Element Software
本产品推出了新版本。
重新激活原始源音量
贡献者 netapp-pcarriga
当您不再需要从目标位置提供数据时,您可以重新建立源卷和目标卷之间的原始数据保护关系。
关于此任务
以下步骤假设原始源体积中的基线完好无损。如果基线不完整,则必须先创建并初始化从中提供数据的卷与原始源卷之间的关系,然后再执行该过程。
您必须在表单中指定元素源路径。 <hostip:>/lun/<name>`其中“`lun”是实际的字符串“lun”, `name`是元素卷的名称。
从ONTAP 9.4 开始,当您从ONTAP目标提供数据时创建的 LUN 快照副本会在 Element 源重新激活时自动复制。
复制规则如下:
  • 仅支持 iSCSI LUN。
  • 一次只能将ONTAP卷中的单个 LUN 复制到 Element 卷。
  • 您无法将ONTAP卷中的 LUN 复制到多个 Element 卷。
步骤
  1. 删除原数据保护关系:
    snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    以下示例删除了原始源卷之间的关系, 0005 IP 地址为 10.0.0.11,以及您正在从中提供数据的卷, volA_dst`在 `svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
  2. 颠覆原有的数据保护关系:
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    虽然重新同步不需要基线传输,但可能会很耗时。您可能需要在非高峰时段运行重新同步操作。
    以下示例颠倒了原始源卷之间的关系, 0005 IP 地址为 10.0.0.11,以及您正在从中提供数据的卷, volA_dst`在 `svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  3. 更新反向关系:
    snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    备注
    如果源和目标上不存在通用快照副本,则该命令会失败。使用 `snapmirror initialize`重新初始化关系。
    以下示例更新了您正在从中提供数据的卷之间的关系: volA_dst`在 `svm_backup`以及原始资料卷, `0005 IP地址为10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  4. 停止反向关系的预定转账:
    snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    以下示例会停止您正在从中提供数据的卷之间的计划传输: volA_dst`在 `svm_backup`以及原始资料卷, `0005 IP地址为10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  5. 停止反向转账:
    snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    以下示例停止您正在从中提供数据的卷之间的正在进行的传输: volA_dst`在 `svm_backup`以及原始资料卷, `0005 IP地址为10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  6. 打破这种反向关系:
    snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    以下示例打破了您正在提供数据的卷之间的关系, volA_dst`在 `svm_backup`以及原始资料卷, `0005 IP地址为10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  7. 删除反向数据保护关系:
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    以下示例删除了原始源卷之间的反向关系, 0005 IP 地址为 10.0.0.11,以及您正在从中提供数据的卷, volA_dst`在 `svm_backup:
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  8. 重建原有的数据保护关系:
    snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    有关完整的命令语法,请参见手册页。
    以下示例重新建立了原始源卷之间的关系, 0005 IP 地址为 10.0.0.11,原始目标卷为: volA_dst`在 `svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
完成后
使用 `snapmirror show`命令用于验证SnapMirror关系是否已创建。有关完整的命令语法,请参见手册页。
