NetApp ONTAP iSCSI 配置
要实现Trident与NetApp ONTAP存储系统的集成,您必须创建一个能够与存储系统通信的后端。
下载的安装档案中提供了示例后端文件 `sample-input`文件夹层次结构。对于服务于 iSCSI 的NetApp ONTAP系统,复制 `backend-ontap-san.json`文件到您的工作目录并编辑该文件。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi backend-ontap-san.json
编辑此文件中的 managementLIF、dataLIF、svm、用户名和密码值。
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "managementLIF": "172.21.224.201", "dataLIF": "10.61.181.240", "svm": "trident_svm", "username": "admin", "password": "password" } -
有了这个后端文件,运行以下命令来创建您的第一个后端。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-ontap-san.json +------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san | 6788533c-7fea-4a35-b797-fb9bb3322b91 | online | 0 | +------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
创建后端后,接下来必须创建存储类。与后端一样,有一个示例存储类文件,可以根据 sample-inputs 文件夹中提供的环境进行编辑。将其复制到工作目录并进行必要的编辑以反映创建的后端。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
对此文件唯一需要做的编辑是定义 `backendType`将值设置为新创建的后端的存储驱动程序的名称。还要注意名称字段值,该值必须在后续步骤中引用。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: basic-csi provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san"
有一个可选字段称为 `fsType`这是在这个文件中定义的。在 iSCSI 后端,可以将此值设置为特定的 Linux 文件系统类型(XFS、ext4 等)或删除以允许 OpenShift 决定使用哪种文件系统。 -
运行 `oc`命令来创建存储类。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
创建存储类后,您必须创建第一个持久卷声明 (PVC)。有一个示例 `pvc-basic.yaml`也可用于执行位于 sample-inputs 中的此操作的文件。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
对此文件唯一需要做的编辑是确保 `storageClassName`字段与刚刚创建的字段匹配。 PVC 定义可以根据要配置的工作负载的需要进一步定制。
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: basic spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: basic-csi -
通过发出 `oc`命令。创建可能需要一些时间,具体取决于所创建的备份卷的大小,因此您可以在创建完成时观察该过程。
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml persistentvolumeclaim/basic created [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Bound pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c 1Gi RWO basic-csi 3s
