卷组的优化容量是多少?
贡献者
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
如果未分配一部分容量、SSD驱动器的使用寿命将会延长、并且最大写入性能也会提高。
对于与卷组关联的驱动器、未分配的容量由卷组的可用容量(卷未使用的容量)以及作为优化容量预留的部分可用容量组成。额外的优化容量可通过减少可用容量来确保最低的优化容量级别、因此不可用于创建卷。
创建卷组时、系统会生成一个建议的优化容量、以便在性能、驱动器使用寿命和可用容量之间取得平衡。通过"卷组设置"对话框中的"其他优化容量"滑块、可以调整卷组的优化容量。调整滑块可以提高性能和驱动器磨损寿命、而不会影响可用容量、也不会影响性能和驱动器磨损寿命。
附加优化容量滑块仅适用于EF600和EF300存储系统。 |
