SANtricity software
远程存储在 SANtricity 软件中的工作原理
远程存储功能允许您将数据从远程存储系统导入到本地 E 系列存储系统。当您希望以最短的停机时间(例如在设备升级期间)简化数据迁移时,此功能非常有用。
要配置远程存储功能,必须设置硬件,然后使用 System Manager 创建远程存储对象。此配置完成后,导入过程开始。
硬件设置
使用以下工作流程准备硬件连接。
这些步骤在远程存储功能的用户指南中进一步描述,该指南可从 E 系列和 SANtricity 文档中心获得 "远程存储卷概述",以及在 "远程存储技术报告"中。
备注 E4000 系统当前不支持 SANtricity Remote Storage Volumes。
在本地 E 系列存储系统上:
  1. 确保每个控制器都有到远程存储系统的 iSCSI 连接。通过此连接,本地 E 系列系统充当 iSCSI 启动程序,可以设置为远程系统上的主机。
  2. 为导入操作创建目标卷。确保卷的容量等于或大于远程存储系统上的源卷,具有匹配的块大小,并且未映射。请参阅 "创建卷"。
  3. 从 System Manager 界面收集本地 E 系列系统的 iSCSI 限定名称 (IQN)。IQN 稍后将用于将本地 E 系列系统设置为远程存储系统上的主机。在 System Manager 中,转到:Settings › System › iSCSI settings › Target IQN。
在远程存储系统上:
  1. 使用其 IQN 将本地 E 系列系统设置为远程系统上的主机。请务必设置相应的主机类型,如下所示:
    • 如果远程系统是 E 系列型号,请参见"主机和主机集群概述"。使用"Factory Default"的主机类型。
    • 如果远程系统来自其他供应商,请根据可用选项选择适当的主机类型。
  2. 停止所有 I/O,卸载任何文件系统,并删除对源卷的主机或应用程序的任何分配。
  3. 将卷分配给新创建的本地 E 系列存储系统主机。
  4. 对于所选的源卷,从远程存储系统中收集以下信息,以便可以创建导入:
    • iSCSI 限定名称 (IQN)
    • iSCSI IP 地址
    • 源卷的 LUN 编号
System Manager 设置
使用以下工作流为导入创建远程存储对象:
  1. 使用 System Manager 界面中的远程存储向导,将远程存储设备(数据导入的源)映射到 E 系列存储系统上的目标卷。当您选择*完成*时,导入过程开始。
  2. 从"查看操作"对话框或"正在进行的操作"面板监视导入。如有必要,您也可以暂停和恢复流程。
  3. 可选地,在导入完成时断开源卷和目标卷之间的连接,或保留连接以供将来导入。
