完成E5700的主机协议转换
转换主机端口的协议后,执行其他步骤以使用新协议。
您可能需要完成的步骤取决于基板主机端口和 HIC 端口的起始和结束协议。
完成 FC 到 iSCSI 的转换
如果您之前使用的是 FC 主机端口,并且已转换为 iSCSI ,则可能需要修改现有配置以支持 iSCSI 。只有在不存在 iSCSI HIC 的情况下,以下操作步骤才适用。
只有在转换已使用的存储阵列时,此任务才适用。
如果要转换尚未定义主机和卷的新存储阵列,则此任务不适用。如果转换了新存储阵列的主机端口协议,请参见 "布线过程" 安装缆线和 SFP 。然后,按照中的说明进行操作 "Linux 快速配置", "Windows 快速配置"或 "VMware 快速配置" 完成每个协议的设置。
配置交换机。
您应根据供应商针对 iSCSI 的建议配置用于传输 iSCSI 流量的交换机。这些建议可能包括配置指令以及代码更新。
在 SANtricity 系统管理器中,选择菜单:硬件 [ 配置 iSCSI 端口 ] 。
单击所需的控制器并选择 配置 iSCSI 端口。
选择端口设置。
您可以通过多种方式设置 iSCSI 网络。有关为您的环境选择最佳配置的提示,请咨询您的网络管理员。
在 SANtricity 系统管理器中更新主机定义。
如果您需要有关添加主机或主机集群的说明,请参阅 SANtricity 系统管理器的联机帮助。 -
选择菜单: Storage[Hosts] 。
选择要与端口关联的主机,然后单击 * 查看 / 编辑设置 * 。
此时将显示主机设置对话框。
单击 * 主机端口 * 选项卡。
单击 * 添加 * ,然后使用 * 添加主机端口 * 对话框将新的主机端口标识符与主机关联。
主机端口标识符名称的长度由主机接口技术决定。FC 主机端口标识符名称必须包含 16 个字符。iSCSI 主机端口标识符名称最多包含 223 个字符。此端口必须是唯一的。不允许使用已配置的端口号。
单击 * 删除 * ,然后使用 * 删除主机端口 * 对话框删除(取消关联)主机端口标识符。
删除 * 选项不会物理删除主机端口。此选项将删除主机端口与主机之间的关联。除非您删除主机总线适配器或 iSCSI 启动程序,否则控制器仍可识别主机端口。
单击 * 保存 * 将更改应用于主机端口标识符设置。
重复上述步骤以添加和删除任何其他主机端口标识符。
重新启动主机或执行重新扫描,以使主机能够正确发现 LUN 。
重新挂载卷或开始使用块卷。
主机协议转换已完成。您可以恢复正常操作。
完成 iSCSI 到 FC 的转换
如果您之前使用的是 iSCSI 主机端口,并且已转换为 FC ,则可能需要修改现有配置以支持 FC 。以下操作步骤仅在不存在 FC HIC 时适用。
安装 HBA 实用程序并确定启动程序 WWPN 。
对交换机进行分区。
通过对交换机进行分区,主机可以连接到存储并限制路径数。您可以使用交换机的管理接口对交换机进行分区。
此时将显示主机设置对话框。
单击 * 主机端口 * 选项卡。
重新启动主机或执行重新扫描,以使主机能够正确发现映射的存储。
重新挂载卷或开始使用块卷。
IB-iSER 与 IB-SRP ,基于 IB 的 NVMe ,基于 RoCE 的 NVMe 或基于 FC 的 NVMe 之间的完整转换
在应用功能包密钥将 InfiniBand iSER HIC 端口使用的协议转换为 SRP ,基于 InfiniBand 的 NVMe ,基于 RoCE 的 NVMe 或基于光纤通道的 NVMe 之后,您需要将主机配置为使用相应的协议。
将主机配置为使用 SRP , iSER 或 NVMe 协议。
有关如何将主机配置为使用 SRP , iSER 或 NVMe 的分步说明,请参见 "Linux 快速配置"。
要将主机连接到用于 SRP 配置的存储阵列,您必须使用适当的选项启用 InfiniBand 驱动程序堆栈。
不同 Linux 分发版的特定设置可能会有所不同。检查 "NetApp 互操作性表" 有关解决方案的具体说明和其他建议设置,请参见。
