E 系列 3040 40U 机柜规格
3040 40U 型机柜具有以下标准功能:
可锁定的后挡盖
标准电子工业协会( Electronic Industry Association , EIA )支持导轨,可提供安装孔,用于将设备安装到标准 48.3 厘米( 19 英寸)宽机柜中
机柜下方有四个滚轮脚轮和四个可调整的水平垫,用于移动机柜,然后在其最终位置对机柜进行水平调整
一种稳定性支脚,用于在将机柜安装到其永久位置后使其保持稳定
接口缆线的开口
两个交流配电单元( PDU ),可提供集成电源连接和电源处理容量
下图显示了机柜的正面视图(左侧)和背面视图(右侧)。
1. |
通风盖 |
2. |
接口缆线访问开口 |
3. |
后板 |
4. |
EIA 支持导轨 |
5. |
垂直支持导轨 |
6. |
机柜安装导轨 |
7. |
稳定支脚 |
8. |
可调整水平脚 |
9 |
配电单元(两个) |
10 |
交流电源输入框 |
11. |
机柜正面 |
12 。 |
机柜背面 |
* 人身伤害风险 * —如果机柜的下半部分为空,请勿在机柜的上半部分安装组件。如果机柜的上半部分对于下半部分来说过重,则机柜可能会下降并发生发生原因人身伤害。请始终将组件安装在机柜中可用的最低位置。 |
* 人身伤亡风险 * —只能移动装有叉车的填充机柜或其他人员提供的足够帮助。请始终从正面推动机柜,以防止其跌落。装满的机柜的重量可能超过 2000 磅( 909 千克)。即使在平面上,机柜也难以移动。如果必须沿倾斜表面移动机柜,请从机柜上半部分卸下组件,并确保您获得足够的帮助。 |
您不能将 E2860 或 E5760 控制器架或 DE460C 驱动器架安装到 3040 40U 机柜中。 |
如果 3040 机柜中装满了 DE6600 托盘,则其重量超过 2756 磅( 1250.1 千克)。 |
电源要求和散热
机柜的电源和散热规格如下。
额定功率
3040 40U 机柜的额定电压为 200 VAC 到 240 VAC ,频率为 50 Hz 到 60 Hz ,运行频率为该范围的 ±10% 。
配电单元( PDU )
机柜包含两个相同的交流配电单元( PDU ),每个 PDU 最多可提供 72A 的可用电源。PDU 垂直安装在机柜背面,每个 PDU 包含六个 12 A 电源组。每个电源组包含四个 IEC 60320-C19 电源插座和一个 15 安断路器。每个 PDU 共有 24 个插座和 6 个断路器。
两个 PDU 中的每个 PDU 都有三个电源输入框,它们位于机柜底部。每个电源输入盒为八个电源插座供电,如下所示:
电源输入盒 1 具有 C1 电源线,可为底部八个插座供电
电源输入盒 2 具有电源线 C2 ,可为中间八个插座供电
电源输入盒 3 配有电源线 C3 ,可为前八个插座供电
电源输入框标记为 C1 , C2 和 C3 ,其中电源线连接到模块。
机柜的功率计算和热量计算
| 组件 | kVA | 瓦特 | BTU/ 小时 |
机柜 PDU ( 72A PDU ) |
14.4. |
14400 |
49176. |
机柜 PDU/12 A 组( 72A PDU ) |
2.40 * |
24* |
8196* |
E2612 控制器驱动器托盘 |
0.437 |
433 |
1476 |
E2624 控制器驱动器托盘 |
0.487 |
482 |
1644 |
E2660 控制器驱动器托盘 |
1.128 |
1117 |
3810 |
E2712 控制器驱动器托盘 |
0.516 |
511 |
1744 年 |
E2724 控制器驱动器托盘 |
0.561 |
555. |
1894 年 |
E2760 控制器驱动器托盘 |
1.205 |
1193 |
4072 |
E5412 控制器驱动器托盘 |
0.558. |
552 |
1883. |
E5424 控制器驱动器托盘和 EF540 闪存阵列 |
0.607 |
601 |
2051 年 |
E5460 控制器驱动器托盘 |
1.254 |
1242 |
4237 |
E5512 控制器驱动器托盘 |
0.587 |
581 |
1982. |
E5524 控制器驱动器托盘和 EF550 闪存阵列 |
0.637 |
630 |
2150 |
E5560 控制器驱动器托盘 |
1.285 |
1272 |
4342 |
E5612 控制器驱动器托盘 |
0.625 |
619 |
211. |
E5624 控制器驱动器托盘和 EF560 闪存阵列 |
0.675 |
668 |
2279 |
E5660 控制器驱动器托盘 |
1.325 |
1312 |
4477 |
DE1600 驱动器托盘 |
0.325 |
3222 |
1099 |
DE5600 驱动器托盘 |
0.375 |
3771 |
1267/1 |
DE6600 驱动器托盘 |
0.1.011 |
1001. |
3415 |
最大托盘数
3040 40U 机柜中可安装的最大托盘数取决于机架单元( U )中每个托盘的高度。
机架单元中的托盘高度( U )
每个机架单元为 1.75 英寸( 4.45 厘米)。例如,您可以安装多达 10 个 4U 托盘,最多 20 个 2U 托盘或 2U 和 4U 托盘的组合,最大 40U 。
| 托盘 | 机架单元( U ) |
E2x12 或 E2x24 控制器驱动器托盘 |
2U |
E2x60 控制器驱动器托盘 |
4u |
E5x12 或 E5x24 控制器驱动器托盘 |
2U |
E5x60 控制器驱动器托盘 |
4u |
EF5x0 闪存阵列 |
2U |
DE1600 驱动器托盘 |
2U |
DE5600 驱动器托盘 |
2U |
DE6600 驱动器托盘 |
4u |
