Element Software
本产品推出了新版本。
使用每节点 UI 运行系统实用程序
贡献者 netapp-pcarriga netapp-dbagwell
您可以使用存储节点的每节点 UI 创建或删除支持包,重置驱动器的配置设置以及重新启动网络或集群服务。
您已登录到存储节点的每节点 UI 。
  1. 单击 * 系统实用程序 * 。
  2. 单击要运行的系统实用程序对应的按钮。
    • * 控制电源 *
      重新启动,重新启动或关闭节点。
      重要说明 此操作会导致网络连接暂时断开。
      指定以下参数:
      • 操作:选项包括重新启动和暂停(关闭)。
      • 唤醒延迟:节点恢复联机之前的任何其他时间。
    • * 收集节点日志 *
      在节点的 /tmp/bundles 目录下创建支持包。
      指定以下参数:
      • Bundle Name :创建的每个支持包的唯一名称。如果未提供名称,则使用 "supportbundle" 和节点名称作为文件名。
      • 额外的 args :此参数将馈送到 sf_make_support_bundle 脚本。只有在 NetApp 支持部门要求时,才应使用此参数。
      • Timeout Sec :指定等待每个 ping 响应的秒数。
    • * 删除节点日志 *
      删除节点上使用 * 创建集群支持包 * 或 CreateSupportBundle API 方法创建的任何当前支持包。
    • * 重置驱动器 *
      初始化驱动器并删除当前驻留在驱动器上的所有数据。您可以在现有节点或升级后的节点中重复使用此驱动器。
      指定以下参数:
      • Drives :要重置的设备名称(非驱动器 ID )的列表。
    • * 重置网络配置 *
      帮助解决单个节点的网络配置问题,并将单个节点的网络配置重置为出厂默认设置。
    • * 重置节点 *
      将节点重置为出厂设置。此操作会删除所有数据,但会保留节点的网络设置。只有当节点未分配到集群且处于可用状态时,才能重置节点。
      重要说明 使用此选项时,所有数据,软件包(软件升级),配置和日志文件都会从节点中删除。
    • * 重新启动网络连接 *
      重新启动节点上的所有网络服务。
      重要说明 此操作可能发生原因会导致网络连接暂时断开。
    • * 重新启动服务 *
      重新启动节点上的 Element 软件服务。
      重要说明 此操作可能发生原因会导致节点服务临时中断。您只能在 NetApp 支持部门的指示下执行此操作。
      指定以下参数:
      • service :要重新启动的服务名称。
      • 操作:要对服务执行的操作。选项包括启动,停止和重新启动。
