搭载NVIDIA DGX SuperPOD 的NetApp AFF A90存储系统
贡献者 sathyaga kevin-hoke
NVA 部署
搭载NetApp AFF A90存储系统的NVIDIA DGX SuperPOD将NVIDIA DGX 系统的世界一流计算性能与NetApp云连接存储系统相结合,为机器学习 (ML)、人工智能 (AI) 和高性能技术计算 (HPC) 提供数据驱动的工作流程。本文档介绍了将AFF A90存储系统集成到 DGX SuperPOD 架构的配置和部署细节。
nvidia 标志
NetApp的 David Arnette
项目摘要
NVIDIA DGX SuperPOD™ 为组织提供交钥匙 AI 数据中心解决方案,无缝提供世界一流的计算、软件工具、专业知识和持续创新。 DGX SuperPOD 可为客户提供部署 AI/ML 和 HPC 工作负载所需的一切,同时最大程度地缩短设置时间并提高生产力。图 1 显示了 DGX SuperPOD 的高级组件。
图 1) 带有NetApp AFF A90存储系统的NVIDIA DGX SuperPOD 。
600,600
DGX SuperPOD 具有以下优势:
  • 经过验证的 AI/ML 和 HPC 工作负载性能
  • 从基础设施管理和监控到预先构建的深度学习模型和工具的集成硬件和软件堆栈。
  • 从安装和基础设施管理到扩展工作负载和简化生产 AI 的专用服务。
解决方案概述
随着各组织采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 计划,对强大、可扩展且高效的基础设施解决方案的需求从未如此强烈。这些举措的核心在于管理和训练日益复杂的人工智能模型,同时确保数据安全、可访问性和资源优化。
该解决方案具有以下主要优势:
  • 可扩展性
  • 数据管理和访问
  • 安全
解决方案技术
NVIDIA DGX SuperPOD包含必要的服务器、网络和存储,可为要求苛刻的 AI 工作负载提供经过验证的性能。 NVIDIA DGX™ H200 和 B200 系统提供世界一流的计算能力, NVIDIA Quantum InfiniBand 和 Spectrum™ 以太网网络交换机提供超低延迟和业界领先的网络性能。借助NetApp ONTAP存储业界领先的数据管理和性能功能,客户可以更快地实现 AI/ML 计划,并减少数据迁移和管理开销。有关此解决方案中特定组件的更多信息,请参阅https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/125003-nva-1175-design-superpod-a90.pdf["NVA-1175 设计指南"]和 " NVIDIA DGX SuperPOD参考架构"文档。
用例摘要
NVIDIA DGX SuperPOD旨在满足最苛刻的工作负载的性能和规模要求。
此解决方案适用于以下用例:
  • 使用传统分析工具进行大规模机器学习。
  • 针对大型语言模型、计算机视觉/图像分类、欺诈检测和无数其他用例的人工智能模型训练。
  • 高性能计算,如地震分析、计算流体动力学和大规模可视化。
技术要求
DGX SuperPOD 基于可扩展单元 (SU) 的概念,它包含提供所需连接和性能以及消除基础设施中任何瓶颈所需的所有组件。客户可以从一个或多个 SU 开始,然后根据需要添加其他 SU 来满足其要求。更多信息请参阅 " NVIDIA DGX SuperPOD参考架构"。本文档介绍了单个 SU 的存储组件和配置。
硬件要求
表 1 列出了实现 1SU 存储组件所需的硬件组件。有关 1-4 个可扩展单元的具体零件和数量,请参阅附录 A。
表 1) 硬件要求。
硬件 数量
NetApp AFF A90存储系统
4
NetApp存储集群互连交换机
2
NVIDIA 800GB → 4x 200Gb 分离器电缆
12
软件要求
表 2 列出了将AFF A90存储系统与 DGX SuperPOD 集成所需的最低软件组件和版本。 DGX SuperPOD 还涉及此处未列出的其他软件组件。请参阅https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/release-notes/latest/10-24-11.html["DGX SuperPOD 发行说明"]了解完整详情。
表 2) 软件要求。
软件 版本
NetApp ONTAP
9.16.1 或更高版本
NVIDIA BaseCommand 管理器
10.24.11 或更高版本
NVIDIA DGX 操作系统
6.3.1 或以上
NVIDIA OFED 驱动程序
MLNX_OFED_LINUX-23.10.3.2.0 LTS 或更高版本
NVIDIA Cumulus 操作系统
5.10或以上
部署过程
将NetApp ONTAP存储与 DGX SuperPOD 集成涉及以下任务:
  • 带有 RoCE 的NetApp AFF A90存储系统的网络配置
  • 存储系统的安装和配置
  • 使用NVIDIA Base Command™ Manager 进行 DGX 客户端配置
存储系统的安装和配置
场地准备和基本安装
作为标准部署服务的一部分, NetApp专业服务将为所有 DGX SuperPOD 部署执行AFF A90存储集群的场地准备和基本安装。 NetApp PS 将确认现场条件是否适合安装,并将硬件安装在指定的机架中。他们还将连接 OOB 网络连接并使用客户提供的网络信息完成基本集群设置。附录 A – 物料清单和机架立面图包括标准机架立面图以供参考。有关 A90 安装的更多信息,请参阅 " AFF A90硬件安装文档"。
标准部署完成后, NetApp PS 将使用以下步骤完成存储解决方案的高级配置,包括与 Base Command Manager 集成以实现客户端连接和调整。
将存储系统布线到 DGX SuperPOD 存储结构
AFF A90存储系统使用每个控制器四个 200Gb 以太网端口连接到存储结构叶交换机,每个交换机有两个连接。 NVIDIA Spectrum SN5600 交换机上的 800Gb 交换机端口使用附录 A 中列出的适当 DAC 或光分路器配置分成 4 个 200Gb 端口。每个交换机端口的各个端口分布在存储控制器上,以消除单点故障。下面的图 2 显示了存储结构连接的布线:
图 2) 存储网络布线。
600,600
将存储系统布线到 DGX SuperPOD 带内网络
NetApp ONTAP包含业界领先的多租户功能,使其既可以作为 DGX SuperPOD 架构中的高性能存储系统运行,又可以支持主目录、组文件共享和基本命令管理器集群工件。为了在带内网络上使用,每个AFF A90控制器都连接到带内网络交换机,每个控制器有一个 200Gb 以太网连接,并且端口配置为 LACP MLAG 配置。下面的图 3 显示了存储系统到带内和 OOB 网络的布线。
图 3) 带内和 OOB 网络布线。
600,600
为 DGX SuperPOD 配置ONTAP
该解决方案利用多个存储虚拟机 (SVM) 来托管卷,以实现高性能存储访问以及管理 SVM 上的用户主目录和其他集群工件。每个 SVM 都配置了存储或带内网络上的网络接口,以及用于数据存储的FlexGroup卷。为了确保数据 SVM 的性能,实施了存储 QoS 策略。有关 FlexGroups、存储虚拟机和ONTAP QoS 功能的更多信息,请参阅 " ONTAP文档"。
配置基本存储
在每个控制器上配置单个聚合
aggr create -node <node> -aggregate <node>_data01 -diskcount <47> -maxraidsize 24
对集群中的每个节点重复上述步骤。
在每个控制器上配置 ifgrps 以实现带内网络
net port ifgrp create -node <node> -ifgrp a1a -mode multimode
-distr-function port
net port ifgrp add-port -node <node> -ifgrp a1a -ports
<node>:e2a,<node>:e2b
对集群中的每个节点重复上述步骤。
为 RoCE 配置物理端口
启用 NFS over RDMA 需要进行配置以确保网络流量在客户端和服务器上都被适当标记,然后由网络使用 RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 进行适当处理。这包括配置优先流量控制 (PFC) 和配置要使用的 PFC CoS 队列。执行以下命令时, NetApp ONTAP还会自动配置 DSCP 代码 26 以与网络 QoS 配置保持一致。
network port modify -node * -port e6* -flowcontrol-admin pfc
-pfc-queues-admin 3
network port modify -node * -port e11* -flowcontrol-admin pfc
-pfc-queues-admin 3
创建广播域
broadcast-domain create -broadcast-domain in-band -mtu 9000 -ports
ntapa90_spod-01:a1a,ntapa90_spod-02:a1a,ntapa90_spod-03:a1a,ntapa90_spod-04:a1a,ntapa90_spod-05:a1a,
ntapa90_spod-06:a1a,ntapa90_spod-07:a1a,ntapa90_spod-08:a1a
broadcast-domain create -broadcast-domain vlan401 -mtu 9000 -ports
ntapa90_spod-01:e6a,ntapa90_spod-01:e6b,ntapa90_spod-02:e6a,ntapa90_spod-02:e6b,ntapa90_spod-03:e6a,ntapa90_spod-03:e6b,ntapa90_spod-04:e6a,ntapa90_spod-04:e6b,ntapa90_spod-05:e6a,ntapa90_spod-05:e6b,ntapa90_spod-06:e6a,ntapa90_spod-06:e6b,ntapa90_spod-07:e6a,ntapa90_spod-07:e6b,ntapa90_spod-08:e6a,ntapa90_spod-08:e6b
broadcast-domain create -broadcast-domain vlan402 -mtu 9000 -ports
ntapa90_spod-01:e11a,ntapa90_spod-01:e11b,ntapa90_spod-02:e11a,ntapa90_spod-02:e11b,ntapa90_spod-03:e11a,ntapa90_spod-03:e11b,ntapa90_spod-04:e11a,ntapa90_spod-04:e11b,ntapa90_spod-05:e11a,ntapa90_spod-05:e11b,ntapa90_spod-06:e11a,ntapa90_spod-06:e11b,ntapa90_spod-07:e11a,ntapa90_spod-07:e11b,ntapa90_spod-08:e11a,ntapa90_spod-08:e11b
创建管理 SVM
创建并配置管理 SVM
vserver create -vserver spod_mgmt
vserver modify -vserver spod_mgmt -aggr-list
ntapa90_spod-01_data01,ntapa90_spod-02_data01,
ntapa90_spod-03_data01,ntapa90_spod-04_data01,
ntapa90_spod-05_data01,ntapa90_spod-06_data01,
ntapa90_spod-07_data01,ntapa90_spod-08_data01
在管理 SVM 上配置 NFS 服务
nfs create -vserver spod_mgmt -v3 enabled -v4.1 enabled -v4.1-pnfs
enabled -tcp-max-xfer-size 262144 -v4.1-trunking enabled
set advanced
nfs modify -vserver spod_mgmt -v3-64bit-identifiers enabled
-v4.x-session-num-slots 1024
为带内网络接口创建 IP 子网
network subnet create -subnet-name inband -broadcast-domain in-band
-subnet xxx.xxx.xxx.0/24 -gateway xxx.xxx.xxx.x -ip-ranges
xxx.xxx.xxx.xx-xxx.xxx.xxx.xxx
*注意:*客户需在部署时提供 IP 子网信息,以便集成到现有客户网络中。
在每个节点上为带内 SVM 创建网络接口
net int create -vserver spod_mgmt -lif inband_lif1 -home-node
ntapa90_spod-01 -home-port a1a -subnet_name inband
对集群中的每个节点重复上述步骤。
为管理 SVM 创建FlexGroup卷
vol create -vserver spod_mgmt -volume home -size 10T -auto-provision-as
flexgroup -junction-path /home
vol create -vserver spod_mgmt -volume cm -size 10T -auto-provision-as
flexgroup -junction-path /cm
为管理 SVM 创建导出策略
export-policy rule create -vserver spod_mgmt -policy default
-client-match XXX.XXX.XXX.XXX -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
创建数据 SVM
创建并配置数据 SVM
vserver create -vserver spod_data
vserver modify -vserver spod_data -aggr-list
在启用 RDMA 的数据 SVM 上配置 NFS 服务
nfs create -vserver spod_data -v3 enabled -v4.1 enabled -v4.1-pnfs
enabled -tcp-max-xfer-size 262144 -v4.1-trunking enabled -rdma enabled
set advanced
nfs modify -vserver spod_data -v3-64bit-identifiers enabled
为 Data SVM 网络接口创建 IP 子网
network subnet create -subnet-name vlan401 -broadcast-domain vlan401
-subnet 100.127.124.0/24 -ip-ranges 100.127.124.4-100.127.124.254
network subnet create -subnet-name vlan402 -broadcast-domain vlan402
-subnet 100.127.252.0/24 -ip-ranges 100.127.252.4-100.127.252.254
在每个节点上为 Data SVM 创建网络接口
net int create -vserver spod_data -lif data_lif1 -home-node
ntapa90_spod-01 -home-port e6a -subnet_name vlan401 -failover-policy
sfo-partner-only
net int create -vserver spod_data -lif data_lif2 -home-node
ntapa90_spod-01 -home-port e6b -subnet_name vlan401
net int create -vserver spod_data -lif data_lif3 -home-node
ntapa90_spod-01 -home-port e11a -subnet_name vlan402
net int create -vserver spod_data -lif data_lif4 -home-node
ntapa90_spod-01 -home-port e11b -subnet_name vlan402
对集群中的每个节点重复上述步骤。
为 RDMA 配置数据 SVM 网络接口
net int modify -vserver spod_data -lif * -rdma-protocols roce
在数据 SVM 上创建导出策略
export-policy rule create -vserver spod_data -policy default
-client-match 100.127.0.0/16 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
在数据 SVM 上创建静态路由
route add -vserver spod_data -destination 100.127.0.0/17 -gateway
100.127.124.1 -metric 20
100.127.252.1 -metric 30
route add -vserver spod_data -destination 100.127.128.0/17 -gateway
100.127.252.1 -metric 20
100.127.124.1 -metric 30
使用 GDD 为数据 SVM 创建FlexGroup卷
粒度数据分布 (GDD) 支持将大型数据文件分布在多个FlexGroup组成卷和控制器上,以实现单文件工作负载的最高性能。 NetApp建议在所有 DGX SuperPOD 部署的数据卷上启用 GDD。
set adv
vol create -vserver spod-data -volume spod_data -size 100T -aggr-list
ntapa90_spod-07_data01,ntapa90_spod-08_data01 -aggr-multiplier 16
-granular-data advanced -junction-path /spod_data
禁用主数据卷的存储效率
卷效率关闭-vserver spod_data-volume spod_data
为数据 SVM 创建 QoS 最小策略
qos policy-group create -policy-group spod_qos -vserver spod_data
-min-throughput 62GB/s -is-shared true
为数据 SVM 应用 QoS 策略
Volume modify -vserver spod_data -volume spod_data -qos-policy-group
spod_qos
使用NVIDIA Base Command Manager 配置 DGX 服务器
要准备 DGX 客户端使用AFF A90存储系统,请完成以下任务。此过程假定已在 DGX 系统节点上配置了存储结构的网络接口和静态路由。以下任务将由NetApp专业服务作为高级配置过程的一部分完成。
使用所需的内核参数和其他设置配置 DGX 服务器映像
NetApp ONTAP使用行业标准 NFS 协议,不需要在 DGX 系统上安装任何其他软件。为了使客户端系统获得最佳性能,需要对 DGX 系统映像进行一些修改。使用以下命令进入 BCM 映像 chroot 模式后执行以下两个步骤:
cm-chroot-sw-img /cm/images/<image>
在 /etc/sysctl.conf 中配置系统虚拟内存设置
默认的 Linux 系统配置提供的虚拟内存设置不一定能提供最佳性能。对于具有 2TB RAM 的 DGX B200 系统,默认设置允许 40GB 的缓冲区空间,这会创建不一致的 I/O 模式,并允许客户端在刷新缓冲区时使存储系统过载。以下设置将客户端缓冲区空间限制为 5GB,并强制更频繁地刷新以创建不会使存储系统过载的一致 I/O 流。
进入镜像chroot模式后,编辑/etc/sysctl.s/90-cm-sysctl.conf文件,添加以下几行:
vm.dirty_ratio=0 #controls max host RAM used for buffering as a
percentage of total RAM, when this limit is reached all applications
must flush buffers to continue
vm.dirty_background_ratio=0 #controls low-watermark threshold to start
background flushing as a percentage of total RAM
vm.dirty_bytes=5368709120 #controls max host RAM used for buffering as
an absolute value (note _ratio above only accepts integers and the value
we need is <1% of total RAM (2TB))
vm.dirty_background_bytes=2147483648 #controls low-watermark threshold
to start background flushing as an absolute value
vm.dirty_expire_centisecs = 300 #controls how long data remains in
buffer pages before being marked dirty
vm.dirty_writeback_centisecs = 100 #controls how frequently the flushing
process wakes up to flush dirty buffers
保存并关闭 /etc/sysctl.conf 文件。
使用重启后执行的脚本配置其他系统设置
某些设置需要操作系统完全在线才能执行,并且在重启后不会持久。要在 Base Command Manager 环境中执行这些设置,请创建文件 /root/ntap_dgx_config.sh 并输入以下行:
#!/bin/bash
##The commands below are platform-specific based.
##For H100/H200 systems use the following variables
## NIC1_ethname= enp170s0f0np0
## NIC1_pciname=aa:00.0
## NCI1_mlxname=mlx5_7
## NIC1_ethname= enp41s0f0np0
## NIC1_pciname=29:00.0
## NCI1_mlxname=mlx5_1
##For B200 systems use the following variables
NIC1_ethname=enp170s0f0np0
NCI1_mlxname=mlx5_11
NIC2_ethname=enp41s0f0np0
NIC2_pciname=29:00.0
NCI2_mlxname=mlx5_5
mstconfig -y -d $\{NIC1_pciname} set ADVANCED_PCI_SETTINGS=1
NUM_OF_VFS=0
mstconfig -y -d $\{NIC2_pciname} set ADVANCED_PCI_SETTINGS=1
NUM_OF_VFS=0
setpci -s $\{NIC1_pciname} 68.W=5957
setpci -s $\{NIC2_pciname} 68.W=5957
ethtool -G $\{NIC1_ethname} rx 8192 tx 8192
ethtool -G $\{NIC2_ethname} rx 8192 tx 8192
mlnx_qos -i $\{NIC1_ethname} --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 --trust=dscp
mlnx_qos -i $\{NIC2_ethname} --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 --trust=dscp
echo 106 > /sys/class/infiniband/$\{NIC1_mlxname}/tc/1/traffic_class
echo 106 > /sys/class/infiniband/$\{NIC2_mlxname}/tc/1/traffic_class
保存并关闭文件。更改文件的权限,使其可执行:
chmod 755 /root/ntap_dgx_config.sh
通过编辑以下行,创建由 root 在启动时执行的 cron 作业:
@reboot /root/ntap_dgx_config.sh
请参阅下面的示例 crontab 文件:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
@reboot /home/ntap_dgx_config.sh
输入 exit 或 Ctrl-D 退出 BCM 图像 chroot 模式。
为客户端挂载点配置 BaseCommand Manager DGX 类别
要配置 DGX 客户端安装AFF A90存储系统,应修改 DGX 系统使用的 BCM 客户端类别以包含相关信息和选项。以下步骤描述如何配置 NFS 挂载点。
cmsh
category ; use category <category>; fsmounts
add superpod
set device 100.127.124.4:/superpod
set mountpoint /mnt/superpod
set filesystem nfs
set mountoptions
vers=4.1,proto=rdma,max_connect=16,write=eager,rsize=262144,wsize=262144
commit
结束语
搭载NetApp * AFF A90存储系统* 的NVIDIA DGX SuperPOD代表了 AI 基础设施解决方案的重大进步。通过解决安全性、数据管理、资源利用率和可扩展性方面的关键挑战,它使组织能够加速其人工智能计划,同时保持运营效率、数据保护和协作。该解决方案的集成方法消除了人工智能开发流程中的常见瓶颈,使数据科学家和工程师能够专注于创新而不是基础设施管理。
附录 A:物料清单和机架立面图
物料清单
表 3 显示了部署一个、两个、三个和四个可扩展单元的存储所需的NetApp组件的部件号和数量。
表 3) NetApp 1、2、3 和 4 SU 的 BOM。
部分 # 物品 1SU 数量 2SU 数量 3SU 数量 4SU 数量
AFF-A90A-100-C
AFF A90存储系统
4
8
12
16
X4025A-2-A-C
2x7.6TB 驱动器组
48
96
144
192
X50131A-C
IO 模块,2PT,100/200/400GbE
24
48
96
128
X50130A-C
IO 模块,2PT,100GbE
16
32
48
64
X-02659-00
套件,4 柱,方孔或圆孔,24 英寸 - 32 英寸导轨
4
8
12
16
X1558A-R6
电源线,机柜内,48 英寸,+ C13-C14,10A/250V
20
40
60
80
X190200-CS
集群交换机,N9336C 36Pt PTSX10/25/40/100G
2
4
6
8
X66211A-2
电缆,100GbE,QSFP28-QSFP28,铜,2米
16
32
48
64
X66211A-05
电缆,100GbE,QSFP28-QSFP28,铜,0.5米
4
8
12
16
X6561-R6
以太网电缆,CAT6,RJ45,5米
18
34
50
66
表 4 显示了将AFF A90存储系统连接到高性能存储和带内网络中的 SN5600 交换机所需的NVIDIA电缆的零件编号和数量。
表 4) 将AFF A90存储系统连接到高性能存储和带内网络中的 SN5600 交换机所需的NVIDIA电缆。
MCP7Y40-N003
DAC 3m 26ga 2x400G 至 4x200G OSFP 至 4xQSFP112
12
24
36
48
或
MMS4X00-NS
双端口 OSFP 2x400G 2xSR4 多模收发器双 MPO-12/APC
12
24
36
48
MFP7E20-N0XX
多模光纤分路器 400G→ 2x200G XX = 03、05、07、10、15、20、30、40、50) 米
24
48
96
128
MMA1Z00-NS400
单端口 400G SR4 多模 QSFP112 收发器单 MPO-12/APC
48
96
144
192
机架高度
图 4-6 显示了 1-4 SU 的示例机架立面。
图 4) 1 SU 和 2 SU 的机架高度。
600,600
图 5) 3 SU 的机架立面图。
600,600
图 6) 4 SU 的机架立面图。
600,600
