SANtricity software
在 SANtricity System Manager 中查看 iSCSI 会话
您可以查看有关到存储阵列的 iSCSI 连接的详细信息。iSCSI 会话可以与异步镜像关系中的主机或远程存储阵列一起进行。
步骤
  1. 选择菜单:Settings[System]。
  2. 选择 View/End iSCSI Sessions。
    此时将显示当前 iSCSI 会话的列表。
  3. 可选: 要查看有关特定 iSCSI 会话的其他信息,请选择一个会话,然后单击 查看详细信息。
    字段详细信息
    项目 说明
    会话标识符 (SSID)
    标识 iSCSI 启动程序和 iSCSI 目标之间会话的十六进制字符串。SSID 由 ISID 和 TPGT 组成。
    启动程序 Session ID (ISID)
    会话标识符的启动程序部分。启动程序在登录期间指定 ISID。
    目标门户组
    iSCSI 目标。
    目标门户组标记 (TPGT)
    会话标识符的目标部分。iSCSI 目标门户组的 16 位数字标识符。
    启动程序 iSCSI 名称
    启动器的全球唯一名称。
    启动程序 iSCSI 标签
    在 System Manager 中设置的用户标签。
    启动程序 iSCSI 别名
    也可以与 iSCSI 节点关联的名称。该别名允许组织将用户友好的字符串与 iSCSI 名称关联。但是,别名不能替代 iSCSI 名称。iSCSI 启动程序别名只能在主机上设置,不能在 System Manager 中设置
    主机
    向存储阵列发送输入和输出的服务器。
    连接 ID (CID)
    启动程序和目标之间的会话内连接的唯一名称。启动程序生成此 ID 并在登录请求期间将其提供给目标。在关闭连接的注销过程中也会提供连接 ID。
    端口标识符
    与连接关联的控制器端口。
    启动程序 IP 地址
    启动程序的 IP 地址。
    协商登录参数
    在 iSCSI 会话登录期间处理的参数。
    身份验证方法
    对希望访问 iSCSI 网络的用户进行身份验证的技术。有效值为 CHAP 和 None。
    标头摘要方法
    显示 iSCSI 会话可能的报头值的技术。HeaderDigest 和 DataDigest 可以是 None 或 CRC32C。两者的默认值均为 None。
    数据摘要方法
    显示 iSCSI 会话的可能数据值的技术。HeaderDigest 和 DataDigest 可以是 None 或 CRC32C。两者的默认值均为 None。
    最大连接数
    iSCSI 会话允许的最大连接数。最大连接数可以是 1 到 4。默认值为 1。
    目标别名
    与目标关联的标签。
    启动程序别名
    与启动程序关联的标签。
    目标 IP 地址
    iSCSI 会话目标的 IP 地址。不支持 DNS 名称。
    初始 R2T
    初始传输准备就绪状态。状态可以是 是 或 否。
    最大突发长度
    此 iSCSI 会话的最大 SCSI 负载(以字节为单位)。最大突发长度可以为 512 到 262,144 (256 KB)。默认值为 262,144 (256 KB)。
    首个突发长度
    此 iSCSI 会话未经请求的数据的 SCSI 负载(以字节为单位)。第一个突发长度可以是 512 到 131,072 (128 KB)。默认值为 65,536 (64 KB)。
    默认等待时间
    在连接终止或连接重置后,尝试建立连接之前等待的最小秒数。默认等待时间值可以是 0 到 3600。默认值为 2。
    默认保留时间
    在连接终止或连接重置后,仍然可以进行连接的最大秒数。默认保留时间为 0 至 3600。默认值为 20。
    最大未结 R2T
    此 iSCSI 会话的"准备好传输"未完成的最大数量。最大未完成准备传输值可以为 1 到 16。默认值为 1。
    错误恢复级别
    此 iSCSI 会话的错误恢复级别。错误恢复级别值始终设置为 0。
    最大接收数据段长度
    启动程序或目标可以在任何 iSCSI 有效负载数据单元 (PDU) 中接收的最大数据量。
    目标名称
    目标的正式名称(而不是别名)。具有 iqn 格式的目标名称。
    启动程序名称
    启动程序的正式名称(不是别名)。使用 iqn 或 eui 格式的启动程序名称。
  4. 可选:*要将报告保存到文件,请单击 *Save。
    文件以文件名 iscsi-session-connections.txt 保存在浏览器的 Downloads 文件夹中。
