如何维护磁盘架和抽屉丢失保护?
贡献者
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
要为池或卷组维护磁盘架和抽屉丢失保护、请使用下表中指定的标准。
级别 | 磁盘架/抽屉丢失保护的标准 | 所需的最小磁盘架/抽屉数 |
池 |
对于磁盘架、池中一个磁盘架中的驱动器不能超过两个。对于抽盒、池中每个抽盒中必须包含相同数量的驱动器。 |
6个用于磁盘架5个用于抽屉 |
RAID 6 |
卷组在一个磁盘架或抽屉中包含的驱动器不超过两个。 |
3. |
RAID 3或RAID 5 |
卷组中的每个驱动器都位于一个单独的磁盘架或抽屉中。 |
3. |
RAID 1 |
镜像对中的每个驱动器都必须位于单独的磁盘架或抽屉中。 |
2. |
RAID 0 |
无法实现磁盘架/抽屉丢失保护。 |
不适用 |
如果池或卷组中的驱动器已发生故障、则不会保持磁盘架/抽屉丢失保护。在这种情况下、如果无法访问某个驱动器架或抽盒、进而无法访问池或卷组中的另一个驱动器、则会导致数据丢失。 |
