NetApp Element iSCSI 配置
要实现Trident与NetApp Element存储系统的集成,您必须创建一个后端,以便使用 iSCSI 协议与存储系统进行通信。
下载的安装档案中提供了示例后端文件 `sample-input`文件夹层次结构。对于服务于 iSCSI 的NetApp Element系统,复制 `backend-solidfire.json`文件到您的工作目录并编辑该文件。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi ./backend-solidfire.json
编辑用户、密码和 MVIP 值 `EndPoint`线。
编辑 `SVIP`价值。
{ "version": 1, "storageDriverName": "solidfire-san", "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-rpc/8.0", "SVIP": "10.61.180.200:3260", "TenantName": "trident", "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000, "burstIOPS": 4000}}, {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000, "burstIOPS": 8000}}, {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000, "burstIOPS": 10000}}] }
有了这个后端文件,运行以下命令来创建您的第一个后端。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-solidfire.json +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san | b90783ee-e0c9-49af-8d26-3ea87ce2efdf | online | 0 | +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
创建后端后,接下来必须创建存储类。与后端一样,有一个示例存储类文件,可以根据 sample-inputs 文件夹中提供的环境进行编辑。将其复制到工作目录并进行必要的编辑以反映创建的后端。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
对此文件唯一需要做的编辑是定义 `backendType`将值设置为新创建的后端的存储驱动程序的名称。还要注意名称字段值,该值必须在后续步骤中引用。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: basic-csi provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "solidfire-san"
有一个可选字段称为 `fsType`这是在这个文件中定义的。在 iSCSI 后端,可以将此值设置为特定的 Linux 文件系统类型(XFS、ext4 等),或者可以删除它以允许 OpenShift 决定使用哪种文件系统。 -
运行 `oc`命令来创建存储类。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
创建存储类后,您必须创建第一个持久卷声明 (PVC)。有一个示例 `pvc-basic.yaml`也可用于执行位于 sample-inputs 中的此操作的文件。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
对此文件唯一需要做的编辑是确保 `storageClassName`字段与刚刚创建的字段匹配。 PVC 定义可以根据要配置的工作负载的需要进一步定制。
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: basic spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: basic-csi -
通过发出 `oc`命令。创建可能需要一些时间,具体取决于所创建的备份卷的大小,因此您可以在创建完成时观察该过程。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml persistentvolumeclaim/basic created [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Bound pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d 1Gi RWO basic-csi 5s
