更换 DE460C - EF300 和 EF600 中的驱动器抽屉
对于 EF300 和 EF600 存储系统,当驱动器架在线或离线时,您可以更换扩展 DE460C 驱动器架中的驱动器抽屉。
更换 DE460C 驱动器架中出现故障的驱动器抽屉的步骤取决于抽屉中的卷是否受到抽屉丢失保护的保护。如果驱动器抽屉中的所有卷都位于具有抽屉丢失保护的磁盘池或卷组中,则可以在线执行此过程。否则,在更换驱动器抽屉之前,必须通过停止所有主机 I/O 活动并关闭整个存储系统(控制器盘架和所有扩展盘架)来离线执行此过程。
确保驱动器架满足以下所有条件:
驱动器架不能温度过高。
两个风扇都必须已安装并处于最佳状态。
所有驱动器架组件都必须安装到位。
驱动器抽盒中的卷不能处于已降级状态。
* 可能丢失数据访问 * - 如果卷已处于 " 已降级 " 状态,并且您从驱动器抽盒中删除了驱动器,则卷可能会失败。
确保您已具备以下条件:
一个备用驱动器抽屉。
ESD 腕带,或者您已采取其他防静电预防措施。
一个手电筒。
一个永久标记,用于在从抽盒中取出驱动器时记下每个驱动器的确切位置。
访问存储系统的命令行界面(CLI)。如果您无权访问 CLI,可以执行以下操作之一:
* 对于 SANtricity System Manager ( 11.60 及更高版本) * —从 System Manager 下载命令行界面包( zip 文件)。转到菜单:设置 [ 系统 > 加载项 > 命令行界面 ] 。然后,您可以从操作系统提示符处执行问题描述命令行界面命令,例如 DOS C :提示符。
如果您需要有关如何更换E系列DE460C扩展架的信息,请参阅 "NetApp知识库"。 |
第 1 步:准备更换驱动器抽盒
确定是否可以在驱动器盘架联机时执行更换过程,或者是否需要停止主机 I/O 活动并关闭存储系统的电源(离线执行该过程)。
如果您要更换具有抽屉丢失保护的磁盘架中的抽屉,则无需停止主机 I/O 活动并关闭存储系统的电源。
确定是否已打开目标驱动器架的电源。
如果电源关闭,则无需发出 CLI 命令即可将目标抽屉置于服务模式。转到 第 2 步:拆下缆线链。
如果已打开电源,请转至下一步。
访问 CLI,然后输入以下命令将目标抽屉置于服务模式:
SMcli <ctlr_IP1\> -k -u "array_username" -p "array_password" -c "set tray [trayID] drawer [drawerID] serviceAllowedIndicator=on;"
其中:
` <ctlr_ip1>` 是控制器的标识符。
array_username是存储阵列的用户名。必须用双引号(")将array_username的值括起来。 -
array_password是存储阵列的密码。您必须将array_password的值用双引号( "" )括起来。 -
` 磁盘架 ID] 是包含要更换的驱动器抽盒的驱动器架的标识符。驱动器架 ID 值为 0 到 99 。您必须将 `纸托 ID的值用方括号括起来。 -
` , rawerID] 是要更换的驱动器抽盒的标识符。抽盒 ID 值为 1 (顶部抽盒)到 5 (底部抽盒)。您必须将 `drawerID的值用方括号括起来。此命令可确保您可以卸下驱动器架 10 中最顶部的抽盒:
SMcli <ctlr_IP1\> -k -u "array_username" -p "array_password" -c "set tray [10] drawer [1] serviceAllowedIndicator=forceOnWarning;"
确定是否需要停止主机 I/O 活动,如下所示:
如果命令成功,则无需停止主机 I/O 活动。抽盒中的所有驱动器均位于具有抽盒丢失保护的池或卷组中。转至 第 2 步:拆下缆线链。
* 可能对驱动器造成的损坏 * —在命令完成后等待 60 秒,然后再打开驱动器抽盒。等待 60 秒后,驱动器将发生转速下降,从而防止可能对硬件造成的损坏。 -
如果显示警告,指示无法完成此命令,则必须在移除抽屉之前停止主机 I/O 活动。显示此警告是因为受影响抽屉中的一个或多个驱动器位于没有抽屉丢失保护的池或卷组中。为避免丢失数据,必须完成后续步骤,以停止主机 I/O 活动并关闭控制器盘架和所有扩展盘架的电源。
确保存储系统与所有连接的主机之间没有发生 I/O 操作。例如,您可以执行以下步骤:
停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
卸载与存储系统上的卷关联的所有文件系统。
停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置,这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作,请考虑关闭主机。
如果存储系统参与镜像关系,请停止辅助存储系统上的所有主机 I/O 操作。
可能的数据丢失 — 如果在进行 I/O 操作时继续此过程,主机应用程序可能会丢失数据,因为无法访问存储系统。 -
等待缓存中的所有数据写入驱动器。
当需要将缓存数据写入驱动器时,每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。
从 SANtricity 系统管理器的主页页面中,选择 * 查看正在执行的操作 * 。
等待所有操作完成,然后再继续下一步。
如果您的扩展驱动器盘架*没有*抽屉丢失保护,请关闭整个存储系统的电源:
如果您要更换架子中*具有*_抽屉丢失保护_的抽屉:无需关闭任何架子的电源。由于 Set Drawer Service Action Allowed Indicator CLI 命令已成功完成,您可以在驱动器抽屉处于联机状态时执行更换过程。 -
关闭控制器架上的两个电源开关。
等待控制器架上的所有 LED 变暗。
关闭每个扩展驱动器架上的两个电源开关。
等待两分钟,使驱动器活动停止。
第 2 步:拆下缆线链
卸下两个缆线链,以便卸下和更换出现故障的驱动器抽盒。
Each drive drawer has left and right cable chains.左右缆线链允许抽盒滑入和滑出。
缆线链上的金属端滑入机箱内相应的垂直和水平导轨,如下所示:
左右垂直导轨将缆线链连接到机箱的中板。
左右水平导轨将缆线链连接到各个抽屉。
可能的硬件损坏 —— 如果驱动器架已通电,则电缆链将保持通电状态,直到两端均拔下插头。为避免设备短路,如果电缆链的另一端仍插入,请勿让已拔出的电缆链连接器接触金属机箱。 |
确保控制器盘架和扩展盘架不再有 I/O 活动,并且已关闭电源,或者已发出
Set Drawer Attention IndicatorCLI 命令。 -
从目标驱动器架后部卸下右侧风扇箱:
按下橙色卡舌以释放风扇箱手柄。
此图显示了从左侧橙色卡舌中伸出并释放的风扇箱手柄。
( 1 ) * _ 风扇箱把手 _
使用手柄,将风扇箱从驱动器架中拉出,并将其放在一旁。
如果磁盘架已打开电源,请确保左侧风扇达到其最大速度。
可能因过热导致设备损坏 — 如果驱动架已通电,请勿同时卸下两个风扇。否则,设备可能会过热。
确定要断开的缆线链:
如果已打开电源,则抽盒正面的琥珀色警示 LED 将指示您需要断开的缆线链。
如果电源已关闭,您必须手动确定要断开五个缆线链中的哪一个。此图显示了已卸下风扇箱的驱动器架右侧。卸下风扇箱后,您可以看到五个缆线链以及每个抽盒的垂直和水平连接器。
The top cable chain is attached to drive drawer 1.The bottom cable chain is attached to drive drawer 5.The callouts for drive drawer 1 are provided.
( 1 ) * Cable chain
( 2 ) * _ 垂直连接器(连接到中板) _
( 3 ) * _ 水平连接器(已连接到抽盒) _
为了便于访问,请用您的手指将右侧的缆线链移至左侧。
从相应的垂直导轨断开任何右侧缆线链。
使用手电筒找到连接到机箱中垂直导轨的缆线链末端的橙色环。
( 1 ) * 垂直导轨上的橙色环 _
( 2 ) * Cable chain , partially removed
要解锁缆线链,请将您的手指插入橙色环,然后向系统中间按压。
要拔下缆线链,请小心地将您的手指拉向您大约 1 英寸( 2.5 厘米)。将缆线链连接器保留在垂直导轨中。(如果驱动器托盘已打开电源,请勿让缆线链连接器接触金属机箱。)
断开缆线链的另一端:
使用手电筒找到连接到机箱中水平导轨的缆线链末端的橙色环。
The figure shows the horizontal connector on the right and the cable chain disconnected and partially pulled out on the left side.
( 1 ) * 水平导轨上的橙色环 _
要解锁缆线链,请将您的手指轻轻插入橙色环并向下推。
此图显示了水平导轨上的橙色环(请参见上图中的项目 1 ),因为它已向下推,以便将缆线链的其余部分拉出机箱。
Pull your finger toward you to unplug the cable chain.
Carefully pull the entire cable chain out of the drive shelf.
更换右侧风扇箱:
将风扇箱完全滑入磁盘架。
移动风扇箱手柄,直到其与橙色卡舌锁定为止。
如果驱动器架已通电,请确认风扇背面的琥珀色警示 LED 未亮起,并且风扇背面有空气。
在重新安装风扇后,当两个风扇均达到正确速度时, LED 可能会保持亮起长达一分钟。
如果电源已关闭,则风扇不会运行,并且 LED 未亮起。
从驱动器架背面,卸下左侧风扇箱。
如果驱动器架已通电,请确保正确的风扇达到其最大速度。
* 由于过热可能导致设备损坏 * - 如果磁盘架已打开电源,请勿同时卸下两个风扇。否则,设备可能会过热。 -
断开左侧缆线链与其垂直导轨的连接:
使用手电筒找到连接到垂直导轨的缆线链末端的橙色环。
要解锁缆线链,请将您的手指插入橙色环。
要拔下缆线链,请将其拉向您大约 1 英寸( 2.5 厘米)。将缆线链连接器保留在垂直导轨中。
断开左侧缆线链与水平导轨的连接,然后将整个缆线链从驱动器架中拉出。
如果在打开电源的情况下执行此操作步骤,则在断开最后一个缆线链连接器时,所有 LED 都会熄灭,包括琥珀色警示 LED 。
更换左侧风扇箱。如果驱动器架已通电,请确认风扇背面的琥珀色 LED 未亮起,并且风扇背面有空气。
第 3 步:卸下故障驱动器抽屉
卸下故障驱动器抽盒,将其更换为新的驱动器抽盒。
* 可能丢失数据访问 * - 磁场可能会破坏驱动器上的所有数据,并且发生原因会对驱动器电路造成无法弥补的损坏。To avoid loss of data access and damage to the drives, always keep drives away from magnetic devices. |
请确保:
左右缆线链已断开连接。
更换左右风扇箱。
Remove the bezel from the front of the drive shelf.
Unlatch the drive drawer by pulling out on both levers.
Using the extended levers, carefully pull the drive drawer out until it stops.Do not completely remove the drive drawer from the drive shelf.
如果已创建并分配卷,请使用永久标记来记下每个驱动器的确切位置。For example, using the following drawing as a reference, write the appropriate slot number on the top of each drive.
* 可能会丢失数据访问权限 * - 请务必在删除每个驱动器之前记录其确切位置。 -
Remove the drives from the drive drawer:
Gently pull back the orange release latch that is visible on the center front of each drive.
Raise the drive handle to vertical.
Use the handle to lift the drive from the drive drawer.
Place the drive on a flat, static-free surface and away from magnetic devices.
卸下驱动器抽盒:
Locate the plastic release lever on each side of the drive drawer.
( 1 ) * 驱动器抽盒释放杆 _
向您的方向拉动闩锁,以松开两个释放杆。
While holding both release levers, pull the drive drawer toward you.
Remove the drive drawer from the drive shelf.
第 4 步:安装新的驱动器抽盒
安装新的驱动器抽盒以更换出现故障的驱动器抽盒。
From the front of the drive shelf, shine a flashlight into the empty drawer slot, and locate the lock-out tumbler for that slot.
The lock-out tumbler assembly is a safety feature that prevents you from being able to open more than one drive drawer at one time.
( 1 ) * Lock-out tumbler
( 2 ) * _抽 盒指南 _
Position the replacement drive drawer in front of the empty slot and slightly to the right of center.
Positioning the drawer slightly to the right of center helps to ensure that the lock-out tumbler and the drawer guide are correctly engaged.
Slide the drive drawer into the slot, and ensure that the drawer guide slides under the lock-out tumbler.
* 设备损坏风险 * —如果抽盒导轨未滑入锁定转储器下方,则会发生损坏。 -
Carefully push the drive drawer all the way in until the latch fully engages.
首次将抽盒合上时,电阻级别较高是正常现象。
* 设备损坏风险 * —如果您感到绑定,请停止推驱动器抽盒。Use the release levers at the front of the drawer to slide the drawer back out.然后,将抽盒重新插入插槽中,确保翻转器位于导轨上方,并且导轨正确对齐。
第 5 步:连接缆线链
连接缆线链,以便可以安全地将驱动器重新安装到驱动器抽盒中。
When attaching a cable chain, reverse the order you used when disconnecting the cable chain.您必须先将链的水平连接器插入机箱中的水平导轨,然后再将链的垂直连接器插入机箱中的垂直导轨。
请确保:
已安装新的驱动器抽屉。
You have two replacement cable chains, marked as LEFT and RIGHT (on the horizontal connector next to the drive drawer).
从驱动器架背面,卸下右侧的风扇箱并将其放在一旁。
连接正确的缆线链:
找到右侧缆线链上的水平和垂直连接器以及机箱内相应的水平导轨和垂直导轨。
将两个缆线链连接器与其对应的导轨对齐。
将缆线链的水平连接器滑入水平导轨上,并尽可能将其推入。
* 设备故障风险 * —确保将连接器滑入导轨。If the connector rests on the top of the guide rail, problems might occur when the system runs. 此图显示了机箱中第二个驱动器抽盒的水平和垂直导轨。
( 1 ) * _ 水平导轨 _
( 2 ) * _ 垂直导轨 _
将右侧缆线链上的垂直连接器滑入垂直导轨。
After you have reconnected both ends of the cable chain, carefully pull on the cable chain to verify that both connectors are latched.
设备故障的风险 * —如果连接器未锁紧,则在抽盒操作期间,缆线链可能会松动。
重新安装右侧风扇箱。如果驱动器架已通电,请确认风扇背面的琥珀色 LED 现在已熄灭,并且空气现在从背面出来。
重新安装风扇后,如果风扇设置为正确的速度,则 LED 可能会保持亮起长达一分钟。
从驱动器架背面,卸下驱动器架左侧的风扇箱。
如果磁盘架已打开电源,请确保正确的风扇达到其最大速度。
重新连接左侧缆线链:
找到缆线链上的水平和垂直连接器以及机箱内相应的水平和垂直导轨。
将两个缆线链连接器与其对应的导轨对齐。
将缆线链的水平连接器滑入水平导轨,并将其推入尽可能远的位置。
* 设备故障风险 * —确保滑动导轨内的连接器。If the connector rests on the top of the guide rail, problems might occur when the system runs. -
将左侧缆线链上的垂直连接器滑入垂直导轨。
After you reconnect both ends of the cable chain, carefully pull on the cable chain to verify that both connectors are latched.
重新安装左侧风扇箱。如果驱动器架已通电,请确认风扇背面的琥珀色 LED 现在已熄灭,并且空气现在从背面出来。
第 6 步:完成驱动器抽盒更换
按正确的顺序重新插入驱动器,将驱动器抽屉重新安装到驱动器架中,重新连接前挡板,重新接通电源(如果需要),手动重建驱动器(如果需要),然后将故障部件退回给 NetApp。
* 可能丢失数据访问 * - 您必须将每个驱动器安装在驱动器抽盒的原始位置。 |
请确保:
You know where to install each drive.
已更换驱动器抽盒。
您已安装新的抽盒缆线。
在驱动器抽屉中重新安装驱动器:
Unlatch the drive drawer by pulling out on both levers at the front of the drawer.
Determine which drive to install in each slot by using the notes you made when removing the drives.
Raise the handle on the drive to vertical.
Align the two raised buttons on each side of the drive with the notches on the drawer.
The figure shows the right side view of a drive, showing the location of the raised buttons.
驱动器右侧的 * ( 1 ) * _raised 按钮
竖直向下放下驱动器,确保驱动器一直向下按到托架中,然后向下旋转驱动器把手,直到驱动器卡入到位。
重复上述步骤以安装所有驱动器。
Slide the drawer back into the drive shelf by pushing it from the center and closing both levers.
* 设备故障的风险 * —请确保通过推动两个控制杆完全关闭驱动器抽盒。You must completely close the drive drawer to allow proper airflow and prevent overheating. -
Attach the bezel to the front of the drive shelf.
如果已关闭存储系统(控制器架和扩展架)以更换驱动器抽屉,请重新接通电源:
打开所有扩展架上的两个电源开关。
Confirm that both fans come on and that the amber LED on the back of the fans is off.
请等待两分钟,然后再为控制器架通电。
打开控制器架上的两个电源开关。
等待 10 分钟,以完成启动过程。Confirm that both fans come on and that the amber LED on the back of the fans is off.
如果您在线执行驱动器抽屉更换程序,并且更换抽屉中的任何驱动器出现故障,则必须手动重建驱动器。
使用 SANtricity System Manager 完成此"手动重建驱动器"过程。
如套件附带的 RMA 说明中所述,将故障部件退回 NetApp。有关更多信息,请参阅 "零件退货和更换"页面。
驱动器抽屉更换已完成。您可以恢复正常操作。
