修改 SANtricity 远程存储卷的连接设置
您可以通过查看 / 编辑设置选项编辑,添加或删除任何远程存储配置的连接设置。
更改连接属性将影响正在进行的导入。为避免中断,请仅在导入未运行时更改连接属性。
步骤
从 SANtricity 系统管理器的远程存储屏幕中,在结果列表部分下选择所需的远程存储对象。
单击 * 查看 / 编辑设置 * 。
此时将显示远程存储设置屏幕。
单击 * 连接属性 * 选项卡。
此时将显示为远程存储导入配置的 IP 地址和端口设置。
执行以下操作之一:
* 编辑 * —单击远程存储对象对应行项目旁边的 * 编辑 * 。在字段中输入修改后的 IP 地址和 / 或端口信息。
* 添加 * —单击 * 添加 * ,然后在提供的字段中输入新的 IP 地址和端口信息。单击 * 添加 * 进行确认,然后新连接将显示在远程存储对象列表中。
* 删除 * —从列表中选择所需的连接,然后单击 * 删除 * 。在提供的字段中键入
delete确认操作,然后单击 * 删除 * 。此连接将从远程存储对象列表中删除。
单击 * 保存 * 。
修改后的连接设置将应用于远程存储对象。
