准备移动E-Series 3040 40U机柜
准备将机柜从其在接收区域的位置移出,方法是估算其总重量,使机柜适应环境,移除包装材料以及检查装运物品。
第 1 步:估算机柜重量
机柜可安全可靠地传输高达 909.1 千克( 2000 磅)的容量。您需要了解机柜的大致重量,以便安全地移动它。
使用下表计算机柜的大致总重量。
机柜的总重量取决于机柜中安装的托盘数量和类型。
组件 重量 注释: 机柜
138.80 千克( 306.0 磅)
已安装后挡盖,为空
配电单元( PDU [ 对 ] )
19.96 千克( 44.0 磅)
安装导轨(成对)
1.59 千克( 3.50 磅)
E2612 控制器驱动器托盘
27 千克( 59.52 磅)
最大配置
E2624 控制器驱动器托盘
26.12 千克( 47.32 磅)
最大配置
E2660 控制器驱动器托盘
105.2 千克( 232 磅)
最大配置
E2712 控制器驱动器托盘
27.12 千克( 59.8 磅)
最大配置
E2724 控制器驱动器托盘
26 千克( 47.32 磅)
最大配置
E2760 控制器驱动器托盘
105.2 千克( 232 磅)
最大配置
E5412 控制器驱动器托盘
27.92 ( 61.52 磅)
最大配置
E5424 控制器驱动器托盘
26.92 千克( 59.32 磅)
最大配置
E5460 控制器驱动器托盘
105.2 千克( 232 磅)
最大配置
E5512 控制器驱动器托盘
28.89 千克( 63.7 磅)
最大配置
E5524 控制器驱动器托盘
27.9 千克( 61.52 磅)
最大配置
E5560 控制器驱动器托盘
107.13 千克( 236.2 磅)
最大配置
E5612 控制器驱动器托盘
28.89 千克( 63.7 磅)
最大配置
E5624 控制器驱动器托盘
27.9 千克( 61.52 磅)
最大配置
E5660 控制器驱动器托盘
107.13 千克( 236.2 磅)
最大配置
EF540 闪存阵列
23.64 千克( 52.12 磅)
最大配置
EF550 闪存阵列
24.63 千克( 54.32 磅)
最大配置
EF560 闪存阵列
24.63 千克( 54.32 磅)
最大配置
DE1600 驱动器托盘
26.3 千克( 58 磅)
最大配置
DE5600 驱动器托盘
25.31 千克( 55.8 磅)
最大配置
DE6600 驱动器托盘
104.1 千克( 229.6 磅)
最大配置
查看以下注释。
将机柜移至最终位置之前,请先从 DE6600 驱动器托盘中卸下所有驱动器。 * 可能的设备损坏 * —带有 DE6600 驱动器托盘的机柜在发货时不带驱动器,以减轻运输重量。由于装有 DE6600 驱动器托盘的完全填充机柜的重量可能超过 1247.3 千克( 2750 磅),因此请确保在加载驱动器之前将机柜移动到位,并确保机柜目标位置的地面负载能力支持这种重量。 * 可能损坏的托盘组件 * —请勿将 DE6600 驱动器托盘放在平面上。在操作或移动抽屉之前,请先将 DE6600 驱动器托架安装在机柜中。
第 2 步:适应机柜
在移除包装材料之前,请确保机柜和托盘适应室内环境。
如果户外温度低于 0°C ( 32°F ),请将机柜和托盘放在其箱内至少 24 小时,以防止冷凝。
根据到达时的外部温度,增加或减少 24 小时稳定期。
* 可能对托盘组件造成的损坏 * - 如果在收到机柜和托盘时,户外温度低于 0°C ( 32°F ),请勿立即拆开它们的包装或将其拆开。将冷组件暴露在室内温下可能会发生发生原因冷凝,从而导致组件损坏或故障。
第 3 步:移除包装材料
只有在机柜达到室内温度后,才应取出包装材料。
请参见装运箱正面提供的开箱说明。
按照随附的说明拆下包装材料。
第 4 步:检查发货内容
检查运输物品,确保所有设备都已到达现场。
将装箱单与您收到的设备进行比较。
确保所有设备都已到达现场。
如果缺少任何项目,请联系您的销售代表。
第 5 步:从机柜中卸下较重的组件
拆下机柜顶部的一些较重的组件,以确保最大的稳定性。
移动机柜之前,请确保最大重量不超过 2000 磅。
在卸下每个托盘,组件和缆线之前,请记下其位置,以便可以将每个项目重新安装到其原始位置。
如果必须断开任何缆线,请记录缆线配置,以备将来重新组装。
卸下机柜上半部分中的驱动器托盘和控制器驱动器托盘。将同一托盘中的所有组件放在一起。
您无需从每个托盘的背面卸下电源或其他组件 -
将每个组件放在单独的防静电袋中。如果原始装运箱可用,请使用它们来运输组件。
