厚卷始终是完全配置的,这意味着在创建卷时将分配所有容量。精简卷始终是精简配置的,这意味着在将数据写入卷时会分配容量。
System Manager 不提供创建精简卷的选项。如果要创建精简卷,请使用命令行界面 (CLI)。
| 卷类型 |
说明 |
厚卷是从池或卷组创建的。
对于厚卷,会预先提供大量存储空间,以满足未来的存储需求。
密集卷是在创建卷时在物理存储上预分配卷的整个大小而创建的。这种预分配意味着创建 100 GiB 的卷实际上会消耗驱动器上 100 GiB 的已分配容量。但是,空间可能仍未使用,导致存储容量利用不足。
创建厚卷时,请确保不要过度分配单个卷的容量。过度分配单个卷的容量会迅速消耗系统中的所有物理存储。
请记住,拷贝服务(快照映像、快照卷、卷拷贝和异步镜像)也需要存储容量,因此不要将所有容量分配给厚卷。空间不足可能会阻止对池或卷组的写入。如果发生这种情况,您将收到空闲容量警报阈值警告。
精简卷仅从池创建,而不是从卷组创建。
精简卷必须为 RAID 6。
EF600/EF600C 或 EF300/EF300C 存储系统上没有可用的精简卷。
您必须使用 CLI 创建精简卷。
与厚卷不同,精简卷所需的空间不会在创建过程中分配,而是在以后按需提供。
精简卷可让您过度分配其大小。也就是说,您可以分配大于卷大小的 LUN 大小。然后,您可以根据需要扩展卷(如果需要,在此过程中添加驱动器),而无需扩展 LUN 的大小,因此无需断开用户连接。
您可以使用精简配置块空间回收 (UNMAP),通过主机发出的 SCSI UNMAP 命令回收存储阵列上精简配置卷的块。支持精简配置的存储阵列可以重新调整回收空间的用途,以满足同一存储阵列中其他精简配置卷的分配请求,从而更好地报告磁盘空间消耗情况并更有效地利用资源。
