可能会影响结果。按照摘要列表中列出的顺序选择并更正问题。
    电源罐的多个故障被分组,并在摘要列表中列为一个问题。风扇罐的多次故障也被列为一个问题。
  4. 要确保恢复过程成功,请单击 Recheck。
    如果您为异步镜像组或异步镜像组的成员选择了问题,请先单击 Clear 以从控制器中清除故障,然后单击 Recheck 以从 Recovery Guru 中删除事件。
    如果所有问题都已得到纠正,则存储阵列图标最终将从 Needs Attention 过渡到 Optimal。对于某些问题,正在执行操作(如重建)时会显示 Fixing 图标。
  5. 可选: 要将 Recovery Guru 信息保存到文件,请单击 Save 图标。
    此文件将以此名称保存在浏览器的 Downloads 文件夹中 recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html。
  6. 要打印 Recovery Guru 信息,请单击 Print 图标。
