NetApp database solutions
TR-4987:使用 NFS 在Azure NetApp Files上简化、自动化 Oracle 部署
贡献者 kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
该解决方案提供了在 Microsoft Azure NetApp Files中自动部署 Oracle 的概述和详细信息,该部署作为具有 NFS 协议的主数据库存储,并且 Oracle 数据库部署为启用 dNFS 的容器数据库。
目的
在云中运行性能密集型和延迟敏感的 Oracle 工作负载可能具有挑战性。 Azure NetApp Files (ANF) 使企业业务线 (LOB) 和存储专业人员可以轻松迁移和运行要求苛刻的 Oracle 工作负载,而无需更改代码。 Azure NetApp Files被广泛用作各种场景中的底层共享文件存储服务,例如 Oracle 数据库的新部署或从本地到 Azure 的迁移(提升和转移)。
本文档演示了使用 Ansible 自动化通过 NFS 挂载在 Azure NetApp文件中简化 Oracle 数据库的部署。 Oracle 数据库部署在容器数据库 (CDB) 和可插拔数据库 (PDB) 配置中,并启用 Oracle dNFS 协议以提高性能。此外,可以使用自动化 PDB 迁移方法将本地 Oracle 单实例数据库或 PDB 迁移到 Azure 中新部署的容器数据库中,同时最大程度地减少服务中断。它还提供有关使用 Azure Cloud 中的NetApp SnapCenter UI 工具快速备份、还原和克隆 Oracle 数据库的信息。
此解决方案适用于以下用例:
  • Azure NetApp文件上的自动 Oracle 容器数据库部署
  • 本地和 Azure 云之间的自动 Oracle 数据库迁移
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 想要在Azure NetApp Files上部署 Oracle 的 DBA。
  • 想要在Azure NetApp Files上测试 Oracle 工作负载的数据库解决方案架构师。
  • 想要在Azure NetApp Files上部署和管理 Oracle 数据库的存储管理员。
  • 希望在Azure NetApp Files上建立 Oracle 数据库的应用程序所有者。
解决方案测试和验证环境
该解决方案的测试和验证是在实验室环境中进行的,可能与最终部署环境不匹配。请参阅[部署考虑的关键因素]了解更多信息。
架构
此图提供了具有 iSCSI 和 ASM 的 AWS 公共云中的 Oracle 部署配置的详细图片。
硬件和软件组件
硬件
Azure NetApp Files
Microsoft 目前在 Azure 中提供的产品
一个具有高级服务级别的容量池
用于数据库服务器的 Azure VM
Standard_B4ms - 4 个 vCPU,16GiB
两个 Linux 虚拟机实例用于并发部署
适用于SnapCenter 的Azure VM
一个 Windows 虚拟机实例
软件
红帽Linux
RHEL Linux 8.6(LVM)-x64 Gen2
部署 RedHat 订阅进行测试
Windows Server
2022 数据中心;Azure 版本热补丁 - x64 Gen2
托管SnapCenter服务器
Oracle 数据库
19.18 版
已应用RU补丁p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
Oracle OPatch
版本 12.2.0.1.36
最新补丁 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
SnapCenter 服务器
5.0 版
工作组部署
打开 JDK
版本 java-11-openjdk
数据库虚拟机上的SnapCenter插件要求
NFS
3.0 版
已启用 Oracle dNFS
Ansible
核心 2.16.2
Python 3.6.8
实验室环境中的 Oracle 数据库配置
服务器
数据库
数据库存储
ora-01
NTAP1(NTAP1_PDB1、NTAP1_PDB2、NTAP1_PDB3)
/u01、/u02、/u03 在 ANF 容量池上挂载 NFS
ora-02
NTAP2(NTAP2_PDB1、NTAP2_PDB2、NTAP2_PDB3)
部署考虑的关键因素
  • Oracle 数据库存储布局。在此自动化 Oracle 部署中,我们默认为每个数据库配置三个数据库卷来托管 Oracle 二进制文件、数据和日志。这些卷通过 NFS 安装在 Oracle DB 服务器上,作为 /u01 - 二进制、/u02 - 数据、/u03 - 日志。在 /u02 和 /u03 挂载点上配置双控制文件以实现冗余。
  • *多个数据库服务器部署。*自动化解决方案可以在单个 Ansible 剧本运行中将 Oracle 容器数据库部署到多个 DB 服务器。无论数据库服务器的数量有多少,剧本的执行都保持不变。您可以通过使用不同的数据库实例 ID(Oracle SID)重复部署将多个容器数据库部署到单个 VM 实例。但要确保主机上有足够的内存来支持部署的数据库。
  • *dNFS 配置。*通过使用 dNFS(自 Oracle 11g 起可用),在 Azure 虚拟机上运行的 Oracle 数据库可以比本机 NFS 客户端驱动更多的 I/O。自动化 Oracle 部署默认在 NFSv3 上配置 dNFS。
  • 分配大尺寸卷以加快部署速度。 ANF 文件系统 IO 吞吐量根据卷的大小进行调节。对于初始部署,分配大尺寸卷可以加快部署速度。随后可以动态缩小卷的大小,而不会对应用程序产生影响。
  • 数据库备份。 NetApp提供了SnapCenter software套件,用于数据库备份、恢复和克隆,并具有用户友好的 UI 界面。 NetApp建议实施这样的管理工具,以实现快速(一分钟内)快照备份、快速(几分钟内)数据库恢复和数据库克隆。
解决方案部署
以下部分提供了在Azure NetApp Files上自动部署 Oracle 19c 和数据库迁移的分步过程,其中数据库卷通过 NFS 直接装载到 Azure VM。
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
  1. 已设置 Azure 帐户,并在您的 Azure 帐户内创建了必要的 VNet 和网络段。
  2. 从 Azure 云门户,将 Azure Linux VM 部署为 Oracle DB 服务器。为 Oracle 数据库创建Azure NetApp Files容量池和数据库卷。为 azureuser 到 DB 服务器启用 VM SSH 私钥/公钥身份验证。有关环境设置的详细信息,请参阅上一节中的架构图。也提到"Azure VM 和Azure NetApp Files上的分步 Oracle 部署过程"了解详细信息。
    备注 对于使用本地磁盘冗余部署的 Azure VM,请确保在 VM 根磁盘中分配至少 128G,以便有足够的空间来暂存 Oracle 安装文件并添加 OS 交换文件。相应地扩展 /tmplv 和 /rootlv OS 分区。如果rootvg-homelv的可用空间小于1G,则添加1G的可用空间。确保数据库卷命名遵循 VMname-u01、VMname-u02 和 VMname-u03 约定。
    sudo lvresize -r -L +20G /dev/mapper/rootvg-rootlv
    sudo lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-tmplv
    sudo lvresize -r -L +1G /dev/mapper/rootvg-homelv
  3. 从 Azure 云门户配置 Windows 服务器以运行最新版本的NetApp SnapCenter UI 工具。详细信息请参考以下链接:"安装SnapCenter服务器"
  4. 将 Linux VM 配置为 Ansible 控制器节点,并安装最新版本的 Ansible 和 Git。详细信息请参考以下链接:"NetApp解决方案自动化入门"在第 -
    Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOS`或者
    `Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian
    备注 Ansible 控制器节点可以位于本地或 Azure 云中,只要它可以通过 ssh 端口访问 Azure DB VM。
  5. 克隆适用于 NFS 的NetApp Oracle 部署自动化工具包的副本。
    git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_nfs.git
  6. 在 Azure DB VM /tmp/archive 目录上以 777 权限执行以下 Oracle 19c 安装文件阶段。
    installer_archives:
      - "LINUX.X64_193000_db_home.zip"
      - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip"
      - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
  7. 观看以下视频:
    使用 NFS 在Azure NetApp Files上简化和自动化 Oracle 部署
自动化参数文件
Details
Ansible playbook 使用预定义参数执行数据库安装和配置任务。对于此 Oracle 自动化解决方案,有三个用户定义的参数文件需要在剧本执行之前用户输入。
  • 主机 - 定义自动化剧本运行的目标。
  • vars/vars.yml - 定义适用于所有目标的变量的全局变量文件。
  • host_vars/host_name.yml - 定义仅适用于命名目标的变量的本地变量文件。在我们的用例中,这些是 Oracle DB 服务器。
除了这些用户定义的变量文件之外,还有几个默认变量文件,其中包含默认参数,除非必要,否则不需要更改。以下部分介绍如何配置用户定义的变量文件。
参数文件配置
Details
  1. Ansible 目标 `hosts`文件配置:
    # Enter Oracle servers names to be deployed one by one, follow by each Oracle server public IP address, and ssh private key of admin user for the server.
    [oracle]
    ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem
    ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem
  2. 全球的 `vars/vars.yml`文件配置
    ###### Oracle 19c deployment user configuration variables       ######
    ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle   ######
    ### ONTAP env specific config variables ###
    # Prerequisite to create three volumes in NetApp ONTAP storage from System Manager or cloud dashboard with following naming convention:
    # db_hostname_u01 - Oracle binary
    # db_hostname_u02 - Oracle data
    # db_hostname_u03 - Oracle redo
    # It is important to strictly follow the name convention or the automation will fail.
    ### Linux env specific config variables ###
    redhat_sub_username: XXXXXXXX
    redhat_sub_password: XXXXXXXX
    ### DB env specific install and config variables ###
    # Database domain name
    db_domain: solutions.netapp.com
    # Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation.
    initial_pwd_all: XXXXXXXX
  3. 本地数据库服务器 `host_vars/host_name.yml`配置如ora_01.yml,ora_02.yml…​
    # User configurable Oracle host specific parameters
    # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB
    oracle_sid: NTAP1
    # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node.
    memory_limit: 8192
    # Local NFS lif ip address to access database volumes
    nfs_lif: 172.30.136.68
剧本执行
Details
自动化工具包中共有五个剧本。每个执行不同的任务块并服务于不同的目的。
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run.
1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections.
2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers.
4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers and create a container database.
5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
有三个选项可以使用以下命令运行剧本。
  1. 在一次组合运行中执行所有部署剧本。
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
  2. 按照 1-4 的数字序列逐个执行剧本。
    ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
  3. 使用标签执行 0-all_playbook.yml。
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t ansible_requirements
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t linux_config
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t oracle_config
  4. 撤消环境
    ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
执行后验证
Details
剧本运行后,登录到 Oracle DB 服务器 VM 以验证 Oracle 是否已安装和配置,以及是否已成功创建容器数据库。以下是主机 ora-01 上的 Oracle 数据库验证的示例。
  1. 验证 NFS 挂载
    [azureuser@ora-01 ~]$ cat /etc/fstab
    # /etc/fstab
    # Created by anaconda on Thu Sep 14 11:04:01 2023
    # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
    # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
    # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
    # units generated from this file.
    /dev/mapper/rootvg-rootlv /                       xfs     defaults        0 0
    UUID=268633bd-f9bb-446d-9a1d-8fca4609a1e1 /boot                   xfs     defaults        0 0
    UUID=89D8-B037          /boot/efi               vfat    defaults,uid=0,gid=0,umask=077,shortname=winnt 0 2
    /dev/mapper/rootvg-homelv /home                   xfs     defaults        0 0
    /dev/mapper/rootvg-tmplv /tmp                    xfs     defaults        0 0
    /dev/mapper/rootvg-usrlv /usr                    xfs     defaults        0 0
    /dev/mapper/rootvg-varlv /var                    xfs     defaults        0 0
    /mnt/swapfile swap swap defaults 0 0
    172.30.136.68:/ora-01-u01 /u01 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0
    172.30.136.68:/ora-01-u02 /u02 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0
    172.30.136.68:/ora-01-u03 /u03 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0
    [azureuser@ora-01 ~]$ df -h
    Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
    devtmpfs                   7.7G     0  7.7G   0% /dev
    tmpfs                      7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                      7.8G  8.6M  7.7G   1% /run
    tmpfs                      7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mapper/rootvg-rootlv   22G   17G  5.8G  74% /
    /dev/mapper/rootvg-usrlv    10G  2.0G  8.1G  20% /usr
    /dev/mapper/rootvg-varlv   8.0G  890M  7.2G  11% /var
    /dev/sda1                  496M  106M  390M  22% /boot
    /dev/mapper/rootvg-homelv 1014M   40M  975M   4% /home
    /dev/sda15                 495M  5.9M  489M   2% /boot/efi
    /dev/mapper/rootvg-tmplv    12G  8.4G  3.7G  70% /tmp
    tmpfs                      1.6G     0  1.6G   0% /run/user/54321
    172.30.136.68:/ora-01-u01  500G   11G  490G   3% /u01
    172.30.136.68:/ora-01-u03  250G  1.2G  249G   1% /u03
    172.30.136.68:/ora-01-u02  250G  7.1G  243G   3% /u02
    tmpfs                      1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
  2. 验证 Oracle 侦听器
    [azureuser@ora-01 ~]$ sudo su
    [root@ora-01 azureuser]# su - oracle
    Last login: Thu Feb  1 16:13:44 UTC 2024
    [oracle@ora-01 ~]$ lsnrctl status listener.ntap1
    LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 01-FEB-2024 16:25:37
    Copyright (c) 1991, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ora-01.internal.cloudapp.net)(PORT=1521)))
    STATUS of the LISTENER
    Alias                     LISTENER.NTAP1
    Version                   TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
    Start Date                01-FEB-2024 16:13:49
    Uptime                    0 days 0 hr. 11 min. 49 sec
    Trace Level               off
    Security                  ON: Local OS Authentication
    SNMP                      OFF
    Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/network/admin/listener.ora
    Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ora-01/listener.ntap1/alert/log.xml
    Listening Endpoints Summary...
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ora-01.hr2z2nbmhnqutdsxgscjtuxizd.jx.internal.cloudapp.net)(PORT=1521)))
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ora-01.hr2z2nbmhnqutdsxgscjtuxizd.jx.internal.cloudapp.net)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/admin/NTAP1/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
    Services Summary...
    Service "104409ac02da6352e063bb891eacf34a.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
      Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
    Service "104412c14c2c63cae063bb891eacf64d.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "1044174670ad63ffe063bb891eac6b34.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "NTAP1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "NTAP1XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap1_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap1_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap1_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    The command completed successfully
  3. 验证 Oracle 数据库和 dNFS
    [oracle@ora-01 ~]$ cat /etc/oratab
    # This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
    # and updated by either Database Configuration Assistant while creating
    # a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance.
    # A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
    # the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
    # Entries are of the form:
    #   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
    # The first and second fields are the system identifier and home
    # directory of the database respectively.  The third field indicates
    # to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not,
    # "N", be brought up at system boot time.
    # Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
    NTAP1:/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1:Y
    [oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Feb 1 16:37:51 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE
    NTAP1     READ WRITE           ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP1_PDB1                     READ WRITE NO
             4 NTAP1_PDB2                     READ WRITE NO
             5 NTAP1_PDB3                     READ WRITE NO
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf
    19 rows selected.
    SQL> select name from v$controlfile;
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl
    /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log
    SQL> select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
    SVRNAME
    DIRNAME
    NFSVERSION
    172.30.136.68
    /ora-01-u02
    NFSv3.0
    172.30.136.68
    /ora-01-u03
    NFSv3.0
    SVRNAME
    DIRNAME
    NFSVERSION
    172.30.136.68
    /ora-01-u01
    NFSv3.0
  4. 登录 Oracle Enterprise Manager Express 来验证数据库。
    此图像提供 Oracle Enterprise Manager Express 的登录屏幕 此图像提供了 Oracle Enterprise Manager Express 的容器数据库视图
将 Oracle 数据库迁移到 AzureMigrate Oracle database to Azure
Details
Oracle 数据库从本地迁移到云端是一项繁重的工作。使用正确的策略和自动化可以使流程更加顺畅,并最大限度地减少服务中断和停机时间。按照这个详细的说明操作"数据库从本地迁移到 Azure 云"指导您的数据库迁移之旅。
使用SnapCenter进行 Oracle 备份、恢复和克隆
Details
NetApp推荐使用SnapCenter UI 工具来管理部署在 Azure 云中的 Oracle 数据库。请参考TR-4988:"使用SnapCenter在 ANF 上进行 Oracle 数据库备份、恢复和克隆"了解详情。
在哪里可以找到更多信息
