规划集群和卷配对以实现实时复制
实时远程复制要求您对运行 Element 软件的两个存储集群配对,对每个集群上的卷配对并验证复制。复制完成后,应删除卷关系。
您需要的内容
您必须对要配对的一个或两个集群拥有集群管理员权限。
配对集群的管理网络和存储网络上的所有节点 IP 地址将相互路由。
所有配对节点的 MTU 必须相同,并且在集群之间端到端都支持 MTU 。
两个存储集群都应具有唯一的集群名称, MVIP , SVIP 和所有节点 IP 地址。
集群上的 Element 软件版本之间的差异不超过一个主要版本。如果差异较大,则必须升级其中一个集群才能执行数据复制。
WAN 加速器设备尚未获得 NetApp 认证,无法在复制数据时使用。如果部署在复制数据的两个集群之间,则这些设备可能会干扰数据压缩和重复数据删除。在生产环境中部署任何 WAN 加速器设备之前,请务必对其影响进行全面的评估。 |
